Пост обработка напечатанных деталей
antonkopa
День добрый, предлагаю в данной ветки делится опытом по пост обработке моделей из разных материалов. Химическая, физическая обработка, покраска моделей и тд.
Надеюсь будет всем познавательно.
Да я с Китая планирую заказать дремель с кучей насадок для пост обработки, и аэрограф для красоты ))
- AKDZG
Дремель может плавить пластик, особенно PLA. Напильником аккуратнее и быстрее получается, если вы не слесарь 6 разрядаantonkopa писал(а):Да я с Китая планирую заказать дремель с кучей насадок для пост обработки, и аэрограф для красоты ))
Я часто пользуюсь напильниками. Удобно широким напильником обработать основание детали после брима (каймы). После выламывания поддержек тоже прохожусь напильником. На мелких деталях использую надфили. В местных магазинах цены на них обычно ниже, чем на Али.
Наждачную бумагу использую редко. Также иногда пользуюсь буфер-блоком для шлифовки ногтей. Хорошо матирует поверхность PLA.
Дрель тоже иногда нужна. PLA нужно аккуратно сверлить. Быстро плавится и наматывается на сверло.
antonkopa
Re: Пост обработка напечатанных деталей
Сделал для пробы ацетоновую баню, но как оказалось не все так просто и для качественной обработки надо учитывать 3 параметра температура нагрева, время, ну и размер изделия. Да металическая платформа плохо подходит так как изделие прилипает к ней на мертво. Работы в этом направлении буду вести ))
- VolandZel
Тоже недавно пробовал, но просто наливал ацетон на дно банки и ставил ее в горячею воду. Детали подвешивал на проволоке через отверстия, но проволока потом немного туда вплавляется, если для крепежных отверстий это все равно (головка винта или шайба закроют), то для декоративных уже не очень.antonkopa писал(а):Сделал для пробы ацетоновую баню, но как оказалось не все так просто и для качественной обработки надо учитывать 3 параметра температура нагрева, время, ну и размер изделия. Да металическая платформа плохо подходит так как изделие прилипает к ней на мертво. Работы в этом направлении буду вести ))
Может чем то надо мазать металлическую поверхность, что бы деталь к ней не прилипала? может какой нибудь смазкой? Но уж точно тогда она не должна быть пористой или шершавой, как на фото.
metal
antonkopa, тож подумываю об аэрографе... в китае дешевле, чем у нас? какую модель присмотрели?
У меня Iwata NEO, до этого был Jas. Ох и намучился с ним, а сейчас крашу
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
- eta4ever
В основном с ABS работаю. Так что - набор крупных надфилей (прямоугольный, круглый, полукруглый), пачка наждачки (180, 400, 600), тряпка с ацентоном. Шлифую все с водой, чтоб пыль не летела, да и аккуратнее как-то получается. Кстати, PLA тоже с водой кое-как пилится, лучше, чем на сухую. Для прототайпера (Filamentarno) - больше ножом, а потом сольвентом из распылителя.
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
- 707dm
Кроме всего перечисленного для обработки напечатанных деталей использую раствор пластика в ацетоне-наношу его кистью,при этом кисть периодически смачиваю в ацетоне,чтоб не приклепало.,результат как после бани.
Почему в сутках не 36 часов
А вентиляторы из чего сделаны? хочу поставить в ацетоновую баню, чтоб пары гонял, не расплавятся?
А то большие детали снизу сильнее плавятся.
- eta4ever
Ага, есть такое дело. Для ABS это еще и клей, и шпаклевка для мелких неровностей-углублений.
antonkopa
Я читал что вместо ацетона можно применять Дихлорметан, он более летуч и результаты вроде не плохие http://rusabs.ru/blogs/blog/polirovka-i ... a-abs-hips плюс он подходит под разные пластики а не только под авс но надо испытать на практике ))
- AKDZG
PLA он точно растворяет. Я растворял кусочки и покрывал раствором детали. Получилось похоже на слизь. Мне не понравилось. Говорят сноровка нужна.
antonkopa
Пока в вопрос не особо вникал выбрал на али из разряда подешевле
http://www.aliexpress.com/item/OPHIR-Fr ... 76304.html )) появятся свободные деньги займусь более осознаным выбором. Возможно кто то уже проводил анализ цена-качество. YurMar упаминул модель Iwata NEO это я так понял пистолет без компресора.
А кто какими красками, эмалями, грунтами, лаками пользуется плюсы минусы.
- VolandZel
Кто делал обработку в ацетоновой бане, подскажите, обрабатываете ли вы перед баней верх и низ модели шкуркой? Что то я пробовал без мех обработки ацетоном парить - косую заливку все равно видно на этих частях модели, хотя держал довольно долго.
- AKDZG
Где-то читал, что баня не убирает полностью слоистость. Всё равно нужна предварительная механическая обработка.
