Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2017, 19:22
Кстати, да, не знал об этой прошивке, когда название принтеру придумывал. :)
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 02 май 2017, 19:28
Да, ток переставлю. Спасибо.
Самодельный 3D-SPrinter
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 03 май 2017, 00:41
Glueer писал(а): ↑
02 май 2017, 19:00
Как думаете кого лучше собрать ZAV или SPRINTER?
Я бы на Вашем месте не пожалел времени, и прочитал хотя бы всю эту ветку и ветку по ZAV . Это поможет Вам составить свое мнение не только о самих принтерах, но и о сообществах, их поддерживающих.
Сейчас, я не стал бы брать 3D-SPrinter. Причины повторять не буду, часть их есть в моем блоге, а часть в этой ветке.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 03 май 2017, 01:14
Ветка в контакте - это вообще бред. Более неудобного формата я не видел. Поддержка и тут отличная.
Никакой информации чем Зав лучше, лично я не нашел. Кроме экструдера, который можно и Спринтеру прикрутить.
Собственно и отличие у них принципиально только одно - как стоит рельса Х. Что ни на что не влияет.
Как найти ваш блог? Не могу понять как, на этом форуме.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 03 май 2017, 05:36
Зав и спринтер принципиально одинаковые принтеры, но поддержка у спринтера гораздо лучше.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 03 май 2017, 08:49
Alxlm писал(а): ↑
03 май 2017, 01:14
Блоги-мастерские, ищем автора - Vladik. Чё тут сложного?
viewtopic.php?f=21&t=345
Просвещайся ...
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 03 май 2017, 09:11
Вот этот абзац не понял. Как она должна учитываться, зачем?
«Если я, калибруя стол, выставляю его на каком-то расстоянии от сопла, то почему при печати первого слоя эта высота не учитывается?». Я выставил начальное смещение по оси Z, и проблема с отлипанием пластика в прошлом.
Увидел в комментах, что это только для Куры. Все равно непонятный параметр. Он плавающий, и измерить невозможно. Не вижу в нем смысла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 май 2017, 09:38
Вот как раз то для Куры я и не знаю, как это настроить. Лично я калибрую стол "в ноль". Сейчас, в спринтере, делаю это по отражению сопла в стекле, т.к. стол высоко, удобно смотреть. В пруше - как все, по бумажке, а потом концевиком Z подстраиваю в ноль. Кроме того, для первого слоя ставлю подачу пластика 120% (это как раз в Куре настраивается) и первый слой у меня фиксированно 0.2. Я не настаиваю, но этот рецепт я использую уже больше года, и он работает даже при небольших косяках стола.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 03 май 2017, 11:10
Не умею по отражению, есть автомобильные щупы, по ним и выставляю. Щуп 0,05. То есть при слое в 0,2 первый слой 0,25. Так в slic3r так по дефолту и есть, +0,05.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2017, 11:42
Alxlm писал(а): ↑
03 май 2017, 01:14
Уточните, пож-а, что Вы называете экструдером и чем он лучше / хуже?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 03 май 2017, 11:59
Я думаю речь идет о радиаторе.. Который у нас е3д, а у Зава - самодельный.
Тоже экструдером называл раньше - на репликаторе ж дайрект был - все в сборе
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2017, 12:35
Понятно. Такой радиатор хотенда я испытывал года два назад, когда его ещё не было на ЗАВе. Так как никаких преимуществ относительно E3D не обнаружил, решил "не плодить лишние сущности". Тем более, что E3D легче, дешевле, доступнее в плане ремонтопригодности и лучше охлаждается. При ремонте и монтаже он тоже удобнее. Сами прикиньте, как установить термобарьер с нагревателем, если они не затягиваются под нужным углом к радиатору? И что делать, подпиливать термобарьер по высоте, чтобы затянулся под нужным углом? Для этого на моём варианте самодельного радиатора было два винта внизу для фиксации термобарьера с нагревателем под нужным углом. Вот мне и показалось, что всё это несколько через ж-у, непонятно ради чего. :)
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 03 май 2017, 13:23
Экструдером я называю весь блок сопло-грелка-радиатор. Не знаю как правильно.
Но у Зава есть радиатор Y-ZAV с двумя входами, я про него говорил. А так, мне обычный круглый тоже больше нравится. На счет сущностей - очень верно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2017, 13:53
Alxlm писал(а): ↑
03 май 2017, 13:23
Сугубо ИМХО, все двухцветные печати и двухэкструдерные варианты - это детские игрушки, тупиковая ветвь развития и совращение клиента на бесплодное рукоблудие. :) Тут и стандартный-то вариант далеко не всем удаётся идеально настроить и довести до ума... Потому не занимаюсь экспериментами в этом направлении. То же касается тачскринов, МКСов, 32-бит и пр. Вместо этих бестолковых "костылей" для FDM я предпочитаю развивать отдельные проекты типа DLP и DLP PRO.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 май 2017, 14:44
Двухсопельник в "чистом" виде навесить на Спринтер вообще не проблема. Но начинать с него точно не стоит, это Андрей прав, можно отбить все желание заниматься печатью.
