Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 апр 2017, 13:38
Anry777 писал(а):
19 апр 2017, 13:06
ГОСТ, правда, про термостойкость БФ-2 не совсем то что нам надо говорит :(
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1217274 ... opoli.html
"Клей БФ огнеопасен, не взрывоопасен. При +160С выделяет фенол, формальдегид и аммиак. "
Хорошо ли это?
Это где ж 160 то будет? Предполагается к столу клеить? Там ну 130 от силы, и то перебор. И огнеопасен он надо полагать пока жидкий. Так многие клеи в жидкой фазе не очень.
Я тут не раз читал, что печать на БФ2 это гут, купил, попробовал, деталь правда мелкая была, но держалась хорошо. Отклеилась с щелчком при падении температуры до 40 где то градусов. Полагаю большие детали будут отлепляться раньше.
Купил в гамазине, который торгует всякой радиотребухой. Припои, флюсы, светодиодные ленты и прочий хлам. Стоял скромно в сторонке в бутылочке грамм 150 - 80 рупий. Взял на пробу. Если удовлетворит, то наверное в чип дипе закажу сразу поллитры, он не портится. Хотя судя по скорости расхода этого тюбика мне надолго хватит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2017, 14:46
Anry777, тебе решать :) Поролон тоже при 160* начинает разлагаться с выделением такой же бяки. Но, во первых, я выше 105* редко стол грею, максимум 115* было дело раскочегаривал. А во вторых, никто ж не мешает чего другого поискать. Я вообще было дело просто вырезал пробку на полсантиметра меньше чем столик и приклеивал по периметру каптоновым скотчем. В комплексе с твоим немецким аэрозольным клеем должно нормально держать, я думаю.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 19 апр 2017, 15:34
Shaman писал(а):
19 апр 2017, 13:38
Anry777 писал(а):
19 апр 2017, 13:06
Хорошо ли это?
Нет - речь идет о приклеивании пробки к столу.. Не о печати..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2017, 16:09
На всякий случай напомню - удобнее всего утеплять стол базальтовым ковриком из магазина "печи-камины". У нас на строительном рынке он стОит 180 руб. за квадрат 600х600 мм. Такой коврик не надо клеить - просто вырезать и положить под стол. Он прекрасно утепляет и держит температуру до 1000 градусов.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 19 апр 2017, 16:15
у меня есть такой коврик - енто я экспериментирую... :)))
Ну есть пробка - чего не попробовать?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 22 апр 2017, 00:05
Собирал сегодня подшипники стола и длинную рельсу размечал-сверлил.
1. Подшипники сами по себе - катаются без вопросов по валу. Собираешь в блок - начинают нервно сопротивляться - рывки чувствуются. И так и сяк крутил подшипники - ну мне не нравится. Хз че делать. Был бы принтер - напечатал бы под боуденовую трубку подшипники.
2. Следующее наблюдение - более интересное :). Стал размечать уголок под рельсу. Штангеном. Беру центр, враво-влево по 10 мм. Керню. Дырки не совпадают. И так и сяк - не совпадают и все. Читаю даташит - 200 мм межосевое. Штангены оба советсяки. Один 0.1, второй -0.025. Прикладываю рельсу к китайской рулетке 5-ти метровой - все совпадает. Разметил уголок рулеткой (!!). WTF??????? Они там в китае тоже по рулетке что ли сверлили? Рулетка со штангенами не совпадает на 1 мм на 20 мм. (20 мм на штангене показывает 21 на рулетке). Чудеса...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2017, 00:32
Anry777 писал(а):
22 апр 2017, 00:05
Подшипники в блоках не надо затягивать. Нужно только отцентровать их на валу, пошатать руками поперёк вала, чтобы ходили легко, без закусывания. И в таком положении, не снимая с вала, капаем в щели блоков несколько капель жидкого циакрина (приклеиваем подшипники к блокам). viewtopic.php?f=24&t=386#p10190
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 22 апр 2017, 01:12
Понял... ОК, спс
А как считаете? Вот такая смазка для рельс - хорошо или плохо?
https://www.chipdip.ru/product/wd-40-specialist-400-4
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2017, 02:47
Я не знаю, почему для рельс Хивин рекомендуется литиевая смазка. На мой взгляд, так называемое литиевое мыло, предназначено для смазки дверных петель, замков и прочих еле-шевелящихся механизмов. А рельсы надо смазывать качественными смазками типа моторной синтетики, или синтетики для гипоидных передач (дифференциалов, раздаток, кпп). У этих масел одна из главных задач - образовывать на трущихся поверхностях стабильную плёнку, исключающую сухое трение даже при очень серьёзных нагрузках. А у литиевого мыла совершенно другие задачи - отталкивать воду, чтобы петли не заржавели. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 апр 2017, 11:30
Anry777 писал(а):
22 апр 2017, 00:05
Вот по этому самый простой и правильный ход - разметить крайние отверстия, прикрутить рельсу к уголку, а потом, пользуясь отверстиями рельсы как кондуктором, накрутить остальных отверстий. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 апр 2017, 11:57
Anry777 писал(а):
22 апр 2017, 01:12
Я последнее время использую тефлоновую в аэрозоли. ИМХО она больше под эти цели подходит. Перед этим для линейников использовал силиконовуую, но народ на робофоруме ее забраковал :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 22 апр 2017, 12:31
22 апр 2017, 11:30
Anry777 писал(а):
22 апр 2017, 00:05
Ну я именно так и сделал - два отверстия по рулетке разметил... остальные на станке просверлил в дырки рельсы прям :)))))))))))
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 24 апр 2017, 02:01
Так, для общего представления о том, на каком я этапе
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 апр 2017, 02:19
Чорд!
А я в Y рельсы по 3 винта ввернул и все :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2017, 04:46
Shaman писал(а):
24 апр 2017, 02:19
Чорд!
Да и хватит! Чем больше винтов, тем больше риск хруста и закусывания рельс.
