Kubicoid, kasper
Anry777
Re: Kubicoid, kasper
А почему в группе зав? Чем плох родной?????? Есть же все. Прям совсем без переделок тебе встанет
ИМХО - схемный обдув лучше.
- wolfs_SG
Родного обдува деталей нет!
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Anry777
я не про обдув, а про крепление
а про обдув - есть у меня ссылка в теме - отличный обдув.. правда не под вулкан
- kasper
дело в том, что не прилепишь к родному креплению обдув.
- kasper
и как? если так https://www.thingiverse.com/thing:906803 , то можно. Но у меня типа вулкан, переделывать все равно надоА я как прилепил, по вашему?????
- kasper
как то так пока печатает
- wolfs_SG
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- kasper
такие)) на ультетумбочке тоже такие стояли
- Безымянный.png (43.68 КБ) 4371 просмотр
- kasper
собственно принтак и стал))) mks sbase приказал долго жить... При печати перестала голова греться. После ребута платы только стол нормально греет и температуру нормальную показывает, моторы норм гоняют, парковка нормальная, а на башке температура 200 и не греется, смена пинов результат то же. С соседнего сайта подсказали, что лег чип LPC1768FBD100. Почему то очень частая проблема, как сказал eta4ever. Лечится заменой. Короче как то так.
рыдаю))))))
рыдаю))))))
Че рыдать то - замени и все.kasper писал(а): ↑28 июн 2017, 11:29собственно принтак и стал))) mks sbase приказал долго жить... При печати перестала голова греться. После ребута платы только стол нормально греет и температуру нормальную показывает, моторы норм гоняют, парковка нормальная, а на башке температура 200 и не греется, смена пинов результат то же. С соседнего сайта подсказали, что лег чип LPC1768FBD100. Почему то очень частая проблема, как сказал eta4ever. Лечится заменой. Короче как то так.
рыдаю))))))
https://www.elitan.ru/price/item1076821
Только еще прошить надо будет, я хз как там оно в mks sbase...
- kasper
жил бы в России так без проблем. В Беларуси не нашел. А прошить, легче чем паять этого паука))) Придется у китайцев просить)
На самом деле с пайкой тоже никаких проблем.
Все почему то думают, что нужно обязательно по одной ножке припаивать. А как по мне, его можно 40ваттным советским паяльником припаять.
- kasper
вот виновник, по чьей вине сгорела сбася. получилось, что в нагреватель хотенда спираль касается корпуса нагревателя, соответственно есть контакт с самим хотендом, ну и термисторао контакт касается корпуса хотенда. Все это в совокупности и спалило мозги сбасе.
Взял другой нагревательный блок, прозвонил... и на корпус не звонится, в отличии от этого. Так что надо быть внимательней, китайцы подставляют )))
- wolfs_SG
Печалька...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
