- Revenger
да ладно блеск, я образно написал, но более менее гладкая поверхность у меня даже на прюше была, да и на этом тоже... А сейчас заметил такое вот и поинтересовался, т.к. редко присматриваюсь к подобному ( не эстет), однако когда поверхность как крупная наждачка, тут поневоле задумаешься...
Я так понимаю вопрос не в блеске, а в том, что сопло слой пластика бороздит.
Чудится мне, что все-таки дело в слайсере. Может где параметр какой случайно зацепил, типа flow top solid infill (это как пример, может и нет такого параметра в симпли, я щас глянуть не могу).
Попробуй чем другим нарезать, той же курой, чтоб исключить программную часть.
Черно-оранжевый 3D-SPrinter 232 - уже печатает, но еще в процессе...
- Revenger
ойой... только не куру.. удалил давно. Попробую репетиром, когда совсем достанет. Пока печатает лень глубоко копать. Думал ответы на поверхности
- Revenger
В общем то я её ставил ради посмотреть, затем удалил (первый раз года два назад, второй раз да, в прошлом году). Показалось неудобным многое. Те же единицы измерения толщин (привык в периметрах и слоях мерить) Да и изучать параллельно две программы (основная симплифай) ума не хватает.
Но это как бы оффтоп, так что кому что. Я свой выбор сделал.
Видно, что то не срослось. Хотя мое мнение, Кура 15.06 версии - самый простой и самый малоглючный слайсер. Из того, что в ней глюкавого: не всегда правильно ставит поддержки, заужает внутренние отверстия, теряет тонкие стенки. ВСЕ!
Настроек, правда, маловато, но для 90% принтов - достаточно.
Ну почему ж оффтоп. Очень даже в тему. Я считаю, на одном слайсере зацикливаться вредно. У меня стоят две версии слика, две версии куры, симпли, крафт. Кисы вот только нет. Какая то она совсем древняя мне показалась.
Любимый слайсер, конечно, один: у меня кура 15-я, у тебя - симпли. Но если вдруг что то идет не по плану, то нарезать модель чем-то другим - это самое простое.
Пример: лепит кура поддержки бестолковые - расчехляю симпли, сижу ковыряюсь руками столбики ставлю-стираю, потом кучу галочек на пачке вкладок пересматриваю (потому что ХЗ что там в прошлый раз нарезал), потом тулпас по слоям - уффф, вроде все ок, можно на печать.
А если что то простое-квадратное (образно) напечатать - кинул модель в куру, ткнул одну кнопку и понес флешку в принтер. Минимум времязатрат.
Это как обычно у меня
И чисто для справки: репетир хост это не слайсер. Это программа управления процессом печати. Слайсит она сторонним движком: сликом или курой. Может и еще каким, не в курсе.
- Revenger
Вот это то мне и не нравится. Не люблю много времени ковыряться в куче вкладок.
Госпадя.. ну надоело уже... Я не первый год печатаю, знаю, для меня что отдельно слайсер, что комплекс в виде программы - всё слайсер. Так мне проще и меньше букАв.
Я имею ввиду то, в чём работаю, в симплифае или в репетире, Остальное побоку. Называйте как хотите.
Не в названии дело. Но если не видишь разницы - пусть будет такRevenger писал(а): ↑20 май 2017, 16:53Госпадя.. ну надоело уже... Я не первый год печатаю, знаю, для меня что отдельно слайсер, что комплекс в виде программы - всё слайсер. Так мне проще и меньше букАв.
Всем привет! Я новичек , но со стажем уже 1,5кг пластика)) Не могу победить вот такую вещь на принтере при печати. см фото. Принтер PrusaI3 Anet A8. Сопло 0,4мм. Температура 200. Пластик PLA от FD пласта. Пробовал играть температурой, ретрактом(скорость и мм) не помогает.
- Revenger
Вероятнее всего, это ретракт, т.е. сопло или от внешнего диаметра едет туда и оставляет соплю или при смене слоя прямо при подъёме сопла делает наплыв.
Включите в предпросмотре ретракт и на экране, скорее всего, в этих местах симплифай покажет точки ретракта.
Если на пруше директ экструдер, то для ПЛА критична еще и скорость ретракта (и скорость перемещения холостого)
Попробовать ретракт увеличить, а скорость снизить. Так же настроить подачу пруткА на экструдере точнее, а не крутить 0.9 эту самУ экструзию. Вообще там 1 должно быть по хорошему.
posting.php?mode=quote&f=5&p=12635#tabsRevenger писал(а): ↑22 май 2017, 11:25Вероятнее всего, это ретракт, т.е. сопло или от внешнего диаметра едет туда и оставляет соплю или при смене слоя прямо при подъёме сопла делает наплыв.
Вы правы, это ретракт, см фото.
Прошу ответить - Директ экструдер это что? как понять? Скорость ретракта как на фото? 40мм и еще ниже ставить? скорость перемещения по осям X и Y нормальная или она не влияет?
пока не на Марлине, настроить точнее подачу пластика не могу. Есть еще какие то медоды? моя проша закрыты.
Последний раз редактировалось Kostya1973 22 май 2017, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
- Revenger
скорость перемещения поставить больше, чем скорость печати.
Скорость ретракта меньше сделать на пробу. У ПЛА текучесть высокая, выше абс. И для разных пластиков нужны свои настройки.
Директ это не боуден который
. Т.е. без трубки, подводяшей пластик от катушки (ну или вики полистать на этом форуме, для полноты картины)
Директ, это такая брутальная голова на полкило
