Так я про это и имел в виду директ без танцев работает,почему бы просто шаговик не перенести баз добавления боуденовского радиатораЧиффа писал(а): ↑12 май 2017, 19:16А что про вес писать? Очевидно, что с боуденом каретка легче т.к. мотор экструдера переезжает на корпус. А чем легче каретка, там лучше: инерция меньше => меньше вибрация, меньше нагрузка на моторы, можно давать большие скорости и ускорения.
Директ, он стопудовоработающий, всеядный и это его плюсы, но максимальные скорости достигаются на боудене.
Экструдер возможная замена боудену?
Re: Экструдер возможная замена боудену?
Дело хозяйское, перенесите. И получите китайскую прюшу, или серийное ведро с болтами (не буду всем известные "бренды" называть).
- Чиффа
Так, кажется, кто-то что-то не понимает. Боуден - это трубка тефлоновая или фторопластовая (PTFE короче) по которой подается пластик до радиатора, отсюда и название. Директ - это прямая подача в радиатор без этой трубки. Сам радиатор нужен чтобы крепить нормально хотэнд и создавать резкий перепад температуры. Радиатор весит копейки по сравнению с шаговиком, так что его никогда никто не убирает, он нужен.
Вот боуден (мотор где-то далеко): Вот директ (мотор у радиатора): P.S. про то, что боуден должен быть до сопла все знают. На картинке это не показано.
Это тут все знают, а на тудее и серийных принтерах до сих пор воюют с цельнометаллическими и с тефлоновой вставкой термобарьерами.
Просто я не увидел прямой полезности от этого радиатора мне думается он просто помеха.Если пластик будет заходить прямо в патрубок сопла так сказать с улицы а не через радиатор который предварительно разогревает пластик.Радиатор здесь лишний вместе с его вентилятором,зачем городить огород если достаточно сопло подвесить,в чем заключается смысл или какая функция у радиатора кроме как мнимого охлаждения .На самом деле он охлаждает нагреватель а на нить он действует как предпрогрев
Резкий перепад не создаст если он вкручен в нагреватель,только плавный
Прошу откретиковать вот такой вариант
Ууу... тут надо учить и учить матчасть.
В вашем варианте пластик не полезет через сопло, он лужей расплывётся над входом в термобарьер.
- AKDZG
Этот вариант похож на Ultimaker Original, только там используется латунь, PTFE и PEEK, там где у вас сталь. Эта конструкция устарела (требует частой замены элемента из PTFE) после появления более простого и надёжного хотэнда от E3D. Наиболее надёжный вариант хотэнда - это E3D v6 с трубкой боудена до сопла, даже если используется с директ экструдером.
Ваш вариант (с доработками) будет работать с пластиками АБС, с ПЛА работать не будет. При проектирование хотэнда всегда нужно чётко представлять на какой высоте от сопла будет пробка толкающая расплав и в каком материале будет перемещаться эта пробка. Лучший вариант: пробка очень низко к соплу и ходит в трубке PTFE. Пробка - это разогретая и расширенная часть прутка, но ещё не расплавленная. Для снижения уровня пробки делают тонкостенную шейку (видно на всех термобарьерах выше нагревательного блока) на термобарьере и выше ставят обдуваемый радиатор.
Почему на директ экструдере он не растекается и без тефлоновой вставки?3D-SPrinter писал(а): ↑13 май 2017, 04:37Ууу... тут надо учить и учить матчасть.В вашем варианте пластик не полезет через сопло, он лужей расплывётся над входом в термобарьер.
- Чиффа
На директе она есть.
- Diffid
Был у меня изначально оригинальный E3D v6 с цельнометаллическим термобарьером. ABS печатал без проблем, но когда решил опробовать PLA- после 10-20 минут печати случались пробки. Есть конечно костыли вроде полировки внутренней поверхности термобарьера + касторовое масло в пылевой фильтр и т.п., но зачем, если есть всеядные термобарьеры с тефлоном.
я и хотел поставить такой с тефлоном,по моему мнению такой вариант немного все же легче будет чем с алюминиевым радиатором и без приколов как с боуденовским радиатором (если 3D-SPrinter не переубедит конечно,только аргументы пока у него из мат части наверно а не из реальной практикиDiffid писал(а): ↑13 май 2017, 15:14Был у меня изначально оригинальный E3D v6 с цельнометаллическим термобарьером. ABS печатал без проблем, но когда решил опробовать PLA- после 10-20 минут печати случались пробки. Есть конечно костыли вроде полировки внутренней поверхности термобарьера + касторовое масло в пылевой фильтр и т.п., но зачем, если есть всеядные термобарьеры с тефлоном.
- HTB119sKNVXXXXcLaXXXq6xXFXXXu.jpg (91.65 КБ) 5501 просмотр
Радиатор с принудительным обдувом - очень важная и неотъемлемая часть хотенда. Можете убедиться в этом на реальной практике.
