В этом принтере используется в какой-то мере новый принцип печати. Вязкость полимера увеличена для печати с ракелем. Уровень полимера может быть выше, или ниже печатного слоя, но за счёт повышенной вязкости ракель разравнивает слой нужной толщины, и полимер засвечивается до того, как толщина слоя изменится. Полимер просто не успевает никуда утечь до того, как полимеризуется. Это значительно повышает качество печати и делает ненужной систему регулировки уровня полимера. Если уровень полимера чуть ниже печатного слоя, то при подъёме детали вокруг неё образуется "валик" из полимера, опять же за счёт вязкости, и этот избыточный "валик" размазывает ракель по печатной поверхности. На видео в первом сообщении темы хорошо видно, что печатный слой чуть выше уровня полимера в ванне.
Белый полимер для DLP PRO гораздо реактивнее зелёного. Это сделано для того, чтобы максимально сократить время засветки и увеличить скорость печати. А вот с паразитной засветкой по Z у него не всё в порядке. Хотелось сделать белый полимер типа "молоко-сгущёнка", но не получается. Видимо, придётся таки покрасить его в красный цвет.
Обычным полимером тоже можно печатать, только время засветки увеличится в несколько раз, и качество печати будет немного хуже. Так же нужно будет делать дренажную систему для поддержания уровня полимера. Хотя, эта система простейшая - дырка в боковой стенке ванны с трубкой в стакан.
