Лично менял мосфет на IRL2203NPBF. Радиатор ему нахрен не нужен, он чуть теплый при работе на штатный стол даже без обдува.CyberN писал(а): ↑10 июл 2017, 05:43Нашел в сети варианты замены Транзистора на: IRL2203NPBF, IRL1404, IRL1004. А еще прям посоветовали вот этот: IRL2203N N-MOSFET 30V/116A - TO220 с проходным сопротивлением 7mΩ.
БП у меня: 12V, 30A.
Какой мосфет на замену посоветуете?
Пристальнее глянул на плату, есть следы подгорания на транзисторе, да и звенит при проверке сопротивления на выводах.
Есть ли смысл к новому транзистору приклеить радиатор?
artolik
Доброго времени,случилась и у меня проблемма. Перестал греть хот энд. Полез в подвал,думал провод на колодке рампс отошел,но дело было не в проводе,дотронулся до транзистора и он упал мне в руку. Отломались ножки под самый корпус транзистора. Теперь нужно менять,хочу сразу и на стол заменить,но у меня питание от 24 вольт. Может кто посоветует правильные мосфеты.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
А чем вам не подходят те, что в постом двумя выше?artolik писал(а): ↑19 июл 2017, 09:33Доброго времени,случилась и у меня проблемма. Перестал греть хот энд. Полез в подвал,думал провод на колодке рампс отошел,но дело было не в проводе,дотронулся до транзистора и он упал мне в руку. Отломались ножки под самый корпус транзистора. Теперь нужно менять,хочу сразу и на стол заменить,но у меня питание от 24 вольт. Может кто посоветует правильные мосфеты.
artolik
У рекомендованных мосфетов,напряжение сток исток 35вольт,а для 24 вольтового питания,возможно это маловато.
Нашего сразу видно - запас по любому из параметров должен превышать рабочий режим не менее чем в 3 раза
По факту - будет прекрасно работать.
artolik
Я в электронике не очень силен,но на хотэнде транзистор работает в шим режиме,а там могут быть выбросы,может кто уже менял на питании 24 вольта? Меня в принципе устраивали и родные,токи ведь не большие,я даже на транзистор стола не ставил радиатор.
О каких выбросах вы говорите? Откуда они там возьмутся?
artolik
Получается люди проектирующие материнки к компам,тоже наши. Там 12 вольт и тройной запас. Выбросы я так понимаю происходят при работе транзистора в шим режиме. Напомню у меня сломался транзистор хотэнда,а он в свою очередь работает не в таком режиме как например транзюк стола. Мне легче понять,когда ответ обоснован. Типа ты дядя не прав потому что....!
Выбросы бывают на индуктивной нагрузке ("дело было не в бобине..."), а тут НЕиндуктивная нагрузка в виде нагревателя (резистора). Так что не должно быть никаких выбросов. И ещё в большинстве этих ключей есть защитный диод против выбросов. Так что ставьте спокойно 35 вольт.
artolik
спасибо за понятный ответ.
... а вдоль дороги принтеры с боуденами стоят... и тишина...
Vladika на вас нету... С ним не забалуешь заскучаешь
Решил заделать хайполи в пластике. Но что-то пошло не так
1 часть модели без поддержек просчиталась так
та же часть модели с поддержками недосчиталась еще сильнее
2 части модели
Что это? ограничение размера .gcode? или иные баги. Чем лечить или бесполезно?
P.S. пользуясь случаем подскажите чем вы сшиваете модельки, неготовые к печати. Пробовал boolean в 3DMax - вылетает. boolean в XSI softimage - вылет. ZBrush - слишком космический интерфейс - я там ничего не могу сделать
Sprinter 223
Я думаю, причина скорее в нехватке ресурсов для обработки. Например, оперативы. Попробовать плотность сетки уменьшить.
А что значит "сшиваете"? Я обычно лечу netfabb-ом и этого в 90% достаточно. Трудные случаи извращаюсь как могу: и в Meshmixer латаю, и в Blender пару раз пытался. Несколько моделей так и не вылечилось, отказался печатать.
- AKDZG
Если один слайсер не нарезает модель, значит нужно другой попробовать. В Куре 15 не сталкивался с такой проблемой.
