Рад присоединиться к сообществу создателей 3D принтера своими руками.
Идею самостоятельной сборки принтера вынашиваю давно. Много времени потратил на "погружение в тему" и выбор комплектующих.
Изначально хотел купить готовое решение или набор DIY, но так и не нашел принтера своей мечты за вменяемые деньги.
До этого печатал только на казенном Makerbot Replicator Z18, там все просто, сам загружает, сам слайсит, фирменное ПО, автокалибровка. Качество высокое, но вполне достижимое. В общем, цель у меня проста: добиться примерно такого же качества, но ценой в 20 раз меньше
Сразу оговорюсь, что цели собрать принтер за максимально дешево у меня не стоит, я люблю экспериментировать, поэтому некоторые мои решения могут показаться сомнительными или неоправданными, но я готов к дополнительным расходам, готов заказать несколько позиций разных фирм на пробу (разные экструдеры, разные хот-энды, подшипники, электронику и т.д.), готов тратить на улучшения.
В общем, если у вас цель собрать гарантированно рабочий принтер по проторенной дорожке, прошу с осторожностью относиться к информации в моем блоге, могут быть подводные камни в плане лишних расходов. Собирать планирую неспешно и в удовольствие.
Я уже почти все заказал и почти все получил. Продавцов выбирал у кого что по-больше с целью объединения в одну посылку. Из моей практики так получается всегда с треккером и плюс в большой коробке меньше риска, что придет что-либо сломанное или погнутое.
Некоторые позиции взял с запасом, будет обидно ждать еще месяц, если что-то не подойдет, не хватит или будет брак.
Вот мой спек лист покупок:
1) Корпус ZAV-MAX-plus (200x300x280h, специальный стол под ШВП) + Радиатор ZAV
МЕХАНИКА:
2) Рельсовые направляющие HIWIN MGN9 с каретками MGN9H длиной 250 мм (2шт.)
3) Рельсовые направляющие HIWIN MGN9 с каретками MGN9H длиной 350 мм (1шт.)
4) Цилиндрические направляющие (валы) 12х400мм (2шт.)
5) ШВП: 12х350мм шариковый винт RM1204 и шариковая гайка SFU1204 (1шт.)
6) Муфта с жестким соединением 5х12мм (1шт.)
7) Фланцевый подшипник с пьедесталом KFL001 12мм (нужна 1шт.)
8) Линейные подшипники LM12UU 12мм (4шт.)
9) Ремень GT-2 5 метров
10) Фланцевые подшипники F623ZZ 3x10x4мм (нужно 12шт.)
11) Подшипники F623ZZ 3x10x4мм (нужно 1шт.)
12) Ролики ремня GT2 на 20 зубов (2шт.)
ХОТЭНД и ЭКСТРУДЕР (взял несколько дублирующих позиций для радиатора ZAV и E3D v6):
13) Клон E3D v6 комплектом (1шт.)
13) Зубчатая шестерня экструдера mk8 для пластика 1.75мм (1шт.) + взял дубль в другом магазине
14) Тефлоновая трубка (1метр)
15) Термобарьер типа E3D v6, внутренний диаметр 4,1мм для трубки (1шт.)
16) Нагревательный элемент (1шт.)
17) Термистор 100 К (1шт.)
18) Алюминиевый нагреватель E3D v6 (1шт.)
19) Пневмофитинги (2шт.)
20) Сопла типа E3D v6 (купил 3шт.)
21) Набор для чистки сопел
ЭЛЕКТРОНИКА:
22) Комплект RAMPS1.4 + mega 2450 R3 (1шт.)
23) Транзистор для замены на RAMPS1.4 (1шт.)
23) Дисплей 12864LCD (1шт.)
24) Драйвера DVR8825 (4шт.)
25) Картридер (1шт.)
26) Энкодер (1шт.)
27) Шаговые двигатели комплект 5шт. 17HS4401 (надо 4шт.)
28) Стол Алюминиевый 300х200х3мм MK2a в сборе(1шт.)
29) Концевик такой (1шт.)
30) Концевик сякой (1шт.)
31) Концевик оптический (взял 4шт.)
32) Блок питания 12 V 30A 360 W (1шт.)
33) Гнездо питания + предохранитель + выключатель (1шт.)
34) Вентилятор 60х60мм на корпус (2шт.)
35) Вентилятор 50х50мм на корпус (2шт.)
36) Вентилятор 40х40мм на радиатор ZAV (1шт.)
37) Вентилятор 30х30мм на обдув (купил 4 штуки, надо 2шт.)
РАЗНОЕ:
38) Фиксатор стекла(комплект 4 шт.)
39) а)Пружины б)Пружины в)Пружины
40) Силовые провода 14AWG (1метр)
41) Пучок кабелей Дюпон (1 комплект)
42) Провода одиночные дюпон мама-мама
43) Разъемы дюпон разные (хватит на всю жизнь)
44) Термоклей
45) LED лента для подсветки (взял 2 метра)
46) Картридер для компа USB3.0
47) Гайки квадратные (5,5х5,5мм надеюсь, еще не пришли) (100шт.)
48) M3x10(50шт.)
49) М3х12мм (50шт.)
50) М3х16мм (100шт.)
51) М3x25мм 25шт.
52) М3 набор нестандартных размеров
53) Изолятор из хлопка (взял 2шт.)
54) Каптоновая лента (1шт.)
55) Держатели кабеля (1 комплект)
56) Держатели кабеля (клипса) (1 комплект)
В ближайшем хозмаге взял:
Обычных гаек М3 (100шт.) и с нейлоновой вставкой (50шт.)
Гофротрубки, стяжки, термоусадочные трубки.
Фиксатор резьбы (синий).
Покрытие корпуса (пока выбираю, не определился)
Прямые руки (2шт.)
Нерешенные вопросы:
- StepStick МКС TMC2100 (покупать китайские или оригинальные, не решил)
- Покупка стекла/зеркала на стол (боросиликатное стекло заказывать в китае боюсь, где купить не знаю или взять обычное)
- Наклейка на стол для дополнительной адгезии (нужна ли, не решил)
- Изолятор под стол (кусок пробки где-то надо достать и сделать самому)
- Демпфер на ось Z(нужен ли, не решил)
- Пробковые прокладки для уменьшения вибраций и шума от моторов (сделать самому)
- Выбрать и купить литиевую смазку
По нерешенным вопросам советуйте и предлагайте, пожалуйста.
