Это называется принтер ZAVFirestartter писал(а): ↑18 апр 2017, 13:02Переосмыслил идею автора, как мне кажется так интереснее выходит, пока проект не доделан, но хотел бы услышать замечания и предложения.
- Alxlm
Самодельный 3D-SPrinter
А ещё точнее это называется - "те же яйса, только в профиль".
А если серьёзно, то весь этот колхоз, вообще-то, ни на что не влияет, важна сама концепция. Прелесть фанерного кубика с рельсами - в максимальной технологичности и простоте сборки корпуса с идеальной геометрией и оптимальной жёсткостью. Можно очень быстро и с наименьшими затратами получить принтер профессионального уровня.
- Alxlm
Полностью согласен. Единственное, что немного не нравится это фанера. Но альтернативы нет. Выяснял цены на резку из поликарбоната - цена получается как весь фанерный принтер целиком.
У вас фанеру от влажности не вело? Насколько это вообще страшно? По идее геометрия пострадать не должна, ее же в плоскости ведет.
И даже не в цене дело. Акрил и поликарбонат трещат по всем винтам при малейшей затяжке, развинчиваются от вибрации и дребезжат очень противно. Всё это давно уже испытано на практике.
А у вас мебель дома не ведёт от влажности, дверки в шкафах не клинит?
- Alxlm
У меня полы от сухости становятся с щелями в 2мм, так что не скажите.
Вы не путайте половые доски и фанеру. Особенность фанеры в том, что листы шпона в ней склеены перпендикулярно по волокнам и спрессованы при высоких температурах. Так что это не доски, а деревянный (целлюлозно-полиэфирный) композит с особыми свойствами. До сих пор катера / лодки из фанеры строят, и ничего плохого с ними не случается.
- Alxlm
Так их пропитывают насквозь чем-то там.
Firestartter
Упустил данную модель из вида, значит я изобретатель велосипеда
Anry777
Чем?:)))))))))))))
Вот эти две лично я сам строил, с нуля
Ничем не пропитывал
- Alxlm
Ну его этот принтер, продайте лучше лодку!
Anry777
да уж.. мельчают проекты... и в прямом и в переносном смысле..
раньше лодки делал, теперь принтер......
Старость наступает?:(
Да уж, были времена, теперь моменты...
Были и лодки, и рибы, и катера стеклопластиковые.
Но оно никуда и не делось, всё это опыт и воплощение идей.
А на старости лет, да, сподручнее не по стапелям прыгать, а принтеры не спеша дома скручивать.
https://youtu.be/mbGEUk-MBGQ
sansanich
Позавчера продал спринтера, но не потому что не понравился, а потому что выгодно. А принтер отличный был!!!
Если кто за влажность беспокоится - перед сборкой прокрашиваем фанеру нитролаком, сушим, шкурим слегка поднявшийся ворс, еще раз красим, опять сушим и вашему корпусу влага абсолютно перпендикулярна (в тех количествах, что встречается в жилых помещениях). Учитывая, что нитролак сохнет около часа - все мероприятие займет максимум полдня. Один минус - вонюч
P.S. Пофигистам, которым все равно какой принтер НА ОЩУПЬ, можно ошкуривание и вторую покраску опустить
это сугубо косметические шаги
Vladik
А чем Вас акриловый не устраивает? Эффект тот же, но без запаха, сохнет быстро, пока не высох смывается водой. Есть высокотемпературный, для бань.
