Намотчик обмоток
- 707dm
Re: Намотчик обмоток
Чиффа а перемычки на микрошаг надо ставить если по умолчанию целый будем использовать?
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
и еще вопрос концевики на размыкание или на замыкание припаять?
- Чиффа
мой опыт подсказывает, что целый шаг дает меньшую мощность, чем дробленый. Целый шаг мощнее, но поскольку он перемещает сразу резко на бОльшее расстояние, он хуже справляется с инерционностью тяжелых вещей. Короче, микрошаг подбирать по месту))
концевики в ненажатом состоянии должны быть разомкнуты - нормальноразомкнутые
- 707dm
Короче перетыкал кучку драйверов(не знаю какие точно живые),потом снял с принтера заведомо рабочий,вращение не пошло,ток крутил концевики нажимал,у как будто стоит на удержании,х не реагирует вообще,концевики воткнул в х Мин и мах.
- Чиффа
Хм. Ну, моторы на удержании - уже хорошо. А если переменную Dt менять? До 10 поднять, работать будет?
- Чиффа
Y делает движение через Otn_XY шагов Х двигателя. Уменьш Otn_XY до 10, и уменьш Interval до 80-40
Сча ком порт прикручу.
- Чиффа
Подключаемся по монитору порта, меняем скорость на 115200 бод,
отправляем 1 - начинает парковаться,
отправляем 2 - начинает мотать катушку
отправляем 0 - останавливаем все
если включить и намотку и парковку одновременно, то все остановится.
- 707dm
может параметры кома тоже надо поправить ?
- Снимок.JPG (40.94 КБ) 5534 просмотра
- 707dm
или тут что не так?
- Снимок.JPG (29.06 КБ) 5534 просмотра
- Lenivo
Не в обиду будет сказано - мелкие проекты лучше делать самому, чем разбираться в сыром чужом софте.
Чужой софт можно использовать за основу.
Запустите через рампс - движок Х, чтоб просто крутил, затем запустите движок У чтобы тоже просто крутил. Убедитесь что электрика и электроника в порядке (то есть подберите драйверы рабочие и работающие кнопки.) А после этого уже приступайте к отладке программы. НЕ НАДО перепрыгивать через этапы. Ни к чему хорошему это не ведёт. ВЫ должны быть уверены , что с электрикой у вас всё в порядке, а только потом искать глюки в программе.
- 707dm
шд местами менял,драйвера тоже,работает 1 канал у,в чем косяк сам буду месяц искать.
