Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2016, 19:34
Есть печатная деталь крепления хотенда. Вот она и является шаблоном для уголка каретки. Высоту крепления каретки на рельсине я указал - 19 мм. Крепление концевика делается по самому концевику, т.е. концевик является шаблоном. Осталось только просверлить отверстия для винтов, к которым ремень крепится. Но там размеры особой роли не играют, хотя их и можно взять с моих бумажек.
Нажималка на концевик Y прикладывается к балке примерно напротив концевика и отмечается под неё отверстие.
По законцовкам балки и креплениям к рельсам Y я уже объяснил - лучше всего померить по месту, потому что длина балки и расстояние между рельсами могут быть немного разными на разных принтерах.
Vladimir_N
Непрочитанное сообщение Vladimir_N » 22 янв 2016, 19:55
Ну вот, по чертежам и описанию, теперь понятно, от каких основных размеров отталкиваться.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Vladimir_N 22 янв 2016, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2016, 19:56
Вот ещё пара фоток. Надеюсь, по сборке каретки будет всё понятно.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 22 янв 2016, 20:05
3D-SPrinter писал(а):Есть печатная деталь крепления хотенда. Вот она и является шаблоном для уголка каретки. Высоту крепления каретки на рельсине я указал - 19 мм. Крепление концевика делается по самому концевику, т.е. концевик является шаблоном. Осталось только просверлить отверстия для винтов, к которым ремень крепится. Но там размеры особой роли не играют, хотя их и можно взять с моих бумажек.
Ну вот.. другое дело. :)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 24 янв 2016, 09:48
Друзья, а сколько всего вентиляторов надо ? Нашел на алике вентиляторы "улиткой". Сейчас со скидкой.
Вроде одинаковые , но может быть дело в подшипниках ? Разница в 100 рублей.
И нам для охлаждения такие нужны или обычные ? Просто я не пойму это у них выдув направленный ? Что вроде бы хорошо. Или это забор такой ?
Вентилятор дороже, но с подшипниками скольжения в названии.
Вентилятор дешевле, такой же ?
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 24 янв 2016, 10:20
Да вроде Андрей обычные использует с гидродинамическими подшипниками..
Я Gelid Silent использую, он какие-то подешевле нашел, но по характеристикам вроде не хуже.
Здесь около 100 руб... смысла с китая заказывать вообще нету. :)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 24 янв 2016, 10:29
Понял, размер всех 50 на 50 я так понимаю ? И сколько надо ? Моторы надо обдувать ? Или только Рампс и хотенд ?
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 24 янв 2016, 10:37
kostyankin писал(а): Понял, размер всех 50 на 50 я так понимаю ? И сколько надо ? Моторы надо обдувать ? Или только Рампс и хотенд ?
У меня не его конструкция, у вас если корпус есть, измерьте отверстия, чертежи вентиляторов http://computer-vsem.ru/wp-content/uplo ... %D0%B2.jpg
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2016, 13:10
Внизу два вентилятора 60х60 и на хотенде три 30х30.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 24 янв 2016, 14:29
Заехал в оби и прикупил уголки..... 139р. за метр если что.
Так же увидел трубки и винтовой вал, цены копеечные, их нельзя использовать из-а того что они плохого качества ? Или можно их использовать ? Или это вообще не то ?
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 24 янв 2016, 14:35
Это не винтовой вал, это строительная шпилька. :)
При желании можно, на прюшах же стоят, но качество печати ес-но будет хуже. :)
Никто же вам не гарантирует что там по всей длине абсолютно одинаковая резьба.
Все зависит от Вашей фантазии и финансов.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 24 янв 2016, 14:56
Ну я так и понял, ведь написал же про качество :) А трубки почему не желательно использовать ?
И по резьбе.... Вот такими можно в начале мелким сверлом отверстие сверлить, а потом сразу этим ?
Резьбоверты :)
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 24 янв 2016, 15:54
kostyankin писал(а): Ну я так и понял, ведь написал же про качество :) А трубки почему не желательно использовать ?
Резьбоверты :)
Трубки в качестве валов чтоль или я не понял? :)
мягкие слишком.. Стальные каленые валы даже гнутся, а вы пустотелые алюминиевые трубки хотите. :)
Метчиками можно и такими, только они похоже сразу со встроенным сверлом, так что предварительно сверлить не нужно.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 24 янв 2016, 15:56
Понял, спасибо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2016, 18:36
Строительные шпильки отличаются от трапеции в первую очередь шагом резьбы. У трапеции шаг 8 мм. Значит один оборот винта размазывается на 32 слоя печатаемой детали при слое 0.2. Ну и кривизна винта сказывается на 32-х слоях в виде плавной волны. А строительная шпилька делает оборот на 4-5 слоях, и все слои пляшут. От этого качество печати выглядит гораздо хуже.
