Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 23 май 2017, 23:44
Тогда не понимаю, у меня стол не доезжает до конца, останавливается на середине
Шаги стоят 200*16/4, для винта с шагом 4 и мотором 1.8
Макс дистанция - 294
В момент остановки принтер пишет Z:294
Самодельный 3D-SPrinter
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 май 2017, 23:50
Логично предположить, что в два раза меньше шагов... не?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 май 2017, 00:25
Я и предположил
Было 200*16/8 - поменял на 4 - не помогло
Конечно желательны конструктивные комментарии, а не про логику.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2017, 01:24
Alxlm писал(а): ↑
24 май 2017, 00:25
Я и предположил
Конструктивно - так не бывает, чудеса какие-то. :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2017, 01:36
Хто та шо та не договаривает. По порядку:
1. Всегда так было или после чего стало?
2. Какой винт стоит (шаг)?
3. Какой драйвер?
4. Соответствуют ли перемычки ожидаемому микрошагу?
5. Шаговик, я надеюсь, стандартный? 1.8* на шаг?
6. Что в прошивке на счет высоты Z?
7. Если есть дисплей - что пишет на нем при парковке? При остановке? (Цифра Z интересует).
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 май 2017, 01:50
1. Это первый старт, прошивку брал из шапки, кажется )
2. 4
3. 8825
4. Перемычки все одеты
5. Да )
6. 294
7. 294
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 24 май 2017, 02:03
А вопрос на засыпку.А другие оси как себя ведут? По ним все нормально, шагает правильно?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 май 2017, 02:04
Вот это я еще не проверил.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 24 май 2017, 02:07
Тогда тоже замерить, посмотреть. По оси Z можно провести следственный эсперимент, берем линейку упираем в "пол" принтера и смотрим где столик совпадает с риской на линейке, после этого говорим принтеру, а ну вверх, скажем, на, 5 мм. Потом смотреть по рискам на линейке сколько он фактически прошел.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 май 2017, 02:14
Понял, сделаю.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 24 май 2017, 07:18
Ну на 5 мм. очень мало... лучше сказать на 100 и выяснить сколько он реально прошел...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2017, 08:25
Alxlm писал(а): ↑
24 май 2017, 01:50
2. 4
3. 8825
5. Да)
По Z должна стоять цифра 200/4*32=1600
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 24 май 2017, 09:08
1600 много, постоянно были ошибки. Делай 800 или 400.
Надо не стрелку нажимать, а дом. Стол доедет до концевика и уже оттуда будет считать.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 май 2017, 11:21
Вот же ёжик. Что-то я не понимаю.
Вот формула из руководства в интернете:
Трапецеидальный винт диаметром 8 мм с шагом 2 мм и заходностью 4, тогда формула: 200*16/2*4=400
Вот еще расчет по моим параметрам:
I have an 8mm dia, 4 start screw so the lead is 4mm and the pitch is 2mm
That says it rises 8mm for each revolution.
Look at the stepper and driver. Mine has a 1.8° step angle with 32x microstepping Or 360/1.8 x 32 steps/rev = 6400 steps/rev
so — 6400 steps/rev x 1 rev/8mm = 6400/8 steps/mm = 800 steps/mm
Но у меня так и стоит.
Возможно 200/4*32=1600 даст нужное расстояние, но это вообще не соответствует формулам.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 24 май 2017, 13:12
Двигатель 200 шагов на оборот, микрошаг 32,
те 200*32 шагов от контроллера на один оборот двигателя,
винт за один оборот поднимает стол на 4 мм,
сколько шагов нужно дать от контроллера, чтобы поднять стол на 1 мм?
200*32/4 = 1600 шагов на миллиметр
