Разобрал, проверил, все ок, но пластик не идет. Оказалось просто шестигранник на шестерне экструдер а, собака, открутился. Да еще шестигранник на шпуле оси Х не просто открутился, а даже выпал из отверстия. Короче, после первых5 часов печати надо протягивать. Сейчас норм печатает на скорости 70 и крутилкой на 110%. Спасибо Андрею за хорошую конструкцию и всему сообществу за ценную информацию.
Cura поражает мое воображение своей неюзабельностью.
Дефолтный профайл среднее качество. Изменена толщина прутка на 1.75.
На выходе имеем это:
Shaman, что значит "среднее качество"? Это Кура сама должна подобрать все параметры печати?
У нее там есть несколько готовых профайлов.
Я взял один и изменил у него только диаметр прутка.
Кура 2.5
Так же еще обнаружил, что экструдер калибровать нужно не по тому, сколько прутка он выпихивает, а по тому, сколько он забирает. Видимо пруток в экструдере плющится и соответственно вытягивается, причем значительно, где нить на 10 - 15%.
- Alex Pozner
Да. Именно до входа в экструдер!
Кто-то отличную методу предлогал: отметить заданную величину, например 100 мм на прутке до входа в экструдер и ещё в плюс 10 отметить - если втянет больше заданной сотни, то легко можно высчитать.
Sprinter-232.
antonkopa
Вроде победил проблему с недоэкструзией, заменил трубку боудена и перешел на более старую версию куры что удивило. На новой шел затык но где так и не понял, но тифлоновфх втулок у китайцев все же заказал пару запасных.
P.S. Сопло 0.4 слой 0.1, скорость 60
Помогите пожалуйста с настройкой сплайсера в программе Repetier-Host v1.6.2
У меня самодельный 3Д принтер . Созданный на коретрах от CD приводов. В программе Repetier-Host v1.6.2 двигатели и перемещения кареток я отрегулировал. Концернов в принтере нет. Концевики в прошивке не смог закрыть программа ругается. С помощью прошивки Marlin-1.1.0-RC8 установил параметры для температур min и maх для подогревателя стола и нагревателя Hotenda. Пластик у меня PLA t=140..200 гр.C . Защиту от перегрева выставил немного побольше, чем температура плавления PLA на 15 градусов и 15 градусов температуру
стола . У меня получается так. Стол греет до нормальной температуры 45 гр.С , сопло греется до 185 гр. С потом ось У начинается двигаться , а оси Х , Z остаются не подвижными. Хотя пока не грузишь сплайсер все оси отлично работают. Напечатать ни чего еще не смог. Головка принтера греется и поднимается на 5 мм. а потом PLA выдавливается из сопла А оси X. Z дергаются. У меня получается так. Стол греет до нормальной температуры 45 гр.С , сопло греется до 185 гр. С потом ось У начинается двигаться , а оси Х , Z остаются не подвижными. Хотя пока не грузишь сплайсер все оси отлично работают. Напечатать ни чего еще не смог. Головка принтера греется и поднимается на 5 мм. а потом PLA выдавливается из сопла А оси X. Z дергаются.
Tiger
Так концевых выключателей нет, вот он и не может начать печаать, он пытается найти концевики и едет вникуда
а без концевиков возможна печать ? может их в прошивке как то выключить...
Tiger
подключи тупо по два контакта, и когда оси поедут в начало печати просто замкни по очереди контакты, по другому никак. (или разомкни, зависит от того как выставлено в прошивке нормально замкнутые или нормально разомкнутые концевики)
я подключал концевики , после подключения я сжег 2 мотора . Так как они были от СD я их заменил на двигатели более мощные . Может конечно я не правильные концевики брал. Концевики брал на нормально замкнутые контакты от таких же CD.
arakul, концевики не правильно подключили. Нужно смотреть, чтобы не замкнуть плюс с минусом.
У меня плата Mega 2560 + Ramps 1.4 Я подключал с помощью двух проводов один контакт садил на "S" другой контакт провод на минус . На плате Ramps подписано "END STOPS". В прошивке менял
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
может еще нужно было бы что то сделать чтоб не сжеть движки..
arakul, подключали правильно, а вот что настраивали в прошивке я не понял. Двигатели скорее всего сгорали от большого тока драйвера и перегрузки.
