Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 19 мар 2017, 02:49
Как я понимаю.
  1. Сигнал VIN - это то, что приходит через разъем на 1117 (через определенный пин плате конечно же тоже)
  2. Этот сигнал приходит на вход компаратора поделенным пополам (CMP), где сравнивается с напряжением 3.3 В
  3. На выходе компаратора мы имеем
    1. Если CMP меньше 3.3 В, то GATE_CMD - ноль
    2. Если CMP больше 3.3 В, то GATE_CMD - 5 В
  4. Сигнал USBVCC - это напряжение 5 В из порта ЮСБ.
  5. P канальный MOSFET открыт, когда на затворе меньше (USBVCC - 0.8) В, и закрыт когда на затворе больше (USBVCC - 0.8) В.
  6. +5V - это то, что питает плату.
Таким образом, мы имеем -
  • - Если внешнее питание больше 6.6 В (из пункта 2) транзистор закрывается (из пунктов 3-b и 4) и не пускает через себя ток порта ЮСБ.
    - Как только внешнее питание становится меньше 6.6 В (из пункта 2) транзистор открывается(из пунктов 3-a и 4) и питание платы осуществляется от порта ЮСБ.
vapet писал(а): почему у меня не греется стабилизатор при 16,24В приходящих по VIN?
Было бы неплохо увидеть фотографию Вашей Меги. Но рекомендуемое входное напряжение для 1117 в спецификациях указано 12 В. Превышать его, или нет - решать Вам.
Я не слишком то силен в МОСФЕТах, но ИМХО он включен так, чтобы не допустить внешнее питание в порт USB
А для этого разве недостаточно просто диода?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 мар 2017, 18:31
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 22 мар 2017, 08:50
Доброго дня!
Хотел бы заказать валы 340 мм для кита 232. Может быть у кого-нибудь есть проверенная ссылка на Ali?
Благодарю заранее!
Собираю 3D-SPrinter-232.
NEMA17 с шагом 0.9, Arduino Mega 2560 CH340, Ramps 1.4, А4988, LCD2004, БП 12В 30А, E3D v6.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 мар 2017, 10:38
Hydricus писал(а): ↑
22 мар 2017, 08:50
Доброго дня!
Благодарю заранее!
А что, нет пророка в своем отечестве?
Как по мне, металл до сих пор наши делают лучше чем китайцы, особенно если учитывать то, что идет с али.
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 22 мар 2017, 12:47
Я из РБ. Моё отечество валы точно не делает, ибо не добывает железной руды. Т.ч. даже если это будет не Китай, а РФ, то всё равно получатся из-за границы. Посему спрашиваю про уже полученный старшими товарищами опыт, в надежде найти место откуда приходят ровные валы. )
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 22 мар 2017, 12:51
В http://ivilol.ru/ обратись, они (мы) подскажут по доставке валов в беларусь. Валы ровные, с паспортом, в допуске H6.
22 мар 2017, 12:47
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 22 мар 2017, 16:40
Спасибо огромное!
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 28 мар 2017, 15:45
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, а получится ли собрать СПринтер из вот такого комплекта? Ссылка
Здесь главным для меня нюансом является то, подходит ли Мега? Придётся ли перепаивать Рампс, или там другой стабилизатор?
Вдруг у кого-то есть опыт работы с таким железом...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 мар 2017, 16:43
Собрать однозначно получится :) Это и есть ардуина+рампс, только слегка переделанные по разумению роботдуна. Стаб судя по фотке стоит такой же 1117 как и у всех, так что повышать напряжение надо осторожно. Ну а что там еще "допилено" - выяснится как обычно в процессе прошивки ;)
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 28 мар 2017, 17:43
28 мар 2017, 15:45
Доброго дня!
У рампса от роботдин разводка соответствует версии 1.3, а не 1.4 и для подключения экрана потребуется нестандартный модуль подключения.
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 мар 2017, 22:16
28 мар 2017, 15:45
Доброго дня!
У меня есть опыт :)
Вобщем скажу так - RAMPS вполне себе нормальный, качество изготовления просто отличное, по сравнении с прочими китайскими RAMPS'ами. Но как говорится, есть нюанс. Как писали выше, стандартный переходник для подключения экрана не подойдет, нужен их же, предназначенный для подключения к этому же RAMPS'у. В принципе это не являлось бы проблемой, если б эти нехорошие люди об энтом упоминали. Вот эта:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.Fle21m
Ну и есть еще несколько мелких, незначительных отличий, которые мало на что влияют.
По поводу меги 2560 - мною экспериментально выяснено, что MicroUSB для применения в 3D принтерах не канает. Просто представьте - огромная дырка сзади в корпусе принтера, где вы наощупь пытаетесь вставить тонюсенький разъем. А потом когда вставите, то небольшого усилия вбок вполне достаточно, что бы выворотить этот разъем нахрен! Что я тоже уже проделал :D Так что мегу я бы взял с большим USB разъемом. А в остальном это обычная китайская мега, совместимая со всем и в то же время без всяких на то гарантий :D
Ну а драйвера - хорошие, но такие же китайские драйвера.
И вообще в целом об роботдине - все товары с прекрасным качеством сборки, но все остальное как у всех прочих китайцев.
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 29 мар 2017, 02:37
Благодарю за ответы! Очень помогло!
А вот вопросы остались... Не могу найти на форуме ссылок по проводам и разъёмам. Наверняка не все необходимые идут в комплекте с оборудованием (столик не в счёт). Да и стабилизатор 1117 не ясно, где брать. Всё это есть у китайцев, или пора собираться в экскурсию по местным магазинам электроники?
Заранее благодарю за ответы!
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 29 мар 2017, 05:25
Для движков удобно брать шлейф для светодиодной ленты, его же можно и для нагревателя. На стол подходит провод РКГМ 1.5 квадрата из электротехнического магазина. В остальных местах любой тонкий провод сгодится
С перепайкой стабилизатора я бы не заморачивался, легче взять любой step-down преобразователь и подать с него 5 вольт на пины 5v и GND
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 29 мар 2017, 20:39
а 48 мм лезут движки в корпус?
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 мар 2017, 20:41
Гефест писал(а): ↑
29 мар 2017, 05:25
Не так. Лучше преобразователем запитать дуину через ее стандартный питальник. А на преобразователе выставить 7 вольт на выходе. Тогда ничего дуине не угрожает, да и заодно можно и питание безболезненно задирать.
