- Alxlm
Понятно.
А диод не сгорит, если БП не уйдет вдруг в защиту?
Самодельный 3D-SPrinter
digitalman
Для 8-бит, вариант только драйвера TMC2100, которые принимают микрошаг 1/16 но интерполируют его до 1/256.
Но для TMC2100 нужны двигатели с током до 1А, такие есть у MKS, например.
Для 16-бит есть драйвера с честным микрошагом (lv8729, китайские 4988), там хватает скорости их выдавать.
Бесшумность достигается за счет того, что микрошаг на высокой скорости уходит в ультразвук.
Например у меня дельта на MKS SMini с китайскими 4988 с честным микрошагом 1/256 работает бесшумно, только рельсы чуть шуршат и вентиляторы.
Кстати рельсы греметь не должны в принципе, потому что производители рекомендуют смазывать их под завязку смазкой вязкостью NLGI 2 на основе литола.
Например, у хайвина на больших каретках вообще конструкция такая, что надо шприцом заправлять смазку, чтобы с другой стороны вылезала отработанная.
А та смазка, с которой рельсы приходят и гремят - это для консервации, а не для работы.
- Alxlm
Да, так вот интересно, что на этом Пирнтербокс3Д Уане стоят обычные двигатели 4401. Но их не слышно.
От тока на моторах громкость сильно зависит. На 0.5А они гораздо тише работают, чем на 1.5А. Для обычной кинематики с отдельными моторами на XY и на маленьких скоростях печати 0.5А достаточно. Для H-Bota на скоростях до сотки достаточно 0.8-1А. Потому ток на моторах надо настраивать от минимального по мере надобности.
Сгорит, причем с фейерверком
Collapse
Не нашел тему для своего вопроса. И т.к. заказал кит у Андрея, - спрошу здесь.
Кто нибудь резал сам валы? Есть какие нюансы? Ну что бы закалку не опустить, или еще чего.
Заказал в Москве 12-е. Но у них резка только по 500мм. Придется самому пилить.
SPrinter 232
Я отрезАл сантиметров по пять. Никаких нюансов: взял жену болгарина, круг потоньше и чиканул. Они даже нагреться толком не успели
- Sound_Priest
Ребят, вопрос по сборке хотэнда: в вики написано, что между соплом и нагревательным блоком нужно обязательно оставлять маленький зазор (для чего?), хотя недавно в этой ветке вроде писали, что зазор наоборот не нужен. Проясните как правильно?
- Revenger
А я спереди вешаю на пару магнитов (к шляпкам болтов копуса) пакет от катушки пластика но, вероятно, дейтсвительно это фигня всё, чисто так, для успокоения "я сделал всё, что мог"
Вернее на 200-ом вешал, на трёхсотом уже не прокатывает. Надо будет кусок пэта вырезать. один фиг есть и валяется. Будет по крайней меер красЯво и пыли меньше )
- Diffid
Для последующей подтяжки на уже собранном хотэнде. Было бы интересно узнать, есть ли другие причины.Sound_Priest писал(а): ↑20 май 2017, 22:39Ребят, вопрос по сборке хотэнда: в вики написано, что между соплом и нагревательным блоком нужно обязательно оставлять маленький зазор (для чего?), хотя недавно в этой ветке вроде писали, что зазор наоборот не нужен. Проясните как правильно?
- Revenger
Странно, особенно если почитать на предыдущей странице рекомендации автора принтера про затяжку сопла вплотную и первым. Для лучшего контакта и теплопередачи.Sound_Priest писал(а): ↑20 май 2017, 22:39Ребят, вопрос по сборке хотэнда: в вики написано, что между соплом и нагревательным блоком нужно обязательно оставлять маленький зазор
- Alxlm
А кто еще ставил IRLB3034PbF, греется или нет? У меня греется безбожно.
Хрень какая то про зазор. Может, зазор оставлять, чтоб потом на горячую подтянуть? Другого ответа я не вижу.Sound_Priest писал(а): ↑20 май 2017, 22:39Ребят, вопрос по сборке хотэнда: в вики написано, что между соплом и нагревательным блоком нужно обязательно оставлять маленький зазор (для чего?),
Давай рассуждать: в хотэнде с тефлоном пластик плавится ТОЛЬКО внутри самого сопла. Внутри тефлона максимум он в размягченном состоянии. Стало быть, чем больше тепла может отдать сопло - тем лучше. А греется то у нас "кубик", а не само сопло. Следовательно, чем плотнее сопло прижато к кубику - тем лучше.
Но система сопло-термобарьер должна быть герметична. А тела, как известно, при нагревании в основном расширяются. Поэтому первый запуск хотэнда должен проходить с обязательной подтяжкой сопла. Если там нет зазора - крутиться будет весь кубик. Как по мне - ничего криминального в этом нет. А авторы Вики считают, видно, по другому.
Вики тоже люди писали, не нужно относиться ко всему что там написано как к догме.
Не вижу смысла в недозакручивании, никогда так не делал и не имел проблем с хотендом со времен первых своих экспериментов.
