Тюнинг и моддинг СПринтера
Anry777
Сообщение Anry777 » 13 апр 2017, 11:03
19 мар 2017, 18:44
В копилку тюнинга и моддинга: сделал описание своей сборки S-Printera в отдельной теме, тюнинг там присутствует в некотором объеме. Подробно и с фотками.
А почему бы на thingiverse.com не выложить???
там все наглядно, стл-ки покрутить-посмотреть можно..
Сообщение Alex Post » 13 апр 2017, 11:23
В ЯД мне было быстрее и проще на тот момент :)
Anry777
Сообщение Anry777 » 13 апр 2017, 11:28
хочешь, запихаю?
Сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2017, 12:06
Правильно заклеить дерево винилом - довольно муторное занятие https://youtu.be/Tx9TyDSJHLI .
Helmos
Сообщение Helmos » 13 апр 2017, 13:01
3D-SPrinter писал(а):Правильно заклеить дерево винилом - довольно муторное занятие https://youtu.be/Tx9TyDSJHLI .
Теперь я это знаю
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
Сообщение Alex Post » 13 апр 2017, 20:58
Anry777 писал(а):
13 апр 2017, 11:28
хочешь, запихаю?
Уговорил :) http://www.thingiverse.com/thing:2247244
Anry777
Сообщение Anry777 » 13 апр 2017, 21:28
красАтаааааа!!!! спс
zmeyfish
Сообщение zmeyfish » 26 апр 2017, 18:58
Всем привет. Давненько я не заходил на сайт. Дела блин.
После долгих матерных мучений с постоянным подкручиванием - перекручиванием уровня стола, решил передать эту функцию машине.
Вот фото Изображение
Голова качелей отклоняется на 40 градусов в дежурном режиме и не мешает перемещению. Теперь уровень всегда точный. Калибровка происходит по матрице 8 на 8. Можно и больше.
Перешел на прошивку MK4DUO
http://www.marlinkimbra.it
Если кому интересно поделюсь подробностями и моделями для печати.
Сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2017, 19:32
На всякий случай, небольшое уточнение по автоуровню. Оптический концевик Z обладает бОльшей точностью и надёжностью, чем механический микрик, используемый в качестве датчика автоуровня. Если электроника и механика принтера исправны, то автоуровень не требутся. НО, существуют неявные проблемы уровня стола:
1. Часто врёт слайсер, а не принтер. Один и тот же G-код с карты печатается корректно, принтер всегда попадает в нужный уровень, но при печати той же модели с компа, или при печати другой модели, толщина первого слоя плавает. Это проблема слайсера, а не принтера.
2. Оптический концевик работает не в триггерном режиме включено / выключено, а относительно плавно изменяет выходное напряжение при задвигании в него шторки. Функцию триггера выполняет вход самого микропроца (переключается примерно на 1/3 питающего напряжения +5В). Таким образом, точность позиционирования по Z зависит от стабильности напряжения +5В и от чистоты датчика. Если датчик запылился, он начинает врать. Если плавает напряжение +5В, то плавают температуры хотенда, стола, токи моторов и момент срабатывания оптических концевиков.
Это я к тому, что прежде чем заморачиваться установкой автоуровня, проверьте все возможные неявные неисправности принтера и корректность работы софта.
Сообщение AKDZG » 26 апр 2017, 19:47
zmeyfish, мне интересно. Хочу оценить на сколько сложно сделать такую автоматизацию настройки уровня стола. Получается прошивка пытается печатать деталь перпендикулярно плоскости стола? Какой допустимый реальный перекос стола? Вертикальные стенки уже получаются не такими гладкими, как при ручной настройке, из-за смещения слоёв? Или это не заметно?
Сообщение Alex Post » 26 апр 2017, 21:55
Где-то на ютубе встречал ролик с автоуровнем, там перекос сантиметра два был сделан специально. И ничего, печатало... Но меня все-таки напрягает повторяемость срабатывания механического концевика. Или тоже замутить себе что ли? Очень заманчиво: прикрутил стол крепенько без всяких пружинок и все.
zmeyfish
Сообщение zmeyfish » 26 апр 2017, 22:23
Андрей, бесспорно оптика + стабильное питание ощутимо выигрывает в пользу точности. Тем более сервомашинка вносит погрешности из за вибраций. Но сестно говоря я не увидел никаких погрешностей о которых спрашивал Алексей. Данный дизайн делался в основном как эксперимент дабы разобраться как это все работает и полезна ли штуковина. В ближайшее время планирую переделать вообще под датчик холла. Есть такая штука как BLTOUCH, она основана на датчике холла, с автоматической подачей щупа. Короче выглядит вот так https://www.indiegogo.com/projects/blto ... d-printers#/
Управляется серво сигналом.
Solenoid Push-pin Up ➡ servo signal 90Degree(ex : M280 P0 S90 )
■ Solenoid Push-pin Down ➡ servo signal 10Degree(ex : M280 P0 S10 )
■ Manual Self-test ➡ servo signal 120Degree(ex : M280 P0 S120)
■ Alarm Release ➡ servo signal 160Degree(ex : M280 P0 S160)
Схема простая, соленоид (катуха) + ATtiny13 + 4 транзистора для H-моста + корпус + щуп с магнитом.
Цена на оригинал чрезмерно завышена так что буду делать свой аналог. Сейчас пытаюсь заставить себя сесть и написать прогу для ATtiny13, механика втягивания и выпуска щупа уже отработана на макете.
Так что возможно перейду к выполнению на заказ, соответственно как все обкатаю.
Алексей, сделать такой же автоливел как у меня очень просто. Нужно. Сервомашинка самая простая 9гр (главное не люфтовые как у пилотажа и тд), концевик, печатанная качалка, печатанный держатель серво, провода, 4 винта с гайками ))), термоусадка, паяльник. В прошивке включаем серво и автоливел. Указываем углы сермомашинки в штатном и рабочем режиме. Я поставил 10 и 40 градусов. 10 градусов потому что если поставить 0 то серво начинает глючить, 10 надежно. Второй угол додбирается по вкусу командой M280 P0 S(угол). Прописываем параметры для измерений (линейно, билинейно и т.д.). По поводу реального теста. Я специально утопил один угол аж на 5 мм. Машина справилась с задачей. Первый слой напечатался идеально, не было бы автоливела при таком фокусе убил бы нафиг текло и голову, со страшным скрежетом. По качеству слоев не заметил разницы, специально печатал слоем 0,06.
Сообщение Shaman » 26 апр 2017, 22:36
26 апр 2017, 21:55
Прикрутил винтами через экструдерные, очень сильно зажатые пружины. Крепенько. Куда крепче - хз.
zmeyfish
Сообщение zmeyfish » 26 апр 2017, 22:46
26 апр 2017, 21:55
Можно и так.
Сообщение Alex Post » 26 апр 2017, 23:13
Shaman писал(а):
26 апр 2017, 22:36
У меня тоже на экструдерных стоит. Но хочется чтоб совсем без шансов :)
