Хочу сделать принтер 400*200*400
bkru
Непрочитанное сообщение bkru » 01 апр 2017, 00:35
Здравствуйте, уважаемые.
Я суперновичок в этом деле. Прошу вашей помощи.
Хочу сделать свой первый принтер с размерами печати x=400, y=200, z=400.
Очень понравился конструктив 3D-Sprinter. От него буду отталкиваться.
Из-за увеличенных размеров надо будет обеспечить жесткость.
У меня следующие вопросы:
1. По оси Z 16 мм валов достаточно будет? Или все-же 12 мм хватит?
2. По оси X 9 мм рельсу стоит менять на 12 мм или ей жесткость алюминиевый уголок прибавляет? Может быть уголок поменять на квадратную трубу?
3 Все решения с учетом того, что я через полгода поставлю 3-цветную ( 3-прутковую) голову даймонд.
Мне скорость не сильно критична, главное качество печати.
Счас закупил электронику, сижу решаю что по механике покупать.
Буду очень благодарен за конструктивную критику.
Re: Хочу сделать принтер 400*200*400
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 апр 2017, 05:22
При таких габаритах скорость печати очень критична, а у даймонда сопло всего 0,4 мм.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 01 апр 2017, 09:41
  • Такое поле печати вызвано необходимостью или "хотелкой"? Осознаете ли вы, что печать таких габаритов будет длиться сутками, если не неделю, что придется следить за окончанием пластика, ставить на паузу и дозаправлять?
  • Очень скептически отношусь к столам-консолям. Ну, 200х200 вроде жестко держит, но у вас стол в два раза тяжелее получается, так что валы усиливайте (лучше перебдеть)
  • Чем греть собираетесь такую площадь? Чем печатать?
  • Есть примеры нормальной работы даймонда? Сам давно не гуглил эту тему, в последний раз это было на уровне "появилась трехцветная печать, теперь вы сможете печатать цветные детали", без каких-либо примеров печати и софта. Сплошной public relations
  • Бюджет резиновый?
Вообще, хотелось бы посмотреть на реализацию данного проекта, если оно будет делаться с толком. И узнать зачем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 10:35
Если конкретных задач именно под размер 40см нет, то лучше смотреть в сторону Спринтера 233-го. Да, на 10см меньшепо Y и по Z, но зато отлаженная более-менее конструкция. Хотя растянуть Спринтер еще на 10см в стороны не такая уж проблема, даже стол переделывать не придется, только верхнюю накладку увеличить. Ну и в чертеж корпуса 10 см вставки сделать. Но вот целесообразность данного мероприятия вызывает сомнения... Ремень еще на 20см длиннее, балка на 10см длиннее и соответственно тяжелее... Печататься все равно будет 99% времени на 20% площади от силы.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 01 апр 2017, 13:16
А чё габариты? Ту же эйфелеву башню распечатать за раз, разве плохо? Или нечто длинное, к примеру 500х10х20. Так что с габаритами вопроса нет. А вот по железу есть.
Как будешь греть стол? 220, 12, 24в?
Какие шаговики? И т.д.
Абсолютное большинство печатников начинало с прюш и менделей. Это только последнее время спринтер появился. И даже опытные печатники его заказывают. Посмотри мастерские. Экономия массы времени. Вот ты готов делать принтер с нуля до рабочего состояния год? Нет, если ты не работаешь и один, то флаг в руки. Будет побыстрее, на полгода. :-)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 13:52
Стол кстати две стандартные грелки 20х20 накрыть одним стеклом. Если что можно от двух БП кормить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2017, 18:12
bkru писал(а): ↑
01 апр 2017, 00:35
На всякий случай для информации - мой "боевой" СПринтер, на котором всё печатается, 222-й. Его хватает для решения 99,9% практических задач. И у меня пока не возникало желания собрать себе 232-й и тем более 233-й. ;) Так же с увеличением опыта в принтеростроении и 3д-печати чаще всего резко уменьшается (до нуля) желание связываться с двух-трёхцветной печатью, потому что и одноцветную довести до ума не так-то просто.
Так что на мой взгляд, можно, конечно, ездить в Ашан на Камазе, но вряд ли удобно и целесообразно. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 19:38
Я и себе то брал 232-й корпус лишь с одной целью - поместить катушку филамента внутрь корпуса, а не снаружи. А так столик у меня стандартный 20х20 стоит. За два года у меня было всего два заказа, которые не влезали в мой объем. Но они и в 50х50 не влезли бы. Поэтому порезал на части, напечатал и склеил.
Если нет постоянной необходимости печатать что то громоздкое, то не стоит и связываться. Тем более, что напечатать что-либо длиннее 20см из ABS-а тот еще цирк.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2017, 20:36
01 апр 2017, 19:38
Понимание этого приходит только с опытом. А дальше оказывается, что профессиональный вариант это вообще Top down DLP https://youtu.be/L-eSRdxjvD8 .
Кстати, в качестве анонса - смола местного производства для top down уже готова, скоро будет и КИТ принтера. Инструмент профи-уровня за смешные деньги. :)
