Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 04 май 2017, 19:53
Ну точность у Фантома очень высокая, учитывая, что он не стоит на столе. :)
Но там действительно меньше "шагов" у моторов. Я не программист, я не могу корректно сравнивать эти вещи. Просто такое наблюдение.
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2017, 20:04
Дело в том, что на драйверах DRV8825 с делением 32 принтер нормально печатает на скоростях далеко за сотку. Это проверено много раз на практике. Следовательно, на драйверах А4988 с делителем 16 и скорости сто 8-битных "мозгов" хватает с большим запасом. А быстрее сотки на практике , в общем-то, никто и не печатает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 май 2017, 21:07
Shaman писал(а):
04 май 2017, 17:55
К примеру, если слайсер нарезал модель с высокой точностью,
Чуть поправлю: слайсер может установить точность ТОЛЬКО по Z. По ХУ точность задается сеткой полигонов. И вот если модель изначально высокополигональная, то и могут возникнуть проблемы. Решением этой проблемы может быть пересчет модели под плотность сетки, например, 0.1мм
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 04 май 2017, 21:31
При сохранении стл в солиде есть опция Deviation и Angle. Какие оптимально ставить?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 05 май 2017, 11:53
Не хочется выглядеть грубым, но какой идиот проектировал Ардуину? Там два винта из четырех вставить невозможно, потому что нет места для шляпки.
При этом плата размером с обеденный стол. Это очень сильно удивляет.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 05 май 2017, 11:56
Alxlm писал(а):
05 май 2017, 11:53
То-же не перестаю удивляться этому факту, потому на подходе MKC Gen 1.4
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 05 май 2017, 11:59
Вещь хорошая, но дорогая и менее ремонтопригодная. Я уж лучше шляпку подпилю. :)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 05 май 2017, 12:04
Alxlm писал(а):
05 май 2017, 11:53
Это да есть такое дело, фигарили видать от фонаря :D У себя делал на М2,5 винтики, стало норм.
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 май 2017, 12:37
Alxlm писал(а):
05 май 2017, 11:53
А может просто потому, что в этих местах и не должно быть винтов?
Просто шпильки снизу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2017, 12:39
Alxlm писал(а):
05 май 2017, 11:53
Напоминаю - Ардуина прикручивается маленькими шурупами 2х10мм прямо в фанеру. У шурупов диаметр головки 4,5мм., продаются они в любом Оби, Кастораме и т.д.
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 май 2017, 12:51
05 май 2017, 12:39
На продажу это подойдет.
Но у меня категорическое неприятие вкручивания чего либо в фанеру ибо сие действо одноразовое. А лично я уже несколько раз ставил дуню и снимал, и один раз менял.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 05 май 2017, 15:22
Alxlm писал(а):
05 май 2017, 11:53
Arduino создали замечательные люди, сделавшие доступным любителям то, что раньше было уделом избранных профессионалов. И Вашу экспрессивность нахожу несколько неуместной.
В три отверстия оригинальной платы вполне вставляются винты M3x6, у китайского клона есть дополнительное отверстие, но и лишние контакты у гребенки рядом с ЮСБ разъемом, их можно безболезненно откусить.
А в оставшиеся отверстие можно вставить, например, такую клипсу:
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 05 май 2017, 17:33
Ну, да, для того что бы вставить винт, нужно откусить контакты! И это не называется идиотизм? Рассмешили!
Специально посмотрел игловские исходники оригинальной платы - она еще хуже, чем у китайцев. Там винт коротит контакты и смд элемент. И точно так же вставить два винта в принципе нельзя.
Какие-то шпильки, пластмассовые клипсы, вы о чем вообще? У меня есть только винты. И я хочу крепить винтами, по вполне очевидным причинам - надежность. Спасибо, но клипсы прошу не предлагать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2017, 17:38
Alxlm писал(а):
05 май 2017, 17:33
А зря. У меня дунька вот на такой "клипсе" висит: viewtopic.php?p=2824#p2824
И выглядит "фирменно", и держится прочно, и снять легко в случае необходимости. Рекомендую.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 05 май 2017, 18:08
Я про те клипсы, которые выше. А вот ваша мне понравилась! Пошел печатать! :)
