Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Anry777
Когда ретракт недостаточный - сопли - ну это понятно почему.
Когда ретракт излишен - тоже сопли, т.к. нить от расплава отрывается и расплав вытекает.
- Lenivo
Вообще- то это хобби. Так как человек я не пьющий, а надо выйти из стресса - а старые хобби приелись, то вот решил войти в это дело.Shaman писал(а): ↑06 июн 2017, 01:06Вот я вам свои соображения скажу, вы думайте.
1 - вы определились в принципе, нужен вам 3Д принтер или нет?
Если нет, но у вас есть работающий из гавна и палок - продолжайте определяться, не торопитесь.
Если да, то:
2 - для вас ценен процесс сборки или результат?
Если процесс сборки, то цепляйтесь за бюджетные варианты, но будьте готовы, что в итоге они окажутся дороже вроде бы более дорогих и проверенных решений.
Если результат, то ненужно цепляться за гавно, вам впоследствии все равно придется потратить энное количество денег на покупку нормального принтера или хотя бы КИТа, причем учтите, что на гавно вы тоже потратите денег, но пристроить его никуда не сможете, хотя и получите бесценный опыт. В итоге покупка готового КИТа окажется куда дешевле по деньгам, а по времени так и вообще...
ЗЫ: А принтер зачетный, хоть на первую страницу тудея с заголовком - очередной принтер из гавна и палок!![]()
ЗЗЫ: Вообще не совсем понятны страдания. Заказываете все, кроме того что есть. И когда оно все будет, только тогда и раскурочиваете то, что есть, но не ранее.
Как правильно вы заметили -нужен в основном "процесс", сборки отладки, понимания. Готовый принтер могу купить хоть сейчас, но зачем? Как экономист с инженерным образованием, проектирующий финпланы нового производства, -есть понимание, что бизнеса здесь не построить - 3d принтер пластавтомату не соперник. Индивидуальные заказы у нас в городе пяток контор давно оседлали - если надо что-то сделать в единичном экземпляре дешевле пойти туда и заказать. Так, что это юность в одном месте играет. Тупо процесс- взять и с нуля, в текущем информационном, поле решить для себя задачу, за свой счет, типа потешить собственное "я". А стоить он будет как самолет , а ездить как убитый "запорожец". Это ж хобби. Но придет понимание и можно будет купить достойный серийный аппарат -полностью понимая , чего тебе надо и на что обращать внимание в аппарате.
"очередной принтер из говна и палок!" - небольшое уточнение - "очередной принтер из Китайского говна и Русских палок!" - по цене менее 5 т.р. за две недели от четкого желания "прямо сейчас собрать принтер" (закупиться комплектухой прямо в своем городе и прямо сейчас) до первой детали напечатанной на принтере. Я считаю очень так, неплохой результат. И адреналина выше крыши, давно так не пронимало.
Последний раз редактировалось Lenivo 06 июн 2017, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Тут сопли могут быть от медленной печати. Хоть ретрактай, хоть нет - пластик все равно успевает вытекать, пока головка неторопясь ползет от точки к точке.
А по поводу "убирать ли пластик из хотэнда" - лично я не убираю совсем. Допечаталось, хотэнд остыл слегка (градусов до 100) - выкл и все
Никогда проблем не было.
А я сразу выкл и тоже не было проблем. Пластик вытаскиваю только при замене и обычно так получается что я холодный аппарат включаю на нагрев и вынимаю как только это возможно, там где то градусов 150 наверное выходит, я не слежу.
Ну я, бывает, тоже сразу выкл. Но в теории без обдува пробка может успеть подняться и потом трудно будет пропихнуть. Но это скорее для ПЛА.
- Lenivo
Ось Z - вторая попытка. Теперь на 12 рельсах. Размечаешь , сверлишь и ни фига не попадаешь.
Купил держатели для полок из 5 мм стали. Каждый должен был выдержать до 35 кг. Но когда его распилил и поставил (ушла треугольная поддержка) - и этот "держатель" не держит нагрузку без поддержки , пришлось из ДСП мудрить. Будет ещё пара поперечен из алюминия -держатели стола , куда регулировочные винты с пружинками будут упираться - в самом верху по два отверстия резьбой под них уже приготовлены - четыре сверла новых загубил, сталь твердая, а жесткости нет. А если просто из ДСП , ко конструкция больно монструозная выходит. На первом варианте была собрана из ДСП , на линейных подшипниках и на 8 мм круглых валах - прочности не хватило - подшипники закусывает. Как-то тяжело это всё идёт.
ДСП... Это жесть... Применил бы только если б фанеры достать не мог, а ДСП уже была.
ДСП это мазохизм натуральный.
Из КИТа корпус за полчаса собирается, и ещё за 3-5 дней весь принтер (вечерами, с большими перекурами). При том отличный принтер, который можно продать за приличные деньги, если вдруг понадобится.
Из уголка бы уж лучше сделал алюминиевого, а если люминь не достать - то стального. Тут масса не помеха
. Два уголка, в стык кусочек третьего, да на заклепки, а будет мало - косынку. Сталь вообще сварить можно
Всяко лучше этой порнографии. На стол могу предложить поставить оргстекло-рассеиватель из жк монитора. Оно толщиной 6мм, жесткости добавит нормально. Моник с дохлой матрицей никому не нужен, за копейки можно найти. У меня на пруше стол из такого стекла сделан: жесткий, прочный, легкий, не ведет, не крутит.
Андрей, человек осознанно сделал свой выбор - пройти по всем граблям самостоятельно
Дело хозяйское, конечно..., но я сам когда-то Менделя собирал. Как вспомню, так вздрогну. Вот и стараюсь предостеречь людей от подобных подвигов. Даже не из корыстных побуждений, а чисто ради доброго совета.
А я прям балдею, как я прушу собирал... Башка пухла от новой инфы, один вечер сижу в нете, всасываю, так сказать, второй пилю-сверлю
Кайф
А вот Спринтер скучно собирался: все знаю, все понимаю, все косяки известны
времени только вот как всегда...
Одна радость - переделываю сейчас под двухстволку, уже четвертый (или пятый?) вариант
Надеюсь, последний
Вот это опять кайф, чего-то изобретать.
Понимаю-понимаю... Может тебе такой КИТ http://www.stroimsamolet.ru/planes.php от скуки подогнать? Был тут некоторый опыт (даже положительный) - веселуха неповторимая.
Шутник
Я сначала подумал, что это RC модели, но оказалось нет
