Качество печати. Куда копать?
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 01 апр 2017, 17:48
И по этому постоянно происходят сдвиги слоев? Последние 5 мм хвоста тоже гладкие. И в середине печаталась поддержка.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 20:39
Может скорость трэвэла запредельная? Типа 200мм/с? Потому как глюк в основном когда сопло два столбика хвоста печатает. Явно в этом причина. Попробовать сделать такую же, как скорость печати. Ну а еще вариант что сопло цеплялось за модель и раскачивало ее.
AKlion
Непрочитанное сообщение AKlion » 01 апр 2017, 21:35
А это не на Прюше печаталось? Если на Прюше то всё сразу понятно.
Жить нужно интересно, ведь жизнь так коротка... Для контакта скайп AKlion.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 21:45
Да не... У Vladik-а чорный страшила
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 02 апр 2017, 00:58
01 апр 2017, 21:45
Не, ну почему "чорный"? Он у меня серебряный.
Скорость 100 или 80. Т.е. совсем не запредельная. Думаю, это комбинация Вашей, о раскачке хвоста, и AKDZG, о нехватки времени для его охлаждения, идей.
P.S. Как-то совсем стало не удобно - ник не добавить, цитату, выделив нужный кусок текста, не вставить.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 03 апр 2017, 06:41
Может - "Как принтер назовешь - так он и печатать будет?" ?:)))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 апр 2017, 08:46
Ну, я по фоткам судил, что "чорный". Мой то точно "чорный", мне нравится ;)
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 04 апр 2017, 17:58
Anry777 писал(а):
03 апр 2017, 06:41
Я не верю, нет, я даже знаю, что ни именование, ни оцифровка, ни даже хиромантия с астрологией, не имеют никакого отношения к качеству, в данном случае, печати, принтера, как и к качествам любых других предметов материального мира. А в конкретном случае, на теле кошки рассмотреть слои я не могу. Очень ровная печать, без артефактов.
03 апр 2017, 08:46
Ну значит фотографии не очень, хотя я и вижу свой цвет. Кстати, принтер изначально тоже собирался быть черным, но ромбики с надписью "StP", еще и разных цветов, даже мне показались перебором. Поэтому все было смыто, и принтер приобрел цвет алюминиевой фольги.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2017, 18:36
А, тогда понятно. В комнате видимо было темно и фольге нечего было отразить, а мозг додумал, что это черное покрытие. Сейчас, когда я знаю, что это фольга - фотки уже воспринимаются по другому, и я вижу, что он действительно матово-алюминиевый. Но первое впечатление было именно "о, черненький, прям как я хочу ;)".
AKlion
Непрочитанное сообщение AKlion » 04 апр 2017, 22:20
Обрати внимаение на то что качество печати резко падает в тех местах где головка делает пустой пробег. Это говорит о том что принтеру не хватает жесткости для работы в настроеных режимах. Это лечится уменьшением скорости холостого пробега, уменьшением ускорений, увеличением жескости каркаса.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2017, 00:34
Эту версию легко проверить, если поставить скорость трэвэла равной скорости печати. По словам vladik-a, скорость и так не большая. Вряд ли это что изменит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2017, 02:50
Тут настройка ретракта влияет на порядок больше, чем все теории насчёт жёсткостей и скоростей. ;)
AKlion
Непрочитанное сообщение AKlion » 05 апр 2017, 14:20
Ах ну да там же длиннющий боуден, хотя врятли он настолько влияет на качество печати.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 06 апр 2017, 04:36
Не понял про ретракт. Точнее, я не замечаю сейчас с ним проблем. Найти место, где начинается слой, я на этой кошке не могу. Все тело очень гладкое. Или я чего-то не понимаю?
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 06 апр 2017, 11:22
День добрый, возникла проблема с работой pla и copet, с авс+ данной проблемы нет, так же с пластиком от есан тоже нет. Пробывал менять температуру, поток, размер прутка, ремни тоже подтягивал не то.
У меня копия ультика2 и пруток под 3мм.
