3D-SPrinter DLP PRO
Re: 3D-SPrinter DLP PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2017, 12:13
AKDZG писал(а):
19 июн 2017, 07:50
Контейнер на 6,5 литров? Этот? https://polimerbyt-shop.ru/hranenie/yas ... lyka-6-5l/
Да, этот на 6,5 литров.
mendel писал(а):
19 июн 2017, 08:59
Ну это понятно, больше волнует длина этих штук. Ну буду заказывать в общем потихоньку.
Лето фиговое что-то уж слишком, по крайней мере возле Москвы. :(
В НН лето такое же. Так что пора на юга к морю сваливать. :)
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 19 июн 2017, 12:33
19 июн 2017, 12:13
AKDZG писал(а):
19 июн 2017, 07:50
mendel писал(а):
19 июн 2017, 08:59
С какого числа можно будет писать по поводу заказа кита? Что бы в отпуске не беспокоить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2017, 12:43
Да можно и в отпуске побеспокоить, не проблема. И в очередь записаться, потому что резка КИТов откладывается где-то до августа.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июн 2017, 17:38
Наконец-то более-менее оформился первый вариант КИТа с некоторыми доработками.
На верхней полке предусмотрены места под вентиляторы, если у проектора выхлоп горячего воздуха вперёд. Верхняя планка стола в двух вариантах - под трапецию и ШВП. На нижней полке по углам предусмотрены отверстия под ножки в виде болтов М6, которые нужны для регулировки горизонтальности принтера, если нет возможности обеспечить горизонтальность поверхности, на которой стоит принтер. Для крепления проектора нарезана куча дырок, чтобы можно было установить любой проектор с левым / правым и центральным расположением объектива.
Платформа для печати сделана съёмной, потому что снимать модели и мыть платформу внутри принтера не совсем удобно. Платформа притягивается к вертикальным штангам шпильками М5, которые вращаются крутилками на верхних торцах штанг. Прижимные гайки платформы пока такие, но по-уму там нужно устанавливать прямоугольные пластины из толстого алюминия с резьбой М5, которые привинчиваются к платформе винтами М3 (места под всё это предусмотрены).
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 20 июн 2017, 20:07
Как вертикальные штанги крепятся к фанерному блоку?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июн 2017, 20:46
Винтами М3 сбоку, по два винта на штангу. В алюминиевых штангах резьба М3, на фанере отверстия эллиптические (позволяют двигать штанги на 5 мм вверх-вниз). Как ни странно, на двух винтиках М3 штанги достаточно крепко держатся. Но желающие могут ещё и спереди прикрутить их к фанере шурупами. :)
Кстати, корпоративные клиенты хотят принтеры целиком из акрила (цена их не волнует, но фанеру не хотят категорически). Так что придётся ещё что-то мудрить с хрупким акрилом, там эти винтики просто отломит при сильной затяжке. :roll:
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 21 июн 2017, 02:39
20 июн 2017, 20:46
Как можно променять теплую ламповую фанеру на богомерзкий акрил,
но с другой стороны - раз такие глупые понты, то пусть страдают :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2017, 06:19
У них своя специфика - начальство не поймёт, что за фанерный скворечник купили. А акрил вполне презентабельно смотрится. :D
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 21 июн 2017, 10:51
Озвучьте же цену!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2017, 13:58
А чего цена? Цена фанерного КИТа с акриловой средней полкой + все алюминиевые профиля, как и на все остальные КИТы, где-то 7000-7200 получается. Заказы принимаются на август (после отпуска).
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 21 июн 2017, 15:16
А можно увидеть фото нижней части получаемой модели и я так понял, что все равно небольшой напилинг, шкрябинг нужен что бы отодрать облой с нижнего слоя напечатанной модели?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2017, 18:05
Оно нормально отдирается, но остаются столбики высотой около миллиметра от дырок стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2017, 01:45
Оказывается, если раньше не имел дела с китайскими Ардуинами, то подключиться к UNO по USB из CW не так-то просто. Потому на всякий случай напоминаю, что в китайских платах применяется USB-чип CH340, или CH341, а не FT232, как в оригинальных платах. Драйвер для CH можно скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/3WPn/AxqkxCbNE . Так же в настройках CW нужно указать номер порта и скорость 115200.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 23 июн 2017, 12:06
Самое главное не забывать на этом экране нажимать кнопку "Apply Changes",
на мой взгляд очень неудачно она расположена - не видно её и кажется что настройки поменял и готово, а на самом деле надо её нажимать.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 июл 2017, 15:55
23 июн 2017, 01:45
Андрей, а может сделать вариант DLP PRO с рельсами как 232?
С другой стороны тот же wanhao duplicator на одной рельсе имеет сильный воблинг,
если посмотреть их группу https://www.facebook.com/groups/287910088208745/
Опять же для корпоративных заказчиков выглядит понтовее )
