Так а в прошивке какая максимальная скорость для Z? Прошивка же приоритетнее, если слайсер запредельную скорость посылает, она ограничена будет на максимум из прошивки.
				Biodrons
Здравствуйте! Собрал Sprinter, печатал пару месяцев с компа, тут решил напечатать с SD, но при выключении кабеля USB отключается и экранчик. Включение отключение общего питания(БП на принтере) никак на экран не влияют. (ramps+Mega+LCD2004A). В чем может быть неполадка?
						SPrinter 232
Сгорел стабилизатор +5В на Ардуине. Всё работает только на +5В от USB. Можно навесить внешний стабилизатор на +5В и подключить его к любым подходящим контактам на Рампсе (например к штырькам на концевик +5В верхний и земля средний).
				Biodrons
Действительно, стабилизатор выдает 1,73 В вместо 5В, буду перепаивать, хорошо есть запас стабов на 5В в таком корпусе на работе3D-SPrinter писал(а): ↑01 май 2017, 13:21Сгорел стабилизатор +5В на Ардуине. Всё работает только на +5В от USB. Можно навесить внешний стабилизатор на +5В и подключить его к любым подходящим контактам на Рампсе (например к штырькам на концевик +5В верхний и земля средний).
SPrinter 232
Лучше уж сразу что-то помощнее ставить. Или питать друину пониженным напряжением, чтоб 1117-я меньше кипятилась. И тот и другой рецепт есть здесь: viewtopic.php?p=10518#p10518
- Revenger
Привет народ.
Собрал принтер, всё как ранее (мега, рампс, стол МК2а текстолит...) Включаю нагрев стола - включается, на дисплее 30/100, светодиод загорается. Нагрев пошел но... Через пару минут выключился. После стал пробовать - несколько сек и отключается, светодиод тухнет и всё. Что делать? На дисплее так и горит 100гр на нагрев, но питание не идёт.
Желтые предохранители на входе рампса - не притронуться. Когда отключен экструдер, то нагрет сильно только пред стола. Может транзистор кривой?
				Vladik
Если желтые предохранители очень горячие, то причина в них. Они как раз размыкают цепь при нагреве (когда ток превышает допустимый предел). Больший, должен быть рассчитан на 11 А. Возможно, или бракованный, или на меньший ток поставили.
P.S. Вот он, MFR1100, на странице Вики
					Последний раз редактировалось Vladik 06 май 2017, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну логично же, раз желтые преды "не дотронуться", то именно они и размыкают. Попробовать коротнуть их тонким проводком (чтоб если реальный коротыш - перегорел) и включить так.
- Revenger
т.е. просто брак предохранителя по каким-то параметрам? Блин.. мне было бы проще транзистор поменять...
Ща замкну жилкой провода. Хай греется гад
п.с. да, запаял перемычку и нагрев пошёл
И что, искать такой предохранитель или забить и пусть с подпаянной жилкой работает?
					Последний раз редактировалось Revenger 07 май 2017, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Не тонким проводком, а толстой перемычкой, при том по кратчайшему пути от контактов питания Рампса к винтовой клемме стола. Провода питания нужно припаять прямо к штырям питания Рампса. Если случится коротыш, то отключится сам БП, в нём есть защита по току.
- Revenger
ах вот так даже... ничосе. Сейчас пока попробую сколько протянет одна жилка (типа предохранителя, но реально, раз в бп защита. то и нах не надо).
п.с. попробовал )) Перегорела жилка на 47градусах. Пошел паять нормально. Вот же рампс попался... З ато мега как настоящая (и чипы и окраска). Наверное компенсировали.
					Последний раз редактировалось Revenger 07 май 2017, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Жилка долго протянет, только на ней будет падение напряжения, и стол, соответственно, будет медленнее греться.
И на всякий случай - нет смысла делать низковольтные "предохранители" из тонкой жилки тугоплавкой меди. Автомобильные предохранители делаются из толстой пластинки легкоплавкого свинца с оловом и висмутом. Т.е. смысл в том, что токи по ним гуляют большие без нагрева, а в случае замыкания они плавятся при относительно низких температурах. Самодельные предохранители можно делать из припоя для пайки.
- Revenger
Или не пропаял или не протянула (первое вероятнее). Впаял полоску (что от дюпонов остаётся). Пошла печать. Спасибо за подсказки
Потом может действительно из нитки олова попробую.https://youtu.be/YqdYymDo3n4
п.с. а свистение моторов, это от драйверов или моторы такие (раньше небыло вроде такого явного свиста в некоторых положениях ротора)? В этот раз попались 6-ти проводные, подключил как ранее советовали, 4 провода. Думаю может из-за обмоток разных свист на удержании...
				Vladik
Я бы Вам все таки рекомендовал ставить в эту цепь предохранитель, не знаю какой у Вас блок питания, но думаю достаточно мощный. Короткое замыкание он конечно "заметит", а вот резко возросший аппетит, раза так в два-три, может и пропустить, с весьма неприятными последствиями. Можно поставить обычный автомобильный, ампер на 15. Но это примерно, все зависит от сопротивления стола и напряжения, которое Вы падаете на него.
- Revenger
Возможно (если не будет лень) влеплю авто. Или закажу на али "родных". Мало ли.
БП 400В. Напряжение 13,2В накрутил. Больше не даёт. Сопротивление забыл замерить не подключая, а теперь уже показывает конечно не то.
