sansanich
Сообщение sansanich » 25 май 2017, 12:38
bkru писал(а):
25 май 2017, 12:09
Почему бы не использовать для корпуса бакелитовую фанеру, из которой пол для лодок надувных делают? У нее черный цвет приятно смотрится - красить не надо и влаги не боится.
На сколько знаю (хотя сам не пробовал) её сложнее резать лазером.
BBoobers
Сообщение BBoobers » 25 май 2017, 15:33
Пардон, что много постов подряд
В голову мысль пришла
Кто-нибудь подскажет, как сильно натягивать ремень в H-bot? И какая методика верна?
Что-то мне кажется, что "дело не в бобине"..
Сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2017, 15:38
bkru писал(а):
25 май 2017, 12:09
Валяется в мастерской такой лист уже года полтора. Не режется лазером вообще, даже в несколько проходов.
BBoobers писал(а):
25 май 2017, 15:33
Натягивать без фанатизма, чтобы ремень пел, как струна, на очень низкой ноте.
JohnDeer
Сообщение JohnDeer » 25 май 2017, 18:02
Добрый день!
Начал потихоньку собирать принтер, и тут возник вопрос: У всех, тефлоновая трубка, очень плотно входит в радиатор хотэнда и термобарьер (4.1)?
А то, я конечно запихал её, но боюсь такой подвиг в будущем мне будет не под силу.
Сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2017, 18:22
У Вас какая-то трубка неправильная. Она должна легко проскакивать в радиатор и термобарьер. Диаметр трубки должен быть 4 мм, а термобарьер 4,1 мм.
Накрайняк можно обработать конец трубки мелкой наждачкой, или алмазной пилкой для ногтей.
JohnDeer
Сообщение JohnDeer » 25 май 2017, 18:33
Спасибо!
Я конечно догадывался, что-то не так, но два разных китайца прислали две одинаковых трубки (d=4,1 мм), вот повезло :) .
Притом ещё одна трубка, для 3 мм прутка (d=4,0 мм), и входит и выходит идеально.
Сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2017, 18:41
У меня тоже валяется несколько партий толстой трубки, такое часто бывает. То же и с остальной комплектухой - всякое бывает.
Потому, я не навязываюсь, но всегда предупреждаю, что если нужен просто принтер, а не процесс сборки, проще заказать готовый (собранный).
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Alxlm » 25 май 2017, 19:05
Мне, к счастью, приехало все правильно. Не к чему придраться прям. С Али такое редко бывает.
Главное по проверенным ссылкам брать.
Самодельный 3D-SPrinter
JohnDeer
Сообщение JohnDeer » 25 май 2017, 21:08
Спойлер Может кому интересно будет
Собирая кроватку, оказалось очень удобно пользоваться таким приспособлением, для удержания квадратных гаек.
Как то, так. :)
BBoobers
Сообщение BBoobers » 25 май 2017, 22:11
Спойлер Записал видео
Запустил в холостую программку (без экструдера и Z, просто по XY бегает)
Качество, конечно, ни о чем
Но общее представление о характере звука дает
Перед съемкой поднатянул ремни. Стало лучше, но все равно что-то не так.
Не рельсы точно: если руками двигать на выключенном принтере, то на любой скорости только равномерный гул (как будто молнию застегивают)
Буду категорически рад любым советам.
Оченна обидно, что так выходит. Сегодня еще на фрезере работал, там только движки свистят при перемещениях) Как солью на рану прям)
UPD: На коротких перемещениях отлично, а вот переходы 10мм и более с этим грохотом
Сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2017, 23:23
Не очень понял, что за звук, но могу предположить, что скорость слишком маленькая и что-то входит в резонанс. Нужно увеличить скорость перемещений раза в 3-4. Возможно, ток на моторах слишком большой (достаточно 1А). И всё ли там в порядке с перемычками делителя шага под драйверами? Какие драйвера на XY?
Сообщение Alex Post » 25 май 2017, 23:33
JohnDeer писал(а):
25 май 2017, 21:08
Ну совсем не обязательно целое приспособление применять, обычно достаточно просто намагниченной отвертки ;)
Однако мне квадратные гайки пришли из нержавейки. Не магнитятся совсем. Пришлось с пинцетом ковыряться...
BBoobers
Сообщение BBoobers » 26 май 2017, 00:37
Драйвера А4988, на ХУ ток 1А. С натяжением ремня ещё играю.
На видео со спринтером (кроме своего) я не слышу механику, только писк движков.
Глупо может, но все таки спрошу:
Какие звуки издает спринтер в нормальных условиях? В реальности, а не через микрофон.
Слышен стук шаговиков?
Слышны вибрации механические?
А то может я тут к недостижимому стремлюсь))
И на счёт увеличения скорости: технология FDM не требует переодически работы на малой подаче? Скажем мелкие детали чтобы пропечатшать качественнее.
И, если требует, то как быть? Мириться с резонансами?
Тяжело шагнуть в сторону от привычных методик работы с ЧПУ, не сориентируюсь никак)
Сообщение Alex Post » 26 май 2017, 00:43
Могу сказать, что на А4988 Спринтер у меня шумнее пруши. Причем, как Андрей и говорит, шумнее за счет того, что ловит резонансы на определенных скоростях. Поставил на ХУ драйверы 8825 - стало заметно тише, сравнимо с прушей на 4988-х.
Кстати, на видосе очень слышен писк шаговиков. Точно там с токами все в порядке? У меня в реале писка почти не слышно.
Сообщение Shaman » 26 май 2017, 00:52
Да, писк весьма напряжный. В реале вроде только корпус резонирует, он на видео низкочастотным гулом звучит.
А шаговики у меня пели на прюше помню, когда я ток не крутил, считая (по неопытности) что оно как нить так, а потом оказалось, что там 2.5А накручено. Шаговики грелись и свистели жуть просто. Отрегулировал токи - попустило.
