Создание термокамеры с водяным охлаждением на базе Ultimaker
Правила форума
Здесь обсуждаются разработки СВО для 3D принтера. Все обсуждаемые конструкции являются экспериментальными, поэтому в ветке приветствуется КОНСТРУКТИВНАЯ критика на основе собственных изысканий с доказательствами своих наблюдений и экспериментов. В темах не приветствуется пренибрежительное отношение к участникам форума, а также к обсуждаемой технологии. Если вы против данной технологии, пройдите ее стороной, она не для вас.
В случае, если у вас возникли некие проблемы с СВО, не бойтесь делиться, задавать вопросы и просить помощи у членов форума, для этого он и существует. Помните, данная ветка создана для обсуждения и обмена опытом!
Vestas
Непрочитанное сообщение Vestas » 19 май 2017, 17:53
Всем добрый день!
Начну кратенько выкладывать свои мысли-наработки по этой волнующей меня теме.
Может быть кто-то поделится умным словом-комментарием, а может быть подчерпнет какую информацию.
http://vfl.ru/fotos/93451a9417233841.html
Исходные данные:
  • Принтер Ultimaker по статьям Ивана Plastmaska с небольшими отклонениями..
  • Самое главное отличие - сборка из 2х серверных ATX DPS-600PB на 1200Вт с напряжениями +5, +12, +24
  • уже сконструированные дверка и верхний короб из акрила
  • голова, руки, друзья-товарищи.
Печать с закрытой верхней крышкой решает большинство проблем с искажением геометрии сложных деталей от термоусадки. Но есть но - случается что камера перегревается, термобарьер пробивает и несколько часов печати в урну.
Решение:
  1. будем регулировать температуру камеры.
  2. будем строить водяное охлаждение чтобы не бояться держать там хоть 90*
1. Регулировка температуры
идея закупить и смонтировать:
  • вытяжной вентилятор 120мм
  • PID контроллер
  • термистор вешаем либо на на голову принтера чуть в стороне от сопла. либо стационарно на корпус чуть ниже сопла. Нас волнует температура именно температура воздуха.
  • то чем греть. Либо: еще одну кровать тогда камеру будет греть 2 кровати по 200Вт - что не слабо, но отклик долгий не придет ли кровати привет. Либо обычный 220В фен, который разберем, подключим от реле. будет дуть в низу камеры, быстро повышая температуру. Я электрик, не люблю я 220 В :)
    третий вариант - есть всякие китайские 24В автомобильные электронагреватели. Качество под вопросом, но 150Вт это уже что-то.
2. Тут проще, вспоминаю детский опыт по конструированию жидкостных систем охлаждения компьютеров. Тема испилена 1000 раз, просто оставлю ссылки. Охлаждать будем как голову, так и драйвера (зачем пропадать такой силище зря). Изображение
Заказано список 2 заказан и едет, список 1 пока в размышлениях. Может кто какую идею подкинет.
Re: Создание термокамеры с водяным охлаждением на базе Ultimaker
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2017, 19:16
А не было мысли сделать водоблок для е3д печатный? Вроде проблемы особой нет: печатаем рубашку, в которую встает штатный радиатор е3д и герметизируем ее любым доступным способом, да хоть силиконом заливаем :) ребер там в избытке, т.к. под воздух рассчитано, поэтому можно откромсать немного, чтоб не сильно монструозно получилось.
Заморочно, согласен, зато повторяемо любым печатником без всякой фрезеровки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2017, 19:23
Вопрос можно? Контроллер потока - что это и зачем нужен? Такой "кубик" замоделить и напечатать - раз плюнуть :) Я так понимаю, его задача - крутить колесо потоком воды, чисто для красоты, чтоб было видно, что жидкость не сбежала и циркулирует ;) или неправ?
Vestas
Непрочитанное сообщение Vestas » 26 май 2017, 13:31
24 май 2017, 19:16
Собственно с этого и начинал. были идеи выпилить часть ребер, намотать тонкую медную трубку, напечатать рубашку и пропилить каналы. Купил второй е3д, примерялся так и сяк...
Мне показалось что надежность данной системы стремится к 0. Пластик не самый надежный материал, герметизацию герметиком и эпоксидкой прошел когда собирал водянку для компьютера - не надежно это все. Объем воды в голове будет избыточен, это масса.
А авария на голове когда принтер печатает в мое отсутствие заставит собирать новый принтер.
24 май 2017, 19:16
Это в первую очередь тройник - там будет 2 контура на драйвер-реле и на голову. ну и для красоты, да, вертеться будет)
Напечатать тут можно все кроме помпы и водоблока, на самом деле. Даже трубки можно сделать из флекса :)
Vestas
Непрочитанное сообщение Vestas » 26 май 2017, 13:41
Прибыла посылка с поднебесной.
http://vfl.ru/fotos/f50528f917355544.html
По результатамосмотра: угловые фитинги безумно тяжелые, около 40гр/шт. У меня водоблок весит 33гр. в проекте. Было бы удобно, но отказать.
Фитинги которые заказывал отдельно - тоже тяжелые, самыми легкими оказались фитинги с акрилового тройника - 20гр/шт. Их и поставлю на водоблок. Трубка толстовата. Наверное, надо было брать Ду 6мм. Но фитинги под нее - только пагоды. Их надо обжимать хомутами что тоже вес.
Радиатор, помпа и водоблок на драйвера - супер.
Начинаю делать крепления на принтер и не спеша монтировать систему прямо на работающую машину :)
Cyclonemsk86
Непрочитанное сообщение Cyclonemsk86 » 29 июн 2017, 13:31
Стоит обратить внимание на элемент пельтье. Лучше придумать нельзя одной стороной барьер холодишь, второй доп нагрев в камеру скидываешь. Есть ли у кого-то практические наработки такого подхода?
archer
Непрочитанное сообщение archer » 29 июн 2017, 13:46
С пельтье не выйдет, там разброс по температурам не такой большой как нам нужен. Проще в атмосферу тепло сбрасывать.
3D-Sprinter 232...
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 29 июн 2017, 16:13
Для пельтье нужно очень хорошее охлаждение горячей стороны, иначе получится грелка :D
Вообще интересная мысль, если к нему водяное охлаждение подвести- можно термобарьер и до отрицательных температур холодить :)
Vestas
Непрочитанное сообщение Vestas » 30 июн 2017, 10:39
Пельтье в нашем деле, увы, баловство. Просто не подходят по своим основным параметрам.
Система запущена, система работает. Несколько фото:
[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1498805501/6bac ... 2653_m.jpg[/IMG] [IMG]http://images.vfl.ru/ii/1498805502/1877 ... 2654_m.jpg[/IMG] [IMG]http://images.vfl.ru/ii/1498805502/0080 ... 2655_m.jpg[/IMG]
Комментарии: Трубки пока болтаются - перееду с Рампс на МКС ГЕН и закреплю. Ген в данном случае удобен тем, что драйвера стоят в один ряд и их можно охлаждать одним водоблоком. Сверху закрываю акриловым колпаком (кроме печати ПЛА).
Система работает отлично, пока ни одной проблемы с ней не испытал. Все стопоры и глюки моей системы подачи происходили из-за китайского титана. Один раз забило сопло.
Плюсы:
  • спекание слоев - абс и сбс не трескаются, пропали горизонтальные микротрещины при печати тонких стенок
  • искажение геометрии. На фото один экземпляр до и один после запуска системы.
    [IMG]http://images.vfl.ru/ii/1498807219/6370 ... 2825_m.jpg[/IMG]
Минусы:
  • некоторые проблемы с настройками ретракта. Зона теплового расширения пластика в общем-то отсутствует. Благодаря этому нагрузка на мотор меньше, но при ретракте нет эффекта поршня, вытягивающего пластик. [IMG]http://images.vfl.ru/ii/1498807912/2982 ... 2906_m.jpg[/IMG]Эффективность ретракта значительно падает, приходится компенсировать его другими параметрами.
Остается вопрос с контролем температуры нагревателя. Господа, подскажите толковые варианты, мне очень не нравится тепловая пушка из нихрома и кулера, инфракрасное тепло тоже не подходит.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 30 июн 2017, 11:44
а без нагревателя - столом - до скольки греет?
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 30 июн 2017, 12:36
Vestas писал(а):
30 июн 2017, 10:39
вот, на 12 вольт:
https://ru.aliexpress.com/item/200W-AC- ... 69669.html
Вот на 220 вольт:
https://ru.aliexpress.com/item/PTC-cera ... 30459.html
Я покупал вот такой модуль, но пока не тестировал:
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-Au ... 58643.html
Vestas
Непрочитанное сообщение Vestas » 30 июн 2017, 12:40
Anry777 писал(а):
30 июн 2017, 11:44
Калиброванный пирометр говорит о 50* на стенках камеры после получаса печати
Vestas
Непрочитанное сообщение Vestas » 03 июл 2017, 15:39
Заказаны 2 печки и контроллер. Ну и дуло (как в том анекдоте). Ждемс.
Вернуться в «Разработка водяного охлаждения для хотэнда»
