Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2017, 04:34
Anry777 писал(а): ↑
15 июн 2017, 00:54
А вообще - ну интересно же... Нет? Вот Вы же не сидите на Win97??? :)))
Интересно, чтобы надёжно работало. Потому на промышленных мамках для компов до сих пор есть порты COM и LPT, с которыми под Win98 можно работать напрямую в реальном времени (минуя операционку, ассемблерным кодом). Для многих реальных задач это гораздо интереснее игры в испорченный телефон через USB и блютуз через кучу кривых драйверов в более "продвинутых" версиях винды.
А уж во что превратились современные авто после всех этих "модернизаций"... :shock:
Так что по-возможности не надо мешать работать хорошо зарекомендовавшей себя софтине.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 15 июн 2017, 08:53
Ну тут дело вкуса и склада ума (консерватизм VS прогрессивность).
Спорить бессмысленно :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 июн 2017, 10:36
Anry777 писал(а): ↑
15 июн 2017, 08:53
Склад ума тут вообще ни при чем. ПО вообще подразделяется в основном на работающее (выполняющее функции, для которых предназначено) и не работающее (соответственно не выполняющее). Так вот старая прошивка проверена временем и полностью выполняет возложенные на нее задачи. Что там в новой - хз, проверять нужно. Причем как я понимаю новая отличается от старой просто кучей ненужных мне фич, которые все равно не буду включены, но при их вкорячивании авторы могли поломать что то из того, что уже работало.
Вобщем тут как всегда - если вам нужно печатать, то ставите проверенную прошивку и забываете что там и как. А если поковыряться, то ссылку вы уже и сами знаете.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 15 июн 2017, 10:49
Shaman писал(а): ↑
15 июн 2017, 10:36
какую ссылку?
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 июн 2017, 13:08
Anry777 писал(а): ↑
15 июн 2017, 10:49
Shaman писал(а): ↑
15 июн 2017, 10:36
какую ссылку?
На скачивание прошивки :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2017, 14:34
Кстати, не совсем в эту тему, но как иллюстрация: в 1.1.2 если выключить аварийный термоконтроль стола (всегда его отключаю, т.к. от него больше вреда чем пользы) - то в меню управление температурой стола тоже пропадает. Раньше такого не было. И еше бесит, что при принудительной остановке печати через менб автоматом отключается нагрев и стола и хотэнда. Очень неудобно, раньше можно было тормознуть неудачно начавшуюся печать, подкрутить чего нибудь и опять запустить. А сейчас хотэнд успевает остыть, стол тоже... Сидишь, ждешь, пока опчять нагреются. Вот такие они, новые прошивки. Только из-за поддержки двухголовости и терплю.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 15 июн 2017, 17:04
15 июн 2017, 14:34
У меня и в 1.0.6 нагрев отключался, если аварийный останов нажать - это от программы управления зависит... Там есть в настройках вроде.
Anry777
Shaman писал(а): ↑
15 июн 2017, 13:08
Anry777 писал(а): ↑
15 июн 2017, 10:49
Shaman писал(а): ↑
15 июн 2017, 10:36
какую ссылку?
Так я давно 1.1.1 поставил.. и ссылку для 233 выложил
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2017, 17:06
Anry777 писал(а): ↑
15 июн 2017, 17:04
Совсем аварийный или через меню Stop print?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 15 июн 2017, 17:15
совсем аварийный
собственно - я ж меню принтера не пользуюсь вообще
с компа печатаю
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2017, 18:09
А, ну совсем аварийный да, рубит все по умолчанию.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 16 июн 2017, 00:35
Видел в рекламе Ультимейкера круглые резьбовые шайбы для регулировки углов стола. На Алиэкспрессе их никто не видел? В ролике больно удобно ими стол выравнивался без всякого инструмента.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 16 июн 2017, 00:38
И кстати вот гайка-антилюфт для 8 мм ходовых винтов, https://ru.aliexpress.com/item/Threaded ... 0.0.A96xFO заказал на пробу вдруг подойдет к нашему винту на Спринтер. А то "родная" гайка зараза хорошо так люфтит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2017, 00:45
falanger писал(а): ↑
16 июн 2017, 00:35
А родными спринтеровскими крутилками хуже стол выравнивается? :)
16 июн 2017, 00:38
В который раз напоминаю - обычная гайка люфтит, но этот люфт ни на что не влияет. Двойные гайки с пружинами иногда скрипят и быстрее изнашивают винт. Но как известно , "колхоз - дело добровольное". :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2017, 00:53
Оно то все так, только при условии, что подшипники не закусывает. Я на первое время очень тугую 3д печатную гайку поставил, чтоб люфта не было. Как расточилась до люфтов, сравнимых с латунной - заменил :)
