Да и я тоже как-то обычными ремнями обхожусь, и менять их на кевларовые желания не возникало.
А искать, наверно, надо там же на алишке. GT2 не нашёл, но шаг 3 мм вот тут предлагают https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 0d0004d0bb .
А мне вот интересно, те нитки, что в "обычном" ремне - что за они? Явно же не те, которыми шьют
Может, это и есть кевлар?
Думаю, в обычном ремне, как и в автомобильном ремне ГРМ, в качестве корда используется стекловолокно.
Прочность на разрыв у кевлара 270-540 кг/мм2, у стекловолокна 365 кг/мм2.
Anry777
Думаю вопрос тут не в прочности на разрыв, а в способности растягиваться
- Revenger
Не забывайте еще, что на видео звук в итоге совсем другой, нежели реально. Я свой принтер на ютубе не узнаЮ
Неохота искать точные данные, но если не ошибаюсь, стекло меньше кевлара растягивается. Потому из него ремни ГРМ и делают. Там требование по растягиванию не более 0,1%.
Погуглил, всё же кевлар чуть лучше по растягиванию - у него растяжение при разрыве 3,6-4%, у стекла 4-4,8%. Данные везде разные, видимо для разных марок стекла и кевлара, но разница, как видим, минимальная. Так что для наших задач это совершенно монопенисуально.
Покупаю запчасти в Китае на 233 модель. Часть механики уже приехала.
И собственно вопрос - в описании КИТа указывается акриловое стекло. Его можно заказать при заказе самого корпуса будет?
Так как планирую печатать в основном ABS - термокамера жизненно необходима. И хотелось бы узнать есть ли возможность включить ее запчасти в состав КИТа?
Стекло можно заказать вместе с КИТом (уточняйте комплектацию при заказе). Так же можно заказать сплошные боковые стенки для организации термокамеры.
Спасибо за ответ, я так и сделаю, укажу что нужно стекло и боковые стенки для термокамеры.
А можете кинуть ссылку на сборку экструдера https://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-3 ... 19468.html вот такого?
Как вставить нагреватель и зажать его в блоке понятно, а как закреплять термистор?
Там винтик есть для закрепления проводов термистора. А дальше - кто во что горазд. Я например, шторку металлическую делаю, чтобы закрывала термистор от обдува и прочих внешних воздействий. Кто-то просто провода винтом прижимает, кто-то всё это сверху ещё фум-лентой и каптоновым скотчем обматывает. Функционал хотенда от всего этого колхоза очень мало зависит, так что делайте, как Вам больше нравится.
Поступил по вашему - пластинка из очень тонкого алюминия прижимающая провода и термистор к блоку.
Очень рекомендую обмотать все таки кубик фум-лентой. Термостабильность выше, мелкие детали подплавляет меньше. В случае форсмажора - пластик отдирать легче
Спасибо за совет, обмотаю. Сейчас жду трубочку с каналом 4,1 мм для окончательной сборки головки.
