Всем привет!
Видел модель крепежа хотенда для MGN9H в этом форуме.
Подскажите пжлст, а есть такая модель под MGN9C?
- хотенд.JPG (47.65 КБ) 3652 просмотра
Нет такой модели, потому что пока никто не делал на MGN9C (она явно маловата для данного применения).
BBoobers
А Вы в какой сети Лонду купили? Куда не прихожу - всюду только Тренд, Про нет и не завозят =/ Любопытно попробовать.
Хотя, право, разобравшись как именно применять клей-карандаш, скупил остатки Каляки-Маляки в ближайшем книжном.
Держит, как пьяница бутылочку) Syoss пока в сторону отставил)
А как именно применять каляку с малякой? Потому как у меня время от времени он отказывается держать совсем, а иногда - выламывает линзы со стекла...
Просто
Купите
БФ-2
BBoobers
На чистое холодное стекло наносится клей (Каляку-Маляку детки и мамочки ругают за то, что быстро высыхает - нам на руку это свойство)
Пока наносим четвертый шрих - первый подсох
По чуть подсохшему поперек наносим второй слой (у меня только так получается его положить без комочков)
Опционально третий слой, но мне хватает двух
Все, по сути можно сразу запускать печать, пока стекло прогреется - клей застынет
Держит ппц, снимаю деталь аккуратно поддев ножичком под рафт при температуре стекла <40 градусов
Обновляю после 5-6 распечаток/если клей сорвало вместе с деталью.
Комки чинятся смоченной в воде кисточкой - размазываем, наносим еще слой, если это необходимо и в бой.
А вот срывы детали с куском стекла пока, тьфу-тьфу-тьфу, не случались.
Печатаю по зеркалу из стекла М1.
Но вообще да, разбавленный БФ-2 несколько проще.
Его тупо кисточкой можно намазюкать слой-два на слегка прогретое стекло и забыть на неопределенное время.
Отлипает деталь сама при падении температуры стола ниже градусов эдак 50.
Щелчок такой, что мама не горюй)
Но вышло так, что каляка доступнее)
У меня первая же распечатка на хорошем PVP клее ухайдокала стекло.
И еще через одну ухайдокала вторую сторону. Так что ну его нах...
Я в первый раз напечатал на БФ-2 достаточно большую деталь, вырубил принтер и пасу, как оно отлепляться будет - про щелчок наслышан был. В то время после печати принтер у меня не парковался - щас поправил. Так вот, в момент громогласного щелчка стол поехал вниз и упал на дно. Прикольно получилось.
Если б это было так просто - давно б купил.
Каляку то всего в одном магазине нашел. В принципе, неплохо, но нестабильно... Понять бы правильный алгоритм...
- wolfs_SG
Как так каляка не стабильна???
У меня она стабильно оставляет нижние слои детали на столе
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
sansanich
Где-то читал что каляка каляке рознь и надо покупать тот, который чуть-ли не фиолетовый. А тот который светлый, плохо держит.
Ну она не то чтоб вообще нестабильна... Я пользую так: намазываю пару штрихов и разравниваю влажной тряпошкой. Обычно держит нормально и стекло не ломает. Но иногда, не могу понять, почему, катает абс как будто маслом намазано и не приклеивается. А иногда - лепит так, что со звонким щелчком выламывает куски стекла... Раньше печатал на пиве - все устраивало, но все-таки углы подрывались иногда и с пивом еще больше нестабильность, в зависимости от марки и свежести...
- wolfs_SG
ага... у меня такой сиреневый или фиолетовый... короче я не смотрю на него... я им мажу!!!
Вечером до дома доберусь сфотаю
p.s.
И я не размазываю ни какой тряпкой... как намазалось - так намазалось... в любом случае его хот расплавит/ раздавит/ или что ин там сделает... не тот слой, чтоб так передним "прыгать" и еще... чем больше старых слоев лежит этой каляки - тем больше шанс оставить нижние слои детали на столе
p.s.
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
BBoobers
БФ-19 на ацетоновой основе - в спирте растворяться и не должен. БФ-2 найти реально задачка еще та - на рынках нет, в магазинах нет. Если только в Чип и Дип заказывать =/
Вот после воздействия влаги на клей у меня он тоже держать забывает, потому еще слой домазываю.
Robert Sa
Коллеги, прошу прощение что прерываю дискуссию о клее.
Почитал тему и хотелось бы задать вопрос:
где достать и купить ремни GT2 6мм с кевларовой основой?
заранее благодарен за инфу.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
А чем обычные черные с нитками не подходят? Вопрос, конечно, риторический
если огонь загорелся именно с кевларом - то никуда не денешься... Но я до сего момента даже не знал, что они существуют
