Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июл 2017, 15:27
Я тут подумал, а может, в железе дело? Как вариант, какой нибудь косяк, который в старом не влиял, а в новом вылез. Бред, конечно, но вдруг? Нет возможности экран у кого долгануть?
tridekt
Непрочитанное сообщение tridekt » 30 июл 2017, 16:22
Очень может быть.
Сейчас глянул код в ultralcd_impl_HD44780.h который как я понял выводит текст на дисплей,
и там и там вызывается та же библиотека LiquidCrystal.h
и те же команды вывода на экран, например:
lcd.print(LCD_STR_THERMOMETER[0]);
но не работает.
Не понимаю.
tridekt
Непрочитанное сообщение tridekt » 02 авг 2017, 20:48
30 июл 2017, 15:27
Подцепил дисплей 2004 от принтера Zonestar который с кнопками, там тоже самое на marlin1.1.x:
tridekt
Непрочитанное сообщение tridekt » 03 авг 2017, 10:49
Убрал RAMPS, подцепил мегу напрямую к дисплею.
То же самое, на любой из версий marlin 1.1.x выводится кривой текст, а на marlin 1.0.x всё Ок!
Мега 2560 "Made in Italy".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 авг 2017, 20:40
А по USB принтер адекватно управляется? Может, не в экране дело то совсем? Вот чую, что в мелочи какой то весь затык...
А скинь целиком отконфигуренную твою прошивку 1.1.х на файлообменник какой. Попробую тупо себе влить и показать результат.
tridekt
Непрочитанное сообщение tridekt » 05 авг 2017, 09:58
04 авг 2017, 20:40
По USB управление в норме.
Прошивку скидывать смысла нет, скачиваю как и все от сюда github.com/MarlinFirmware/Marlin, раскомментироваю строки
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
заливаю в мегу.
Сейчас заказал из Китая клон Mega 2560 за 450руб. Попробую на нем. Если на нем все отлично, то буду писать разработчикам Marlin.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 авг 2017, 15:06
tridekt писал(а):
30 июл 2017, 14:54
посмотрел отличия в коде 1.0.х и 1.1.х
отличия кардинальные, очень сложно разобраться в чем причина.
И имена переменных зачем то попеременяли в 1.1.х.
Все объясняется очень просто. В 1.0.х - это 2.0.0 и далее - пробовали добавить фишки автокалибровки и полностью переписали модуль управления двигателями - ну и сырой он очень вышел. Шаги надо было удваивать на двигателе, с экранами работать не хотел. В последующем откатились к старым версиям управления двигателями, но уже нормально прописали взаимодействие с экранами. Стабильно стали версии работать с 2.1.2 (1.1.х). Потом я поставил себе версию 2.1.3 (почему то на экранах пишет 1.1.3) - там что-то поменяли в программе, но на работе я это никак не заметил.
33robota
Непрочитанное сообщение 33robota » 14 авг 2017, 11:09
Приветствую коллег! Осваиваю FlyingBear 902 стоит Marlin 1.1.4 с сайта поддержки, прошу помочь разрешить вопросы новичка:
1. не могу выставить в О : при наезде на концевик по Х, движок еще крутит какое-то время, как следствие при печати в CURE размещенная деталь в центре печатается сбоку у О-й точке. в проге pronterface все концевики работают (вне точки О - open, в О - triggered ).
2. в программе Print-Rite CoLiDo Repetier-Host при команде двигаться по Y или X, движется и по Y и по X одновременно!? так должно быть?
3. В Tinkercad размеры не совпадают с фактом печати в проге print-rite Colido-Repetier-Host (факт больше % на 50)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2017, 12:06
Похоже что то очень косячно или настроено или собрано. По порядку, рассмотрим в программе Pronterface. Если двигать голову из интерфейса, она двигается корректно? Корректно - это значит в нужную сторону и на указанное расстояние. Для чтения состояния концевиков есть команда М119, привлекать для этого репетир хост не нужно.
То, что размеры не совпадают - скорее всего неправильно указаны шаги на миллиметр для осей. Это взаимосвязано с первым моим вопросом.
33robota
Непрочитанное сообщение 33robota » 14 авг 2017, 16:09
РАЗОБРАЛСЯ! поменял драйвер с экструдера на ось Х ! и и при сработке концевика двигатель тоже останавливается! буду писать китайским товарищам об их косяке!?
CyberN
Непрочитанное сообщение CyberN » 24 авг 2017, 10:09
Коллеги, приветствую!
Все таки начал печатать :). то что сгорело починить не смог (все таки руки кривые... :( ) заказал через Али. Все дошло за 30 дней. :D
обозначилась проблема, может кто знает как решить: Экструдер печатает 5-6 слоев нормально (я бы даже сказал идеально), постепенно поднимаясь, но когда дело доходит до заполнения фигуры (InFill) происходит следующее: перед печатью очередного слоя заполнения экструдер поднимается на 5 мм, перемещается в точку начала слоя и опускается уже на 5,5мм. В результате предыдущий слой прорезается и расплывается от новой порции пластика.
в чем может быть проблема?
Буду премного благодарен!
CyberN
Непрочитанное сообщение CyberN » 25 авг 2017, 05:08
Понял что проблема кроется в функции retruck... попробовал вообще отключить retruck, печать пошла как надо, но если у модели есть выступы,то между ними сопли появляются...
Пробовал ускорение движков менять. не особо помогло...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 25 авг 2017, 05:21
Стоп... а причем тут экструдер и ретракт?
У вас голова дергается при ретракте? Должен только пруток ходить - немного назад для отвода сопли при переносе и вперед при начале печати. Прошивку сильно копали?
Эта функция должна только на мотор экструдера влиять (тот который филамент толкает) - ну никак не на ходовые.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение antobel » 25 авг 2017, 07:48
Народы, кто цеплял датчик конца филамента к марлину под рампс?
при попытке раскомментить эти 3 строки компилятор взрывается горой ошибок
Win XP, ардуино 1.6.0
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
//const bool FIL_RUNOUT_INVERTING = true;
//#define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 авг 2017, 10:39
CyberN писал(а):
25 авг 2017, 05:08
Вообще это вроде настройка слайсера. Его можно настроить так, что бы он сопло поднимал вместо того, что бы делать откат прутка. Я такое пробовал когда только первый принтер собрал, решил что нахрен оно не нужно и забыл. Прошивка вроде тут ни при чем.
