Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 27 авг 2017, 23:26
Купи платы. Стоят копейки. Регулировать можно в широком диапазоне. Да и в быту понадобятся. XD-45 на Али. Под вентиляторы и не мощные светодиоды самое то.
SPrinter 232
hero124
Непрочитанное сообщение hero124 » 28 авг 2017, 06:38
Сасибо, думаю возьму лучше плату. Кстати тут поставил на своего Химеру с али, пришлось новый крепеж разрабатывать (полностью крепится к оси Х на каретку вместо алюминиевого), он пока на стадии беты но вполне рабочий. если кто надумает могу дать модельку (делал в NX)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 28 авг 2017, 09:36
Кто-нибудь брал рельсы в этом магазине https://ru.aliexpress.com/store/330447? ... 285.1AVFhc ? Комплект на 232ПРО - 75$ против 86$ в CNA Mechanical Parts и отзывы вроде есть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 авг 2017, 10:13
В этом магазе не брал, но в следующий раз попробую у них заказать. Думаю, обычные китайские рельсы, как и в других магазинах. Если что, с помощью пасты ГОИ любые рельсы лечатся за полчаса максимум. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 28 авг 2017, 10:27
Андрей, а вы в CNA Mechanical Parts брали рельсы, как у них качество, не знаете?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 авг 2017, 10:49
Да у всех когда как попадёт, такое и качество. Всё равно любые рельсы желательно (очень желательно!) притирать пастой ГОИ, после чего проблема качества нивелируется (всё в "хивин" превращается). :D
О методике притирки рельс писал уже много раз, например здесь viewtopic.php?f=21&t=421&p=11915&hilit=паста+гои#p11915 .
hero124
Непрочитанное сообщение hero124 » 28 авг 2017, 12:01
я как рельсы делал набива (именно набивал) в пустоту вместо шарика пасту и гонял с усилием пасту, пара мин и все норм как хивин. Пробовал др методы (нитка, ушная палочка, зубочистка, нифига не помогло), только радикальные меры.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 29 авг 2017, 12:19
А что за утеплитель между фанерой и самой грелкой у вас?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2017, 13:25
falanger писал(а): ↑
29 авг 2017, 12:19
Много раз уже писал ;) , в том числе тут viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 - это базальтовый коврик (базальтовый картон) из магазина "печи камины" https://yandex.ru/images/search?text=ба ... ля%20печей .
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 29 авг 2017, 14:05
Понятно,буду искать такой у себя. А как термистор к нагревателю столу крепите?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2017, 14:16
Там же viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 написано: ;)
Терморезистор приклеивается каптоновым скотчем с каплей теплопроводной пасты КПТ-8.
Каптоновый скотч https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... st=ae803_1 .
Непрочитанное сообщение antobel » 29 авг 2017, 15:30
Комплект 350+2*300 и 4 каретки отдельно приехало отсюда:
RDB BEARING AND MECHANICAL PARTS
https://www.aliexpress.com/store/334759
Качество шикарное, поставил на ту злополучную рельсу что с ебея с убитой кареткой пришла -
сразу стало понятно что зря я рельс полировал - всё-таки каретка была корявая...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2017, 16:58
К сожалению, всё это дело случая. У одних и тех же продавцов в разное время попадались и отличные рельсы, и откровенный отстой. :(
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 29 авг 2017, 17:32
29 авг 2017, 13:25
29 авг 2017, 12:19
Снизу не обсыпается? Каптоновым скотчем снизу не проклеиваете?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2017, 20:05
Не обсыпается (от слова совсем). :)
