Дрыгостол [aussy]
aussy
Дрыгостол [aussy]
Сообщение aussy » 23 июн 2017, 22:57
Как тут говорят, встречайте новичка.
Кинематика - XZ head Y bed, то есть дрыгостол.
Рама из 20мм алюминиевого профиля. Все три оси на ведущих винтах. Подшипников скольжения нет - все на медно-графитовых втулках.
Вообще, если честно, на самом деле это гравер, собранный по мотивам CNC1610 или чего-то еще похожего, к которому вместо шпинделя подключен нагревательный стол и экструдер. Собственно, потому и втулки скольжения, и ходовые винты. (Шпиндель тоже есть, но потом.)
Нагревательный стол - стандартный MK2B, хотэнд - ED6.
Калькуляция:
  • Arduino mega +RAMPS 1.4 + LCD +A4988*5 - алиэкспресс, 1257 р
  • экструдер - - алиэкспресс, 408р
  • муфты - алиэкспресс, 300р
  • 5шт моторов NEMA17 в наборе - алиэкспресс, 1760р
  • горячий стол - алиэкспресс, 508р
  • уголки - алиэкспресс, 257 р
  • гайки, 100 шт - алиэкспресс, 500 р
  • вентиляторы, 2шт - алиэкспресс, 116 р
  • лента каптоновая - алиэкспресс, 115 р
  • экструдер +термистор для стола - алиэкспресс, 203 р
  • блок питания от компа куплено с рук на авито 300 р
  • держатели направляющих - алиэкспресс, 1387 р
  • подшипники для ведущих винтов - алиэкспресс, 244 р
  • втулки скольжения - алиэкспресс, 223 р
  • уголки - алиэкспресс, 533 р
  • винты и пружины для стола - алиэкспресс, 225 р
  • концевики, 6 шт (зачем, трех бы хватило?) - алиэкспресс, 305 р
  • набор ведущих винтов - алиэкспресс, 811 р
  • рама (профиль 20х20 в нарезку) - zaxis.ru 2420 р
  • направляющие полированные 8мм - fastnvr.ru ,1420 р
  • кронштейны из 2мм алюминия, опора стола из 1-мм алюминия - вырезали на заказ в posm-expert.ru 2000р
  • винтики и шайбочки - Магазин Метизы - 250 р
  • оплетка провода - fastnvr.ru, 160 р
  • прочее: скотч, теплоизоляция, провода и т.п. - ближайший магазин стройматериалов, 250 р
Итого 15952 р
В смету не вошли мелочи, типа оргстекла, деталей от детского конструктора и вентилятора от старой видеокарты.
Все собралось, все заработало и сейчас печатает недостающие детали для себя же. Для примера, напечатанные сопла для системы обдува:
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Re: Дрыгостол [aussy]
Сообщение Чиффа » 24 июн 2017, 10:47
Поздравляю с первенцем!
Не буду сильно критиковать - все само придет со временем. Но привод на винтах - не вариант для принтера, люфты, да и скорости не те.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Lenivo » 24 июн 2017, 16:26
Поздравляю со входом в мир 3d печати.
По конструктиву ваша конструкция ближе к фрезеру, чем к 3d принтеру. Сам фрезер в принтер переделывал. Данный концептуальный момент -сильно сказывается на скорости печати. Хотя у вас ведущие оси с каким шагом - мм на оборот вала? Может, если валы у вас с большим шагом (8-12 мм на оборот), то в скорости вы немного и теряете. Оcтается только момент инерционности оси Z.
Начнёте печатать и поймете -устраивает вас этот аппарат или надо что-то другое. Но научиться печатать и освоить весь сопутствующий программный комплекс он позволяет. А со временем поймете чего вам лично от 3d печати надо. Может вас этот аппарат устроит, может вы движения ХУ переведете на ремни на этой раме, может быть доп детали для рамы закажите и корпус в четырёх гранник переделаете. А может и это вас вполне устроит. Всё основное у вас есть - а если надо будет переделки встанут в не так дорого от текущих уже произведённых затрат.
Марку движков и их тех данные надо бы для понимания конструктива. А так же интересно как реализован узел экструдера.
Мне ваша конструкция понравилась. Можно легко увеличить скорость по ХУ - переводом на ремни с затратами меньше, чем в тысячу рублей (а может даже и в рублей в 500 уложиться можно) .
Здорово. Поздравляю. :!: :!: :!:
aussy
Сообщение aussy » 25 июн 2017, 21:07
Спасибо на добром слове. В целом, все так - первая модель для того, чтобы набрать опыт, научиться печатать. Потом наверняка будут изменения, переделки, возможно, другую модель соберу.
Lenivo писал(а):
24 июн 2017, 16:26
Винт с шагом 2 мм и заходностью 4, т.е. получается 8 мм на оборот вала.
К скорости у меня пока особо претензий нет. Какие-то проблемы с механикой до скорости 60 мм/с не замечены, этого хватает, т.к. уже на 40 экструдер не справляется, сопло начинает засоряться и т.п. (Возможно, плохой пластик или проблемы с настройкам, продолжаю разбираться и пробовать разные режимы...)
Lenivo писал(а):
24 июн 2017, 16:26
Моторы 17HS4401 (Nema17) , ток 1.7А, момент 40 Н/см. Экструдер MK8, боуден, привинчен к раме сверху на таком же кронштейне, что и остальные движки. Hotend V6.
