Экструдер с большой степенью вероятности придется калибровать. Если у тебя все зубчатые шестерни одного поставщика и размера, то в Китае их весьма разнообразно есть. Сам столкнулся: взял в "эталонной" прошивке шаги, поделил на два под 1/16 микрошаг, получил недолив и дыры. Прогнал пруток - процентов двадцать не хватает. Подкорректировал, теперь все ок
Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Пож-а, не вводите людей в заблуждение своими предположениями. В термокамере острые и нависающие углы выгибает ещё больше, и качество печати ниже плинтуса. Проверено много раз на практике.Vladik писал(а): ↑05 май 2017, 16:46Край детали остывает намного быстрее, чем остальная часть, и, если это ABS, его ведет из-за неравномерной усадки.
Можно обдувать, как советуют некоторые специалисты, получая неважную прочность детали по слоям. Но правильнее делать термокамеру. Даже закрытие окон стеклом, и картонная коробка или сумка сверху, позволяют сильно повысить качество печати нависающих краев без полноценной камеры.
Предполагаю, что в термокамере меньше трескаться будет.3D-SPrinter писал(а): ↑05 май 2017, 17:04Пож-а, не вводите людей в заблуждение своими предположениями. В термокамере острые и нависающие углы выгибает ещё больше, и качество печати ниже плинтуса. Проверено много раз на практике.
Но и застывать будет дольше.
Вобщем термокамера, это наверняка не только дополнительные возможности, но и дополнительный гемморой.
Именно! Единственный способ качественно печатать высокую детализацию из АБС - обдув широкими соплами. Под это и заточен обдув СПринтера.
				Anry777
Это PLAVladik писал(а): ↑05 май 2017, 16:46Край детали остывает намного быстрее, чем остальная часть, и, если это ABS, его ведет из-за неравномерной усадки.
С ПЛА всё то же самое, только обдув нужен соплами малого сечения прямо под сопло хотенда. Желательно турбинкой под давлением.
				Vladik
Да. Нельзя сразу вытащить деталь, лучше подождать когда остынет до комнатной температуры, а массивные детали стоит продолжать подогревать, медленно снижая температуру. Есть проблемы с перегревом радиатора, желательно, я думаю, ставить водяное охлаждение.
Но можно пользоваться обдувом без последствий, качество, особенно нависающих деталей, выше.
				Vladik
С PLA у меня совсем маленький опыт, чуть меньше катушки. Но таких проблем не было. Обдув был включен на полную, начиная с пятого слоя, кажется.
И даже еще хуже. При печати ПЛА воздуха много не бывает. В силу его малой усадки можно дуть вообще со всей дури начиная с первого слоя. Это из опыта печати с детьми в школе на Prusa Hephestos. Там у нас в Куре параметры обдува: с первого слоя, минимальная скорость вентилятора - 100%3D-SPrinter писал(а): ↑05 май 2017, 17:30С ПЛА всё то же самое, только обдув нужен соплами малого сечения прямо под сопло хотенда. Желательно турбинкой под давлением.
				Anry777
нее, такая штука то есть у меня
я про обдувалки
- Чиффа
http://www.thingiverse.com/thing:120249
Кольцевой под 40-ку ???
				Anry777
А как я его закреплю то?:(
Мне б прям чтоб к родному спринтеровскому креплению
				Vladik
Этот обдув полностью заменяет оригинальный, но впечатления у меня от него только положительные.
