Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 май 2017, 05:23
Ну если говорить об изготовлении мастер-моделей, то да, FDM для этого малопригоден. Но фотополимерка точно так же малопригодна для изготовления функциональных моделей. Каждому свое :)
Andy52280
Непрочитанное сообщение Andy52280 » 12 май 2017, 12:38
11 май 2017, 23:24
Способ ИМХО рабочий, но медленный и затратный.
Так о том и речь. Наиболее близок к реальности вариант с даймондом. Где в одно сопло дует три пластика. Там минимальный объем пластика при замене цвета. Да и то огрехи в виде смеси будут. То пластик "случайно" расширится, то влага пукнет. Был бы где-нибудь на краю стола у 3D принтера уголок аля "памперс" струйного принтера - было бы лучше. Для этого надо софт править и привязывать этот скребок к геометрии стола. Вот тогда бы было лучше. Тот же даймонд мог бы туда сбегать, высморкаться и вытереть нос об силиконовый гребень и тогда уж ехал бы намазывать новый цвет на бутерброд. :) Такого решения еще никто не видел?
11 май 2017, 23:43
Двухствольный принтер должен быть именно ДВУХствольным, т.е. с двумя хотэндами, каждый со своей температурой.
А вот тут уже совершенно иная потребность и должна быть иная реализация. Двухствольный - совершенно не то же, что многоцветный.
Кстати, есть еще один вопрос. Почему никто из производителей хотэндов не подогревает само сопло? Греют только зону жидкой фазы. А ведь как раз соплу достается больше всех - оно охлаждается об сразу же застывающий намазанный слой, да еще и вентиляторами окучивается подчас.
Последний раз редактировалось Andy52280 12 май 2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Обычный 3D Sprinter 233
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 май 2017, 12:45
Так вроде "утиральная башня" как раз для этого и предназначена. Но в одно сопло плевать разными пластиками - все равно не то... ФДпласту нужно 250* а РЕКу 240* (например) - как ими печатать? Да даже у одного производителя бывает разную температуру нужно. Не говоря уж о разных материалах.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2017, 17:08
Если на то пошло, то по двухголовой схеме у меня имеются такие соображения:
Делать сопла на одном уровне смысла нет. Одно из сопел должно быть подъёмным. При том оно должно находиться в двух фиксированных положениях - либо ниже второго сопла минимум на 1 мм, либо выше на тот же 1 мм.
Подвижное сопло не должно болтаться. Проще всего закрепить его на куске рельса длиной 35 мм и короткой каретке MGN9C (или MGN7C / MGN5C). Т.е. кусок рельса привинчиваем прямо к уголку каретки СПринтера и двигаем привинченный к каретке рельса хотенд E3D сервой с эксцентриком вверх-вниз. Серва лежит на боку на верхней грани уголка каретки принтера, эксцентрик на валу сервы печатный с подшипником. Каретка рельса поджимается пружиной в нижнее положение и имеет упор в виде высоко торчащего нижнего винта крепления рельса. Пружина (такая же, как на столе, или в экструдере) вставляется прямо в рёбра радиатора E3D и фиксируется стяжкой, упирается в нижний торец рельса. Схема вполне компактная, простая и надёжная. Собирается из стандартной комплектухи.
НО, лень заниматься софтом и прошивкой принтера. Потому что по ходу печати надо подстраивать высоту по Z на тот самый +/- 1мм, на который двигается вверх-вниз второе сопло.
Мелкие рельсы https://ru.aliexpress.com/item/1-7-MGN7 ... 8ae6012254 и https://ru.aliexpress.com/item/MOCHU-MG ... e483cbe7e3 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 май 2017, 18:22
Так вроде в марлине последнем этот функционал уже есть, и переключающиеся сервой хотэнды, и оффсет для второго сопла. Глубоко, правда, не копал, но в configuration.h видел.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2017, 18:38
Вот и надо покопать в этом направлении. Если с софтом и прошивкой решаемо, то надёжную механику я сделаю. Ну и потом надо будет ещё со всеми настройками разобраться, а тут лето на носу, пора на юга сваливать. :? В общем не успеваю я один все вопросы окучить.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 24 май 2017, 09:45
AKDZG писал(а):
17 мар 2017, 13:32
3D-SPrinter писал(а): Наконец-то не забыл сфоткать доработанную Ардуину перед установкой в очередной СПринтер. Тут всё просто - вместо диода впаивается стабилизатор LM7809, и можно смело повышать напряжение питания на Рампсе вольт до 15-20-ти. :)
Shaman писал(а): Да вот, 2 варианта:
Вариант автора:
Мой вариант:
Оба сводятся к тому, что между питанием ардуины и питанием принтера вставляется стабилизатор, понижающий напряжение питания до безопасного уровня.
У Андрея это 9 вольт, у меня накручено 7. Разница лишь в том, что именно вы курочите.
Как бы это же самое провернуть с Due?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2017, 17:21
А что мешает?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 24 май 2017, 23:36
Вот только что задал вопрос в своем блоге. ИМХО - решение Андрея - ошибочно!!! И ни к чему полезному не ведет.
P.S. стаб на меге сжег
P.S.S. Андрей - прошу либо объяснить решение, либо убрать, как ошибочное.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2017, 00:21
У меня это "ошибочное" решение исправно работает на куче принтеров.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 25 май 2017, 00:45
Ну может не разгоняли до 16.5?
Я ж спрашиваю - сможете объяснить? Судя по схеме - стабилизатор будет стабилизировать только входное от БП через разъем БП
download/file.php?id=2962
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 май 2017, 11:30
Что за мега то?
Китайская али ориджинал?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 25 май 2017, 11:37
Shaman писал(а):
25 май 2017, 11:30
Что за мега то?
Китайская...
Как на второй фотке
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 май 2017, 12:20
Так а а реале кудой идет? На плате?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 25 май 2017, 12:22
Вот как на схеме нарисовано - так в реале и идет все!
О чем и речь
