Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Я это уже предлагал
- Lenivo
Все проблемы от паразитных выбросов и резонансов от взаимойдествия рабочей частоты импульсного блока питания, ардуины, частоты обмена по USB. Узкий блок питания спокойно раскочегаривает стол. И проблема не в том, что он не "тянет". Он тянет -до 80 градусов за три минуты стол нагрел , и потом поработал минут 15, я дальше температуру увеличил до 100 градусов он до неё еще минуты две-три грел. Я так полчаса погонял режимы (минуту остывает и 30 секунд нагревает до заданной температуры), потом отключил столик. Напряжение проседает на 0,2 вольта при включении нагрузки. Сам блок нагрелся -вполне умеренно без обдува. Разница в показаниях Ардуины и тестера в на отметке 100 градусов в 12 градусов (тестер с термопарой меньше показывает).
Но проблема в том, что узкий блок питания гонит ВЧ помехи(игольчатые выбросы до 25 вольт на 5 кгц) - по цепям питания и это приводит к сбоям в работе микросхем и при обмене данными по USB.
Принтер я допилил. Нагревательный стол решил пока не ставить, по крайней мере пока не допечатаю катушку с PLA пластиком. Всё собрал. Всё что нужно прикрутил. Но включать сегодня не буду. С текущего момента приступаю к настройке и программной отладке.
Так а второй блок, широкий, куда делся? Я так понял, что узкий был куплен специально для подогрева стола, а широкий на все остальные нужды. Как по мне, это очень разумно и правильно. Электронику можно спокойно питать от 12в, не беспокоясь о горячем 1115-м стабе, а столу можно точно так же спокойно влупить 15-16в, чтоб грелся побыстрее. Я, если честно, уже подумывал о таком варианте для себя
- Lenivo
А широкий уже прикручен к принтеру и будет основным в питании двигателей , хот енда и арудуины с экраном.
- Lenivo
Вот так пока к отладке. Надо со скоростями, ускорениями и прочим разбираться. Отстроить концевики и положения.
Экран пока устанавливать (т.е. прикреплять к корпусу) не стал, хотя блок управления - экран, карта, энкодер и пищалка - проверены и отлажены. Надо только определиться куда их монтировать - а это может потребовать перепайку на более длинные шлейфы.
Электронику оставить там же.
БП переместить точно под электронику, что бы вентилятор и его обдувал.
Anry777
А чего без подвала????? Не удобно же сопли сзади???? Сам же пилил.. какой хочешь подвал мог сделать
Оригинальный смартрап вообще предполагает всю электронику в рабочем объеме размещать
Я когда собирался этот проект повторять, то планировал нижнюю доску повыше крепить, чтоб подвал образовался. А потом все это лицевой панелью накрыть. Но тут неожиданно встретился спринтер
- Lenivo
Ну , ну вообще-то я делал под себя, так как мне удобней настраивать и эксплуатировать. С подвалом очень неудобно настраивать. Да и делать с подвалом тоже неудобно.
По блоку питания - там рядом место зарезервировано под второй блок питания. Всё в притык.
Рабочая зона получилась Х -260, У-230, Z- 190. Плюс оставлены зоны безопасности у двигателей - можно было бы ужать ещё, но решил если понадобиться всегда можно настройки поправить - а место есть ещё.
Вопрос такой -ХУ , настройка Нуля - ближний левый угол?
Ось Z -ноль вверху. Но получается едет вниз, а в репитер хосте это обозначается как движение "вверх". Соответственно по оси Z всё перевернуто. То есть оставлять всё так или инвертировать ? Чтобы направление движения совпадало со стрелками управления?
Z так и должна быть. Система координат привязана к столу. Соответственно, когда стол едет вниз, то относительно СТОЛА сопло едет вверх
Это не я придумал, а Энштейн
ХУ - верно, левый ближний.
Да, после прюши ось Z на спринтере моск просто выносила
- Lenivo
ВСЁ. Запустил печать.
Но первый кубик - Хот енд раздавил, когда закончил печать и начал стол поднимать, вместо того чтобы опустить.....
Но всё перестроил, сейчас нормально.
Теперь надо слайсер настроить. Предыдущие настройки для первого слоя , у меня здесь не работают. Надо заново подбирать параметры.
Но самое главное печатает. Первый слой в комок собирает. Надо скорость отрегулировать первого слоя и пока вообще напечатал даже без обдува -плохонького..
НО УЖЕ печатает. По ХУ косяков не заметил на 10 мм кубике. ... Z -трудно оценить, из-за косяков первого слоя - не совсем понятно. Но одна сторона кубика напечаталась вполне нормально для первого старта.
А на первом принтере, я смог напечатать пробный кубик только через две недели после, того как механику и электрику собрал. А тут четыре часа и первый кубик готов. Больше всего нудного - это оказалось оси правильно проинвертировать. Даже подаватель прутка и тот в другую сторону крутиться стал. Ну и первый раз "0" по Z выставить, да параметры нормальные задать в настройках тоже время отнимает.
Последний раз редактировалось Lenivo 21 июн 2017, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
- Lenivo
Нашёл параметры прошивок
https://www.thingiverse.com/make:146621
Поищу на более свежую версию Марлин.
Made my first SmartrapCore mustly from v. 1.0.2. Controller board is a Melzi v. 2.0.
Marlin firmware from (https://github.com/MarlinFirmware/Marlin) with the following changes to Configuration.h:
#define BAUDRATE 115200
#define MOTHERBOARD BOARD_MELZI
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1
#define COREXY
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
#define INVERT_E0_DIR true
#define INVERT_E1_DIR true
#define INVERT_E2_DIR true
#define X_MAX_POS 185
#define Y_MAX_POS 175
#define Z_MAX_POS 160
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 35
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 185
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 165
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 50
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3
#define ABL_PROBE_PT_1_X 50
#define ABL_PROBE_PT_1_Y 50
#define ABL_PROBE_PT_2_X 190
#define ABL_PROBE_PT_2_Y 50
#define ABL_PROBE_PT_3_X 50
#define ABL_PROBE_PT_3_Y 180
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 35
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.35
#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 1
#define XY_TRAVEL_SPEED 3000
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 10
#define HOMING_FEEDRATE {5060, 5060, 10*60, 0}
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,160,300}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 70, 50}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {6000,6000,2000,10000}
#define DEFAULT_ZJERK 10.0
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -5
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 0
#define COREXY
Более свежая - это 1.1.3. А эта галиматья - для платы Melzi - ничего кроме вреда не принесет. Даже если просто быстро глазом пробежать:
#define X_MAX_POS 185 -???
#define Y_MAX_POS 175 -???
#define Z_MAX_POS 160 -???
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING - у тебя нет никакого автоуровня
#define HOMING_FEEDRATE {5060, 5060, 10*60, 0} - судя по всему, должно быть {50*60, 50*60, 10*60, 0}
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,160,300} - тоже под вопросом
По остальным параметрам тоже можно поспорить, но более менее вроде
так что качать чьи-либо настройки из интернета скорее вредно. Лучше один раз вникнуть и настроить самостоятельно.
