Еще один SPrinter 233 [Anry777]
- Alex Pozner
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Плохая волна. Пробуй ещё.
PS. У меня было дело - неравномерное перемещение по осям X, Y. Поправил положение X балки- расточил отверстия крепления на каретки и заменил потай винты на простые с шайбой, это исключило перекашивание балки при затяжке винтов. И ещё выровнял токи на драйверах. После этого все перемещения прямолинейны.
Sprinter-232.
Очень симпатишно. Но имей ввиду, мои деталюшки рассчитаны на установку дисплея заподлицо с корпусом. Соответственно оригинальный упор для энкодера тоже не подойдет, нужно более толстый печатать.
Anry777
Да, забыл поблагодарить
Спасибо
До упора не добрался пока ....
Да не за что
Ну у меня пролазит
Еще раз заостряю внимание: экран нужно ставить заподлицо с передней плверхностью. Тогда щель будет напротив кардридера, а ручка - стоять с минимальным зазором от корпуса. Я набирал расстояние шайбами, по 4 шт вроде. Можно и из пластика замоделить и напечатать, если все промерить.
Anry777
Он обкатывается что ли??????
Я прям радуюсь все больше с каждой печатью
Может и обкатывается, если изначально валы и рельсы закусывали.
Но прогресс определённо есть.
Внизу вроде чуть от стола отклеилось, а так, я бы сказал - идеально!
Anry777
Нет - это листик со сгибом. Че то не заметил, когда фоткал. Низ у меня не отклеивается на клее - даже юбку не делаю.
А, ну тогда вообще все класс.
Вот тут прочитал, что кто то пруток передавливал - сам словился на такую хрень.
Первые печати пробовал - печать прекращалась через некоторое время. Я подумал, что экструдер не давит и придавил пруток еще. В итоге печать прекратилась еще раньше. В итоге вытаскиваю пруток из трубки, а он сплющен и уже волной даже. И тупо не пролазит в трубку. После чего пружинку весьма сильно ослабил и все стало ок.
Очень еще от прутка зависит. HIPS мягкий очень, ему вообще прижим слабый нужен, иначе в ленту плющит. А вот PLA нужно сильнее прижимать.
Anry777
Чего то уезды начались
Второй раз.
Один раз позовчера было. перезапустил - нормально прошло
обидно на больших деталях.
Куда копать???
Второй раз.
Куда копать???
Anry777
