qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 04 июл 2017, 19:28
А модель принтера 233 будет на рельсах?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 июл 2017, 20:00
Будет чуть позднее.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 06 июл 2017, 20:38
а инструкцию по сборке для 232Pro сделаете?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2017, 21:38
Да, сделаю фотки с пояснениями по основным этапам сборки и оформлю отдельной темой.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 июл 2017, 22:20
А если такие ролики спереди поставить? Гладкие небось там зубы мять будут?
http://www.ebay.com/itm/GT2-Gear-Pulley ... 1438.l2649
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2017, 22:38
Можно и такие ролики ставить. Но чтобы заметить от них положительный эффект, нужно довести всё остальное до идеала и печатать слоем 0.1 с максимальным качеством. Тогда, может быть, заметите уменьшение вертикальной ряби. Но незначительное несовпадение формы / шага зубьев ремня и зубчатого ролика даёт больше ряби, чем гладкий ролик из подшипника. Так что всё это относится к тонким материям и "вылавливанию блох", которые для FDM не очень актуальны. Для повышения качества печати лучше сменить саму технологию на DLP. ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 06 июл 2017, 23:02
я только в плане износа ремня подумал... да и 5мм авось калёный можно не искать - фиг погнётся :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2017, 23:55
За полтора года очень интенсивной эксплуатации износа ремня не замечено.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 июл 2017, 12:11
06 июл 2017, 22:38
Да, но практически есть один нюанс.
Занимаюсь литьем полиуретана из 3Д-моделей, "вылавливаю блох" на FDM.
Есть Sprinter DLP, но вот полимер к нему не отверждается до такого состояния, чтобы модельная грунтовка засыхала нормально.
Недавно приехали диоды на 50Вт, ещё попробую ими, возможно есть какой-то порог мощности для начала реакции и 10Вт мало.
(А в руках он приятный, типа soft-touch)
Ну и все надежды на DLP PRO, как по размерам так и по постотверждению нового полимера :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июл 2017, 13:37
Новый полимер уже пробовал красить. После отверждения 10Вт в течении часа красится на ура акриловыми аэрозольными грунтовками и красками. Так что у меня тоже есть большие надежды на эту технологию и полимер. :)
tridekt
Непрочитанное сообщение tridekt » 10 июл 2017, 19:38
02 июл 2017, 16:55
Комплект на валах для 232:
Не совсем корректно указано, у валов + доставка 643руб.
то есть разница получается 1875 руб.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июл 2017, 19:57
А подшипники LM12UU для валов не нужны? Нужны, при том не меньше десятка, чтобы выбрать более-менее приличные. ;)
И я совершенно не настаиваю на Z-рельсах, все КИТы на валах остаются.
Непрочитанное сообщение antobel » 11 июл 2017, 14:24
Если внезапная тенденция вала работ в мёртвый сезон не прервётся то к середине августа я весь импорт закуплю и встану в очередь за КИТом 232PRO :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2017, 15:34
К середине августа - в самый раз! :)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 12 июл 2017, 00:49
А собственно 233 полностью на рельсах будет? Тогда бы я его взял рельсы докупив нужные. Валы у меня есть и вроде ничего подшипники, но рельсы лучше несомненно.
