Выбор 3D принтера, alexzvon
Re: Выбор 3D принтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2017, 15:51
Dulfer писал(а):
23 апр 2017, 08:54
а там может на дельту перейдёшь.
Что-то не встречал я прецедентов перехода с нормального принтера на дельту. Вот наоборот - сплошь и рядом. Думаю, дельты как раз только первым принтером бывают по-незнанию.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 апр 2017, 23:38
ИМХО дельта это как шоукар :) Красиво, прикольно, дух захватывает. А вот ехать...
Хотя периодически накатывает, хочу тоже себе дельту, по принципу "шоп была" :) Даже конструкцию придумал: рама из профилей, обязательно с люминиевыми углами, на магнитных подвесах и на рельсах ;) Но потом как то отпускает, ибо кроме понтов, других преимуществ то и нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2017, 04:50
А какие тут понты? Видел я эту конструкцию в работе, смотреть на неё жалко. И результат хуже, чем на прюше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 апр 2017, 07:57
Ну, оно такое... Инопланетянское :) В глазах обывателя это нереально круто :)
Я тоже видел, на хорошей жесткой раме и на магнитах: вполне приличное и качество печати и скорость. Тут, как обычно, дьявол в мелочах. Плюс у дельты тоже есть, правда, всего один: полностью неподвижный столик :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2017, 08:34
Ну не знаю... Дьявол, конечно, в мелочах, но никогда не стал бы люксовать Ренжа, и Дельту тоже. Ибо они с рождения дефективные. :twisted:
alexzvon
Непрочитанное сообщение alexzvon » 25 апр 2017, 00:42
Начал заказывать комплектуху, решил что фиг c ним, заказал сейчас ардуину c рампсом 8 битную, а потом как соберу закажу для экспериментов ардуину дуе, и возможно еще МКС SBASE 32bit. Глядишь первый принтер, не последний. Пригодится. Ну и так всякой всячины по списку шаговики подшипники и тд такое прочее
Вопрос по рельсам - на СПринтера 233 надо
"Рельс китайский HIWIN MGN9H" длиной 350мм - 1шт и 250мм - 2 шт, так?
По поводу экрана - в инструкции указано 2004, но можно и 12864, разница какая то принципиальная есть между ними при пользовании, что лучше?
На стол не лучше ли будет такую гайку поставить https://ru.aliexpress.com/item/T8-elimi ... 45669.html
По картридеру, есть сразу под микро сд https://ru.aliexpress.com/item/Micro-SD ... 85168.html или такой полноценный https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 59438.html это по сути одно и тоже, работать должно?
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Rot ... 43634.html крутилку такую надо?
Некоторых позиций нет в списке деталей в теме c китами, поэтому искал сам
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 25 апр 2017, 02:27
Рельсы правильные, 350 на ось X, а две по 250 на ось Y, только не перепутайте, и не купите каретки с буквой "C" на конце, вместо "H".
2004 меньше грузит систему
Гайку можно и такую, единого мнения нет. Кто говорит: "Обычные люфтят", кто говорит, что указанные Вами винт быстрее изнашивают. У меня обычная, и люфт я не вижу.
Работать будут оба картридера, но у них не выведен сигнал наличия карты, поэтому их хорошо бы доработать.
Такой энкодер тоже подойдет, но можно и без обвязки, и в наборе экрана с 2004 он уже есть.
Последний раз редактировалось Vladik 25 апр 2017, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2017, 02:39
Рельсы (тот же "хивин", только без дурацких гравировок):
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.ZyeLMa
В комментарии к заказу указать "MGN9H Long carriage, low preload".
По экранам - разница в том, что 12864 https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-RAM ... c8b6f98ed0 графический, требует подгружаемую библиотеку и тормозит ардуину. С него нужно снимать энкодер и устанавливать рядом на проводах. В то же время 2004 имеет тот же функционал, но не грузит ардуину и устанавливается почти без доработок.
Гайка - если хочется, можно такую поставить. Но на качество печати никак не влияет, зато скрипит и ускоряет износ винта.
С экраном 2004 крутилка и навесной кардридер не нужны. С 12864 в общем-то тоже не нужны, если родную крутилку выпаять.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2017, 07:31
alexzvon, может ваши сообщения уже в отдельную тему выделить, в Блоги-мастерские?
alexzvon
Непрочитанное сообщение alexzvon » 25 апр 2017, 11:00
Спс за ответы, я заказал электронику набором, там в комплекте экран 2004 но картридера не увидел на нем. Пусть будет экран 2004.
3D-SPrinter в начале месяца думаю заказать кит фанерный, по этому поводу в лс?
AKDZG да, можно вынести в отдельную. Тема то о выборе принтера)
По рельсам - думаю возьму хивин, потом возьму не хивин (для 2го принтера), сравню. Как и все остальное тоже буду сравнивать)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 25 апр 2017, 11:07
А почему думаете, что второй строить будете?
Re: Выбор 3D принтера, alexzvon
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2017, 11:09
alexzvon, можете изменить название темы, изменив заголовок первого сообщения
alexzvon
Непрочитанное сообщение alexzvon » 25 апр 2017, 12:36
AKDZG ок, спс
Anry777 Между 1м и 2м принтером перерывчик небольшой). Да просто изучил все вопросы которые нужны для первоначального выбора принтера, выбрал. Теперь надо изучать дальше, на одном из этих 2х можно будет эксперименты ставить типа 2х экструдеров или 3х цветной печати, 32бит там и прочее такое. И печатать печатать)
C грелкой на стол чето пока не получается, хотел лист алюминия заказать отфрезерованый c 2х сторон, но нет. Возможно закажу такой стол https://ru.aliexpress.com/item/Bigeer-2 ... 15253.html и буду питать его от отдельного бп, обычного ферромагнитного c диодным мостом, через реле. Конденсаторы дадут повышение напряжения до 15-16в на выходе. Если их отключить будет просто постоянка 12в. Типа регулировка мощности, ускореный старт. Но это все еще варианты, обдумываю.
Да кстати сколько мощность такого столика кто скажет? Сколько ампер жрет при 12в? На али не написано.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 25 апр 2017, 12:50
Мощность такого столика - разная у всех. Как повезет. У меня, к примеру - 1.1 Ом он. У кого то 1.4 оМ. Исходя из этого и можность высчитывается.
Зачем городить огород из нескольких БП?
У меня один 50 Ампер
На столе во время нагрева держит 15.5-15.6 вольт (на холостую БП дает 16.3)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2017, 14:29
alexzvon писал(а):
25 апр 2017, 11:00
У 2004 кардридер сзади слева, для него есть специальный вырез на корпусе принтера.
Заказать КИТ можно через ЛС, а лучше сразу на 3dsprinter@mail.ru .
Можно сравнить, но дешевле спросить у людей, которые всё это уже проходили и собрали не один десяток принтеров. ;)
Стол рекомендую такой проводниками вверх https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-t ... 0.0.loJWn4 . Он гораздо меньше греет комнату, чем алюминиевый. И стекло на нём лучше лежит, провода к нему паять удобнее, греется быстрее и т.д. Просто подумайте логически, что Вам нужно нагреть, комнату, или стекло? У алюминия теплопроводность гораздо выше, чем у текстолита. Вот и получается, что текстолитовый стол проводниками вверх (прямо под стекло) - более правильное решение.
