Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2017, 23:07
Фотку обжать поменьше и тогда прилепится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2017, 08:44
Похоже на подклинивание оси Z. Попробовать положить ченить тяжелое вблизи линейных подшипников Z.
Еще вариант - отвинтился уголок от каретки Х, у меня так было, тоже похожие полоски получались :)
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 29 июн 2017, 09:08
Утяжеление есть. Уголок проверю, спасибо. Смущает стабильность повторения косяков. Думаю попробовать другой слайсер.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июн 2017, 09:32
Попробуйте эту тестовую детальку с SD-карты напечатать https://cloud.mail.ru/public/6jzE/qtiEqdP5J .
Так будет проще разобраться, механические это проблемы, или софтовые.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 01 июл 2017, 08:37
Приветствую.
Собрал h-bot на рельсах из профилей 2040 с областью печати 300х300х300 на mks sbase 1.3 с директом.
Убрал перекос портала, настроил прошивку, шаги двигателей , и как в нетленке - стал тренироваться на кошках))) Но печать както идет не очень. Поверхность получается как махровая.
Эти ребята печатались на скоростях внешний периметр - 50, остальное -100. на 16 и 32 микрошагах.
Дальше попробовал периметр 30 остальное 60:
Пробовал разные ускорения в прошивке ставить, но эффекта не дало. Экструдер калибровал прогоном прутка и замером трактовой длинны. Пластик абс фд. Ставил абс бф - то же самое.
Был ли у кого нибудь подобный эффект, и как это побороть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июл 2017, 09:02
Ретракт настраивал как-то? Хотя... Тут же директ. Скорее всего это скорость великовата. Балка то с экструдером поди под килограмм веса... Попробуй медленно нарисовать, будет лучше или нет?
А, кстати, если покачать хотэнд за сопло - люфт есть? Если есть - где люфтит? Может, крепеж недозатянут? У меня похожее было - уголок от каретки рельсы отвинтился на Спринтере.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июл 2017, 09:21
И все таки местами похоже на перелив пластика. Может, попробуй нарезать модель с flow 90% и посмотри.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июл 2017, 12:00
На скорости 100? :shock: Не перебор ли? 50-60 максимум, мне каааца надо.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 01 июл 2017, 13:32
Revenger писал(а): ↑
01 июл 2017, 12:00
ну как видно что на 100 что на 60 результат одинаковый) А почему вы решили что это не поедет на сотне?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июл 2017, 13:36
Масса балки какая? В этом и ответ. Звон будет жуткий (возможно это звон и есть, только на плавных изгибах так выглядит) и перелеты на углах.
Напечатай что-нибудь из серии "квадратиш, практиш, гут" :) размером 20х20х20мм хотяб, а лучше побольше, чтоб голова точно успевала разогнаться и посмотрим тогда что за дефекты будут.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июл 2017, 13:40
chompy69 писал(а): ↑
01 июл 2017, 13:32
У меня такое нехорошое чувство, что сравнивать нужно на скорости 30 с ускорениями в районе 300 и максимальными в районе 500... А так что 100, что 60 - слишком быстро для него. Рад буду, если ошибаюсь.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 01 июл 2017, 15:32
Товарищ chompy69, я бы сначала калибранул подачу и температуру, пузыри какие-то видать. Калибровка экструдера - пол дела. Калигатор в помощь! но можно и на кубиках ванговать: флоу поменьше, чтобы верхний слой полосить начал, а потом прибавлять до ровной поверхности.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 01 июл 2017, 15:57
01 июл 2017, 13:36
Масса грамм 700. будет зон - буду ускорения понижать.ну или боуден сделаю.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 01 июл 2017, 18:32
напечатал квадрат 40х40 с двумя скруглениями и с двумя углами. скорость 90 ускорения 3000
и та рябь которая была на кошках на простой геометрии превратилась в узор))))
грань вдоль оси Х:
грань по оси Y:
Видно звенящий артефакт на углу, но немного)
А вот что за повторяемый рисунок - это вопрос. Может pid заново настроить?
