Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2017, 13:37
Может просто драйвер глючит? Попробуйте заменить драйвер.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 май 2017, 14:06
24 май 2017, 08:25
По Z должна стоять цифра 200/4*32=1600
digitalman писал(а): ↑
24 май 2017, 13:12
200*32/4 = 1600 шагов на миллиметр
Ну собственно вы и правы - с 1600 все заработало.
Всем спасибо! :)
Кстати, стол носится вверх-вниз с адской скоростью, странно, что писали, что он едет две минуты с таким винтом. Скорость настраивается, и у меня едет секунд 6 :)
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2017, 14:27
Alxlm писал(а): ↑
24 май 2017, 14:06
А вы поменьше читайте, что на заборах пишут. ;)
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 май 2017, 14:55
Я подсоврал - писали про мотор 0.9 и винт 2 ))) Но все равно стол радует! :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2017, 17:02
Dulfer писал(а): ↑
24 май 2017, 09:08
1600 много, постоянно были ошибки. Делай 800 или 400.
????? 1600 это кол-во шагов на мм. А ты что подумал?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2017, 17:05
Alxlm писал(а): ↑
24 май 2017, 14:06
Всем спасибо! :)
Урррра! Заработало! (с) Матроскин :)
Празравляю!
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 май 2017, 17:41
Спасибоооо!
Теперь еще Х,У!
Не расслабляемся! :)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 24 май 2017, 18:50
Да всё тоже самое для XY:
Двигатель 200 шагов на оборот, микрошаг 32,
те 200*32 шагов от контроллера на один оборот двигателя,
на двигателе шкив под GT2 ремень на 20 зубцов, 1 зубец 2 мм,
один оборот двигателя двигает ремень на 20*2 мм
сколько шагов нужно дать от контроллера, чтобы подвинуть ремень на 1 мм?
200 * 32 / (20 * 2) = 160 шагов на миллиметр
BBoobers
Непрочитанное сообщение BBoobers » 24 май 2017, 23:41
Всем доброго здоровья!
Собираю своего 233, на финишной прямой уже (колодцы поставить, охлаждение рабочей зоны и термистор на стол приклеить осталось, по сути).
Погонял в пронтерфейсе по осям в качестве проверки:
У меня он почему-то гремит как сумасшедший. Если референцию в нуль делать - более-менее, а при движении по координатам - полный пипец, какая-то бешенная вибрация идет, заглушающая писк драйверов. На дребезг рельс даже близко не похоже.
И если к Z вопросов нет - не смазанный винт, само собой будет громыхать.
Тот вот XY очень сильно напрягают, особенно в сравнении с тем, какой звук работы СПринтера на том же ютубе.
А4988
Vref = 0.46 (чуть выше уровня пропуска шагов).
Уверен, что проблема не нова, потому прошу подсказку у старших товарищей.
Что делаю не так? :oops:
ЗЫ: В гугл ходил, пока ничего не нашлось =(
Последний раз редактировалось BBoobers 25 май 2017, 00:18, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2017, 00:14
viewtopic.php?f=25&t=46&start=3615#p12553
Кроме того, в пронтерфейсе почему-то всё очень медленно и громко движется (входит в резонанс), на реальной печати будет гораздо тише.
BBoobers
Непрочитанное сообщение BBoobers » 25 май 2017, 00:43
Не совсем понял, куда ссылка ведет. На первый пост страницы?
Замена драйвера ничего не дала.
Кроме пронтерфейса попробовал погонять по осям с экрана (move axis +10mm).
Все тот же нездоровый гул.
Огорчительно все это :(
Есть смысл запустить печать холостую (просто перемещения, без нагрева и экструзии)?
Или, скорее всего, где-то накосячил?
Собирал аккуратно, следуя рекомендациям из этой темы и дневников.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 25 май 2017, 10:29
Такой?
https://youtu.be/ivUvKmqTu6Y
24 май 2017, 17:02
Dulfer писал(а): ↑
24 май 2017, 09:08
Опаньки! :)
А что я мог подумать?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 25 май 2017, 10:32
Какие ошибки на 1600? И как можно сделать 800 или 400 если стол не будет правильно перемещаться? :D
Ну вообще проехали, конечно.
BBoobers
Непрочитанное сообщение BBoobers » 25 май 2017, 11:58
Dulfer писал(а): ↑
25 май 2017, 10:29
Такой?
Вот под конец похоже. У Вас драйвера пищат громче, чем механика. У меня же за механическими вибрациями А4988 просто теряются.
Сегодня к ночи постараюсь снять видео, думаю этот рокот и посредственный микрофон сможет записать.
bkru
Непрочитанное сообщение bkru » 25 май 2017, 12:09
Почему бы не использовать для корпуса бакелитовую фанеру, из которой пол для лодок надувных делают? У нее черный цвет приятно смотрится - красить не надо и влаги не боится.
