отвалился USB port на Zonestar P802QR
stanis
Непрочитанное сообщение stanis » 30 май 2017, 09:30
Всем доброго дня.
Печатаю (пытаюсь) на Zonestar P802QR2, вчера отвалился USB на ZRIB V3.1.
С карты печатает нормально, при подключению к РС греется шнур USB, соответственно комп не видит принтер.
Можно ли плату подключить через "USB Serial adapter CH349G" ?
Tiger
Re: отвалился USB port на Zonestar P802QR
Непрочитанное сообщение Tiger » 30 май 2017, 09:54
Скорее всего погорел сам конвертер USB-UART, может ну его нафиг вообще? просто с флешки печатать?
Чисто теоретически на плате должны быть 4 контакта rx, tx, +5, gnd, через которые можно обойти встроенный конвертер, и через него прошить плату, но вот по управлению не скажу
stanis
Непрочитанное сообщение stanis » 30 май 2017, 10:10
так то да, печатаю через карточку. Но для настройки принтера удобнее управлять им из слайсера, и более оперативнее менять режимы - скорость,охлаждение, температуру и т.д.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 май 2017, 13:12
Tiger писал(а): ↑
30 май 2017, 09:54
Конвертер там судя по всему не CH340 горючий, а вполне себе дубовый FTDI, хотя оно конечно тоже может сгореть.
Схему бы, а так сложно сказать что к чему.
Но то, что провод греется... Это я хз, там ток должен быть десятки ампер, а USB выход столько не может выдать априори.
stanis
Непрочитанное сообщение stanis » 30 май 2017, 16:40
Шнурок то там китайский, сечение дай бог 0.2 мм, да и не медь. Так что греться может. Плата ZRIB V3.1, не могу найти схему. там точно не CH340
дрова не устанавливал, откуда то были. скорее от ардуино MEGA2560 "итальянской" из китая. Думаю найти RX/TX на плате, отрезать дорожки и подключить адаптер.
Что ещё нужно подключить? На адаптере кроме RX,TX ещё RST , ну и питание 5в и 3.3в.
Непрочитанное сообщение Shaman » 31 май 2017, 01:11
В принципе если итти по вашему пути, то достаточно RX, TX и GND. Естественно при этом принтер не будет работать от USB порта, что скорее плюс а не минус.
Сам USB - свисток возьмет питание с USB порта. RST нужен только для перепрошивки, да и то можно руками ресет (лично так делал на ардуинах) давить в момент начала заливки и все будет норм.
Но я бы все же попробовал оживить. Для начала снять FTDI чип и посмотреть, будет ли греться без него.
stanis
Непрочитанное сообщение stanis » 31 май 2017, 14:05
Легко сказать - "снять FTDI чип". Сдуть то я смогу, а дальше что? Поставить на место вряд ли получится (мелковато однако).
А почему принтер не будет работать от USB порта?
Непрочитанное сообщение Shaman » 31 май 2017, 20:09
stanis писал(а): ↑
31 май 2017, 14:05
Работать в смысле питать электронику.
А по поводу сдуть - лучше сдуть. Если чип неисправен, хрен знает что будет дальше. Да и запаять не так сложно как может показаться. Я спокойно могу запаять микросхему с шагом 0.5 40 ваттным советским паяльником. Там все просто, куда сложнее обычно снять сгоревший чип.
