Замечания и предложения по работе сайта и форума
Re: Замечания и предложения по работе сайта и форума
Оказывается да, как-то можно. В описании фотографии при добавлении в галерею, если делаешь ссылку на статью на ТриДэшнике - она работает, а на сторонний ресурс - ссылка не активна.
						Mendel90
Пруток 1,75
						Пруток 1,75
Доброго дня, Алексей я думаю нужно перенести, а лучше продублировать строку поиска по сайту в верхнюю часть
Здравствуйте! Готово - поиск продублирован на верху.
						Mendel90
Пруток 1,75
						Пруток 1,75
- eta4ever
Ачипятка смешная. Когда под статьей несколько комментариев, то все нормально, а вот когда один - написано "1 комменатрий".
						микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
						- eta4ever
Еще с комментариями к статьям как-то печально...
1. Прикрепляется только одна картинка.
2. Она не не кликабельна, показывается в одном каком-то размере.
3. При редактировании коммента с картинкой она у меня исчезла.
1. Теперь до 5 картинокeta4ever писал(а):Еще с комментариями к статьям как-то печально...
2. Обещать не буду, постараюсь сделать, но сейчас можно вставлять немаленькие фотографии - в ширину до 800 пикселей (слоник)
3. Проверил несколько раз, все работает. Может Вы случайно при редактировании удалили часть кода картинки, она и пропала, но я не утверждаю, может и действительно было что-то с кодом.
Mendel90
Пруток 1,75
						Пруток 1,75
- eta4ever
По третьему пункту - возможно. По остальным - спасибо, буду если что рассчитывать на 800px.
Там же по ссылке ниже слоника синий фон, у него реальный размер 1920х1200.eta4ever писал(а):если что рассчитывать на 800px.
При добавлении картинки в комментарий, она автоматом обрезается до 800 пикселей
Mendel90
Пруток 1,75
						Пруток 1,75
- AKDZG
Мысль пришла. Сделать раздел "Советы". Иногда в голове сформировываются мысли, но на статью никак ее тянут. Вот их и помещать в "Советы". Писать там же где и статью, только выбирать галочкой "Советы". Все остальные метки и атрибуты пусть будут как у статей. Показывать их на отдельной странице.
				metal
Только наверное рубрикатор для советов нужен... А то когда их будет несколько десятков, запутаются все
						- AKDZG
Пускай будет единым со статьями. Всё равно ведь дублирование будет.metal писал(а):Только наверное рубрикатор для советов нужен... А то когда их будет несколько десятков, запутаются все
В статьях или здесь на форуме?antonkopa писал(а):Добавить кнопку "Спасибо" ))
Mendel90
Пруток 1,75
						Пруток 1,75
				antonkopa
Я думаю на форуме, так как человек прочитал статью и если есть что сказать он идет на форум и тут начинает переписку.
 спасибо, поправил
  спасибо, поправил
