Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 30 апр 2017, 12:18
Поставил драйвера 8825 с родными радиаторами. Греются так, что палец больно держать - это нормально?
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2017, 12:22
Похоже ток великоват. Но если в норме - то дуть, дуть, дуть...
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 30 апр 2017, 12:30
Я пока гонял движки без нагрузки на малой скорости, все равно могут так греться?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 30 апр 2017, 12:36
Движки на 2а, напряжение = 0,8, что соответствует току 1,6 а. Температура термопарой - 74 градуса.
Там основной принцип другой, ток идёт также и в режиме удержания. Недаром движки свистят, если ток большой.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 30 апр 2017, 13:07
Ну да, на 74 градуса очень похоже! Значит нормально. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 апр 2017, 14:10
Alxlm писал(а): ↑
30 апр 2017, 13:07
Обязательно обдув ставьте.
Драйвера эти имеют защиту от перегрева. В реально жизни это выглядит очень странно - принтер на всем ходу оппа, и сдвижка печати на полстола. Я в свое время голову поломал малясь, пока понял, что ж это за глюкан...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2017, 14:39
Dulfer писал(а): ↑
30 апр 2017, 12:36
Да вы что, товарищи! Какие 74 градуса??? :shock: Отрегулируйте ток на моторах 0,8-1А, и они чуть тёплые будут.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 01 май 2017, 21:37
У кого нибудь есть модель деталей с помощью которых крепиться хотенд?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2017, 23:34
mendel писал(а): ↑
01 май 2017, 21:37
https://cloud.mail.ru/public/7f87/2pvmjXz3p
Glueer
Непрочитанное сообщение Glueer » 02 май 2017, 19:00
Как думаете кого лучше собрать ZAV или SPRINTER?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2017, 19:04
Странный вопрос на 230-й странице обсуждения СПринтера.
Лучше спросите здесь http://www.bmwclub.ru/index.php?forums/ , что лучше - бэха или лексус? :D
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 02 май 2017, 19:04
Glueer писал(а): ↑
02 май 2017, 19:00
В теме про спринтер, какой ответ планируете увидеть? ;)
Кстати название Спринтер уже есть, у буржуйцев так называется прошивка и это нехило путает.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 02 май 2017, 19:06
30 апр 2017, 14:39
Dulfer писал(а): ↑
30 апр 2017, 12:36
Поставил на номинальный ток движков 1.7А - все равно очень горячие.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2017, 19:12
Зачем Вам на моторах 1.7А? Если в техпаспорте на авто 300 коней под капотом написано, надо всё время на полный газ гонять? ;) Поставьте 1А, и хватит с запасом. Чем меньше ток, тем моторы тише работают и меньше греются. Так что надо сначала выставлять ток поменьше и добавлять по мере надобности. На Z вообще 0.5А достаточно, на X-Y 1А хватит для скорости печати до 200 без пропусков, на экструдере 1.2-1.3А будет достаточно для тех же 200-т.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 май 2017, 19:16
Alxlm писал(а): ↑
02 май 2017, 19:04
ИМХО тот sprinter, что прошивка, уж давно загнулся (последние движения на гитхабе пять лет назад). Многие о нем просто не слышали. А вот наш - живее всех живых :)
