Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2016, 10:24
sansanich писал(а): Жаль только вот у длп напечатанные модели не такие прочные как у фдм.
Если закрепить их дополнительно УФ-лампой, то прочность будет примерно как у эпоксидки. И никакой деламинации! Так что прочность будет даже получше, чем у FDM.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 03 фев 2016, 10:33
Тогда будем ждать новый принтер!
Вчера разобрал посылку. Качество напечатанных деталей на высоте, надеюсь дойти до такого же уровня! Отдельное спасибо за переделку под 12мм валы.
Кстати, прошивкой подЕлитесь?
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 03 фев 2016, 10:35
3D-SPrinter писал(а): Если шаг у мотора 1.8 градуса (200 шагов на оборот), то он не может зависнут на половине шага. А деление это постепенное наращивание и снижение тока по синусоиде для плавного шагания. Но шаг-то он всё равно полный делает!
АДНАКА! Не знал! Спасибо, Учту!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2016, 10:41
sansanich писал(а): Тогда будем ждать новый принтер!
Качество печатных деталей как раз не очень хорошее, потому что печатались они на скорости 100-120, некоторые "неправильным" слоем 0.25 без обдува. Прошивкой, естесссно, поделюсь, напишите мне запрос на e-mail.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 03 фев 2016, 10:45
А соплом какого диаметра печатали? 0.4?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2016, 10:52
Да, сопло стандартное 0.4. Просто стабильность температуры хотенда хорошая, а это очень важно для визуального повышения качества печати.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 03 фев 2016, 11:46
Сделал запрос на ШД в акетоне, цены взлетели и отличаются от цен в прайсе. Из того что в наличии могут предложить только
42CSTHW804 - 1919 руб/шт с ндс
42CSTHM810 - 2113 руб/шт с ндс
весьма прискорбно.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 03 фев 2016, 14:38
Да, ребят. Думаю надо отдельную тему сделать, а то профаны вроде меня запутаются. Я реально думал, что ДЛП это который большего размера принтер, а оказывается уже другая технология печати.
А лазерный гравер-резак это вообще походу классная тема.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2016, 14:41
Что-то про СПринтер 233 давно не слышно, а тут уже новые проекты плодятся.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2016, 14:53
Ну так параллельно несколько темок окучиваю, чтобы не было провалов в процессе. :) А СПринтер 233 почти готов. Думаю, на днях расскажу и покажу, что получилось.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 03 фев 2016, 14:56
Итак, для стандартного 3D-SPrinter лучше трапецеидальный вал с шагом 4 ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2016, 17:45
Да, дальше буду тоже винты с шагом 4 заказывать. Это, видимо, оптимальный вариант для FDM.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2016, 17:56
Мне кажется, чтобы "теория непогрешимого винта" работала нужно драйвер Z перевести в полношаговый режим, иначе не известно в каком положении будет двигатель на концевике HOME.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2016, 18:03
В полношаговом режиме будет адский грохот и вибрация. А если шаг на 4-м винте будет =0.02 мм, то точность концевика явно хуже, и размером полушага можно пренебречь. Так что оптимально использовать обычные драйвера на делителе 1/16.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 04 фев 2016, 15:11
Пришли двигатели. Шли около 40 дней.
Спойлер упаковка
Сразу же образовались вопросы :)
1. В начале прикручиваем часть №1 к мотору на три винта, потом четвертый винт с деталью №4 ?
2. Где все-таки смотреть пружинку №2 ? Есть ли готовое решение типа от ваза класики тра-тата ?
Почему на фото пружинка не толкает шайбу ? Вернее так вроде шайба не будет сжимать пружинку, а будет тупо подниматься вверх по винту. Надо шайбу законтрить гайкой ? Или как ?
3. Винт №3 смахивает на М4, так ли это ? А подшипник на нем соответственно 624zz ? И как он там крепится ? Выреза на деталях под гайку нет, резьбы нет, и вообще М4 винт не лезет в отверстие .
4. №5 это шестерня МК8 ?
5. Что за деталь №6, что то пока у себя такой не вижу :)
мои детальки
