Alex Post писал(а): ↑16 авг 2017, 16:35
..Я, например, четко понял посыл Андрея в том, что и вода, и воздух в комнате одной температуры. Преимущества по дельте просто нет. Есть преимущество по теплоемкости, т.к. вода в состоянии унести с собой гораздо больше калорий, чем воздух. Вопрос, как это может влиять на скорость печати? Ведь пруток то поступает изначально холодный и комнатной температуры. Если его пихать достаточно быстро, то и зона пробки перед расплавом будет весьма короткой даже при воздушном охлаждении. Где профит от водянки? Лично мне этот момент тоже непонятен.
Ответ очень простой - канал поступления филамента в радиаторе е3д согревается до 50-55Ц, в лучшем случае 40Ц. Канал у водянки 25Ц всегда( комнатная Т)
Далее, точка где идет расплав в е3д не явлется таковой физически, е3д создает условие где в канале идет размягчение филамента - такого в водяном охлаждении нет по определению того что там работает вода и она уводит все тепло, которое стремится на верх даже если нагревательный блок находится в непосредственной близи он не может действовать на термобарьер так он находится в непосредтсенной близости от потока воды с Т 25Ц (2мм)
Водяное охлаждение создает реальную точку ( физическую) откуда начинается резкое плавление и это место "горло" термобарьера высотой в 3мм.
Из за предельно резкого градиента Т в канале подачи филамент не имеет практически никакого сопротивления когда давишь его вниз в жерло нагревателя. Отсюда и максимальная производительность и скорость экструзии АБС 1600мм/мин( 26.66мм/сек).
Самое главое, так как филамент не имеет сопротивления, которое настуапет тогда когда оно имеет фазу размегчения в канале е3д, то голова печатает с любым мелким соплом без особого труда и надрывов директ систем подачи.
Скажем так,более простым языком - если бы массы 10см филамента АБС хватило бы то он сам бы пошел бы вниз в нагревательный блок под действием гравитации,.. нужно порядка 3-5 грамм усилия/давления и филамент экструдируется. Такого явления просто нет в е3д...
Так как нет зоны размягчения фиалмента в канале - пробки в канале технически не возможны.
Таких результатов я не достигал аж при применении правильных, титановых и очень продуманных, точных барьерв в е3д...
Дельта Т водяного охлаждения равна Т печати минус Т комнатной ровно т.е. если вы печатает с Темепратурой 230 то дельта равна 230-25= 205C и данная разница будет сохраняться до 300Ц. Вода не победима! Для нее 40 ваттный нагреватель с потоком 220мл/мин просто укус мухи так как цикличность обновления воды в рубахе достигает 220 раз в мин(3.66 в сек) Если выразиться не техническим языком, вода топоро рубит зону плавления от зоны твердого состяния филамента.
