Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 май 2017, 05:25
Diffid писал(а): ↑
20 май 2017, 23:10
Для последующей подтяжки на уже собранном хотэнде. Было бы интересно узнать, есть ли другие причины.
Других причин нет. Если есть возможность собрать без зазора, то и не нужно его оставлять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2017, 06:41
Много раз уже писал - сопло затягивается первым, как можно плотнее, потом собирается всё остальное. Вики - фтопку (ботаники писали). :)
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 21 май 2017, 19:50
А как решается вопрос с обжимкой термисторов? В комплекте с хотэндом уже идет один обжатый, но для кровати надо обжимать самому, например... Нужно где-то заказывать металлические трубки (1) и термопрочную изоляцию (2) ??? Можно, конечно, заказать уже готовые термики, но ждать лень https://ru.aliexpress.com/item/tronxy-3 ... c525bc15f7
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 21 май 2017, 19:52
Подпаял к проводам и всё работает + простая термоусадка. К чему садомазо? Но на следующий принтер купил горстку готовых, чтобы не возиться с пайкой.
Сам термистор ранее крепил автогерметиком красным (высокотемпературный), а недавно приобрёл термопроводящий силикон белый (для других нужд, но пригодился и для этого).
Glueer
Непрочитанное сообщение Glueer » 21 май 2017, 22:26
https://www.thingiverse.com/thing:2110516
Такой обдув не встанет туда?
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 22 май 2017, 09:36
Alxlm писал(а): ↑
20 май 2017, 23:22
А кто еще ставил IRLB3034PbF, греется или нет? У меня греется безбожно.
У меня грелся так, что даже выпаялся...
Поставил вот такой: https://www.chipdip.ru/product/irl3803
Не греется от слова совсем.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 май 2017, 11:32
Спасибо добрый человек. А то я думал что китайцы прислали такой транзистор неважный.
Скажите, а кто какие шаги ставит на 8825? Прочитал, что на 32 бывают глюки.
Самодельный 3D-SPrinter
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 май 2017, 11:36
Alxlm писал(а): ↑
22 май 2017, 11:32
"Врут люди" (с) :D
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 22 май 2017, 13:06
Alxlm писал(а): ↑
22 май 2017, 11:32
У 8825 есть защита от перегрева и при перегреве он пропускает шаги.
По датащиту это 150 градусов внутри чипа, а сколько снаружи - зависит уже от радиатора, чем приклеен и тд.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 май 2017, 13:26
Revenger писал(а): ↑
22 май 2017, 11:36
Alxlm писал(а): ↑
22 май 2017, 11:32
"Врут люди" (с) :D
Не врут, просто недоговаривают.
Глюки бывают на любом делителе и на любом драйвере :D
А по сути если, то у меня стояли 8825 на 32 шага, работали как часы.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 23 май 2017, 15:00
Про глюки тогда опустим, но дальнейшее изучение показало, что 16 шагов все равно разумнее.
https://anteh.ru/notes/schematic/deltap ... nance.html
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/what-they-sing-motors/
Цитата:
Использование дробления 1/32 увеличивает тепловыделение драйвера, снижает максимальную скорость печати и не всегда приводит к снижению акустического шума и резонансных явлений.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 май 2017, 15:03
Alxlm писал(а): ↑
23 май 2017, 15:00
Может и не всегда, но у меня, почему-то, с 8825 мягче и тише (нет резонанса такого на фанеру) работает. По скорости не вижу разницы, точнее что на тех что на этих печатаю на настроенном ранее слайсере/скорости.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2017, 18:26
На всякий случай напоминаю - всё от тока зависит viewtopic.php?f=25&t=46&start=3615#p12553 .
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 23 май 2017, 22:06
Невыносимо глупый вопрос - если в Репитере я нажимаю на стрелку Z вниз, то стол должен ехать вверх?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 май 2017, 22:41
Да
