Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
artolik
Re: Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Лето,открытые форточки=сквозняк.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
Это скорее не сквозняк, а плохо прилипло к столу. Сквозняк лично у меня по слоям рвет...
artolik
Он самый.Alex Post писал(а): ↑16 июл 2017, 22:05Боуден экструдеров пруд пруди. Мне очень понравился от UlTi https://www.thingiverse.com/thing:1791230
Я его, правда, перепилил под свои нужды до неузнаваемости, но принцип остался тот же: при отпускании прижима филамент освобождается полностью, не нужно постоянно держать рычаг.
Кстати, не он ли там на заднем плане?![]()
Зачетная вещь
artolik
Кубики в порядке,оторвало только наружную юбку.
- kasper
У Тигры классный экструдер, только под фитинг 6мм. А они какие то херовые. Пару раз трубку достанешь и не держит больше.Мне очень понравился от UlT
Firestartter
Какой там подшипник , если не секрет ?artolik писал(а): ↑16 июл 2017, 22:11Он самый.Alex Post писал(а): ↑16 июл 2017, 22:05Боуден экструдеров пруд пруди. Мне очень понравился от UlTi https://www.thingiverse.com/thing:1791230
- kasper
я попробовал с внешним диаметром 10 мм. вроде норм.Какой там подшипник , если не секрет ?
Firestartter
Я тоже из Украины, нарисовал себе и уже печатает аж, гай шумить ))) Так что могу с корпусом помочьingvard писал(а): ↑29 июн 2017, 20:11Здравствуйте, уважаемые форумчане! Заинтересовался темой 3-Д принтеров, видел 3DSprinter, ZAV принтер... Очень понравились. Но живу в Украине, да и средства, к сожалению, ограничены. И вот как раз автор блога про 3DSprinter подсказал ссылку на эту тему. И есть мысль собрать такой принтер, как разработал уважаемый wolfs_SG. Но очень не хотелось бы покупать что-то, что в конце концов не пойдёт в конструкцию, поэтому есть желание вначале принтер собрать в программе для 3Д моделирования, чтобы проверить все размеры/расстояния и прочее.
На мой взгляд, лучше пару секунд подержать рычаг, но иметь максимально простой и надёжный экструдер.
Ту ведь всё, как в автопроме - раньше были тривиальные винтовые хомуты и резиновые шланги на системе охлаждения. Проблем с ними не было, работали по 20 лет исправно, ремонтировались элементарно подрезанием шланга. Теперь вся эта хрень стала на хитрых пластиковых защёлках. Собирается, пока новое, очень прикольно, типа вставил и защёлкнулось автоматически. НО, всё это "высокотехнологичное" г-но трещит и рвётся через 2-3 года эксплуатации. Хорошо, если без перегрева с поведённой башкой и пробитой прокладкой цилиндров. И при ремонте менять надо ВСЕ шланги скопом, потому что защёлки одноразовые. Тот же клапан рециркуляции картерных газов на бэхах сам стОит 2000, и 6000 шланги вокруг него при замене. Ну и нахрена нужны подобные "усовершенствования", не говоря о самом идиотском клапане?
Не в моем случае
Firestartter
Поищи таких производителей - Festo, SMC, Camozzi, только не на Али а на местных сайтах частных объявлений. Эти фитинги держат очень хорошо.
artolik
Сергей хочу еще раз поблагодарить вас за чертежи. Корпус мне очень понравился,чувствуется внимание к каждой мелочи,да и красивый. Теперь у меня нет обратной дороги,буду собирать Kubicoid. Быстрой сборки не будет,туговато с финансами,возможно придется продавать ультимейкер. Сергей может вы придумали какой логотип для вашего принтера,я бы попробовал его выжечь на корпусе своим лазерным гравером. На боковинах своего ультика я выжег логотип.
- kasper
красота)))
Красатищщща! В столе только треугольники не совпадают, но это так, придирки
