Если хочется стол на рельсах, то СПринтер штука вполне продавабельная. Вот вылизанный Мендель в фирменной (в камере) окраске "серый металлик" не мог когда-то продать даже по цене комплектухи, а СПринтеры вполне уходят за нормальные деньги, в том числе и БУ.
Anry777
ну может не всю фанеру менять? может кит апгрэйда будет какой?
А смысл? Стол + боковушки + верх + низ (чтоб дыр от валов не было) = полкорпуса. Проще принтер продать и купить все новое. Второй вариант - продать только корпус. Желающие, я думаю, найдутся. Вариант собрать второй Спринтер я даже не предлагаю - он очевиден
digitalman
У вас же 233, у меня 222, а стол на рельсах в 232 версии.
Учитывая, что массу негативных эмоций при сборке доставил именно стол на LM UU - то очевиден и заманчив
archer
Неужели такой напряг с валами, что всем охота принтер подороже? Конечно 1500 - это всего около 6-7% от стоимости комплектухи, но тоже деньги... А реального улучшения по сравнению с нормальными валами я не вижу.
Валы+подшипники НИОЗ идеально встали без закусываний и хрустов. Именно на 232.
3D-Sprinter 232...
archer
3D-Sprinter 232...
Напряг с китайскими валами и китайскими же линейными подшипниками. При быстрых перемещениях они более менее катаются, а вот при небольших, как в оси Z - подклинивают.
Тоже с этим столкнулся. Если где то добыть "фирму" - то проблемы нет.
Anry777
Вот скоро-скоро опробую на трубках подшипники.. Уже ездит все.. Ремень натянут. Осталось экструдер поставить и хотэнд. Ну и подключить их.
digitalman
Да, напряг, брал NIOZ (две пары 10 и 12 мм)- встали далеко неидеально, более того - неудовлетворительно.archer писал(а): ↑03 июл 2017, 11:25Неужели такой напряг с валами, что всем охота принтер подороже? Конечно 1500 - это всего около 6-7% от стоимости комплектухи, но тоже деньги... А реального улучшения по сравнению с нормальными валами я не вижу.
Брал ещё две пачки LM UU от двух разных китайцев - с трудом собрал что-то удовлетворительное,
но до рельсы всё равно далеко. Подгружать стол - а оно надо?
Никто не спорит, что может повезти с валами, но может и не повезти.
И это основная проблема - нет стабильности.
А брать фирму, это найти надо, да и дороже рельс выйдет.
За вечера 2х недель достроил ЛДСП подобие данного принтера. Результаты пусть и не идеальные, из за плохого китайского экструдер MK8 с большой шестерней (печатать предложенный здесь было нечем), но меня впечатлили. Вообще не ожидал что получившийся у меня "колхоз" с первого раза возьмет и запечатает. Теперь занят распечатыванием нормальных деталей для принтера.
Респект форумчанам! Очень полезная ветка!
Нижний Новгород
archer
Насчет микросмещений - есть у меня теория. Винт с гайкой, который прижимается только гравитацией - зло. Я не уверен, что и рельсы исправят положение. Потому сразу разорился на ШВП (Ну если честно, то она мне сначала намного больше понравилась). Вот исправлю электрику, что пожег второпях в пятницу (устроил кз и поплавил все провода в трубке до головы) и таки запущусь. Тогда практикой теорию подтвержу или тоже буду стол грузиками заваливать:)
3D-Sprinter 232...
Монументально вышло
Интересно сколько в итоге по весу принтер вышел, не взвешивали? Наверное тяжелый в итоге.
Было бы правильнее на них, но нет, обычные саморезы с широкой шляпкой, вскоре заменю на конфирматы. Для надежности и жесткости добавил уголков. Так же жесткость придает дно.
Корпус без начинки весит 10+ кг, стол вышел такой тяжелый, что при отключение питания ШД он под своим весом съезжает вниз. Буду править параметр прошивки DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME.
Нижний Новгород
Боковые окна зря пилил. Была бы почти термокамера
А так, в целом - молодец! Заведи свой блог-мастерскую, расскажи людям поподробнее что да как делал, если не жалко. Я смотрю, тема ДСП-шных тумбочек становится популярной...
Монументально!
Я в восторге! Все очень просто, но там где надо!
