Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июл 2017, 09:26
Вот я и говорю:
15 июл 2017, 18:07
плохо искал
:mrgreen:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июл 2017, 10:47
Я тоже когда-то долго искал эту схему, чтобы прицепить навесной кардридер на первом СПринтере. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июл 2017, 12:40
Значит мне повезло. Я как нашел на репрап.орг инструкцию по сборке своей первой пруши, так первым делом все 3дэшное там ищу. И обычно нахожу :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 июл 2017, 15:38
Андрей.. А не подскажешь межосевое между валами стола?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июл 2017, 16:14
Anry777 писал(а):
17 июл 2017, 15:38
230 мм.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 июл 2017, 16:32
Ровно? Или с сотками всякими?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июл 2017, 17:32
ОК, пусть будет 229,997. :D
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 июл 2017, 19:07
17 июл 2017, 17:32
Неее, ну я памятуюя расстояния между отверстиями в столе - когда чейн делал :))) Там были странные размеры - я пересправшивал.
А теперь тут - обычные - думаю - дай ка переспрошу еще раз.
Стол хочу - чтоб и проклеить можно было и с подшипниками экспериментировать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июл 2017, 21:01
Тогда 230. :D
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 19 июл 2017, 09:40
Друзья, нид хелп.... Потерял прижимную крышечку хотенда, скоба которая.... Прижал хотенд стяжкой, распечатал из 1ого сообщения, а отверстия не подходят.... Поделитесь плиз моделькой, может деталь поменялась, есть у кого старая ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июл 2017, 12:10
kostyankin писал(а):
19 июл 2017, 09:40
https://cloud.mail.ru/public/7f87/2pvmjXz3p
Непрочитанное сообщение antobel » 21 июл 2017, 16:43
Вопрос - 0,7А Nema17 экструдер потянет? Обещали подарить парочку...
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 июл 2017, 16:59
antobel писал(а):
21 июл 2017, 16:43
Нужно измерить длину корпуса, если не менее 35 мм, то потянет, при соответствующей настройке тока на драйвере.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июл 2017, 17:00
Так можно редуктор прицепить, тогда точно потянет :)
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 21 июл 2017, 21:10
Я сделал на своем самодельном Sprintere :) сверх легкий директ экструдер на 28byj-48-12v . Основу модельки взял http://3dtoday.ru/blogs/bustep/make3d-d2-mini-assembly/ работает классно, ретракт пока поставил 1.5мм - завтра на большой детали проверю нагрев раскажу. Пока впечатления только положительные :D .
