falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 04 сен 2017, 18:48
Странный глюк рампса 1.4 - включает вентиляторы но не включает нагрев стола и головки в Понтефрейсе. Концевики работают.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2017, 19:55
Термистор не отвалился случаем?
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 04 сен 2017, 22:49
Кстати собственно, после прошивик ардуины и перед установкой ее в в принтер - надо предохранитель удалять? И тогда она будет перепрошиваться от компа если надо будет исправить что-либо? И питание поступает а ардуину с рампса без дополнительной коммутации?
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 сен 2017, 22:58
falanger писал(а):
04 сен 2017, 22:49
Предохранитель можно не удалять, просто ардуина будет запитана всегда, пока есть питание на USB.
А если удалить предохранитель, то перепрошиваться будет. Только принтер нужно будет включать сам по себе.
Вообще это скорее дело вкуса, чем необходимости.
Последний раз редактировалось Shaman 04 сен 2017, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2017, 22:59
Ничё не понял, какой предохранитель? :? Ардуину можно прошивать когда угодно через USB от компа, даже не подключая принтер к сети 220В.
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 сен 2017, 23:01
04 сен 2017, 22:59
На дуне рядом с USB разъемом есть предохранитель, через который идет питание с USB на мозги. Его можно удалить и тогда принтер при выключении будет выключаться весь, а в противном случае при подключенном USB дуня и экран будут пахать даже если принтер выключен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2017, 23:08
Shaman писал(а):
04 сен 2017, 23:01
04 сен 2017, 22:59
Теперь понял о чём речь, только не понял, зачем предохранитель убирать. Может проще кабель USB вытащить? ;) Я вообще не помню, когда принтер через USB к компу подключал последний раз, он у меня с SD-карты в другой комнате печатает. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 сен 2017, 23:14
04 сен 2017, 23:08
Ну люди то разные, возможности/закидоны/желания у всех разные. Может ему так удобнее, хотя у меня все получилось так же - принтер переехал на кухню и печатает там с SD карты. И предохранитель этот меня тоже перестал волновать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2017, 00:07
Предохранитель я убрал из соображений, чтобы если что-то с DC-DC пойдет не по плану - пострадала бы только одна дуня, а не подключенный к ней комп-ноут. Да и раздражает лично меня, когда тыкаешь в ВЫКЛЮЧЕННЫЙ принтер USB кабель - а он оживает :) Пару раз так пытался печать начать, долго тупил, чего это стол не греется и оси не паркуются :lol: А так да, тоже только с карты печатаю. Но когда опыты всякие ставлю - с ноута всеж удобнее г-коды вручную гонять :)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 05 сен 2017, 10:59
Народ, а может РАМПС не включать нагрев стола-хотэнда если датчик на головке не отрабатывает?
Просто у меня оно все очень странно глючит - подозреваю что сам покоцал при попытке поменять на рампсе транзистор на стол силовой, либо уже такое приехало поглюченное.
Ну и собстевнно если бы кто-то бы взялся отремонтировать за плату рублей в 500-800 - тоже было бы хорошо.
Я перезаказал рампс с ардуиной но ехать будут месяц.
И с Понтефрейса я там проверял концевики и термодатчики, да вот прошивку пока назад на механический нижний концевик подправил.
Еще пытался крутить оси в понтефрейсе - то крутит, то не крутит хрень какая-то. В ЕСМ2 или Матч3 - все понятно нажал кнопку - едет, едет не в ту сторону - перекинул два провода местами от обмоток. А тут хрень.
И собственно - термистор типа NTC 3950 который на столе - можно такой-же на головку поставить? У меня просто их пучок запасных приехал, а на головке китайский родной некоторые подозрения вызывает.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 05 сен 2017, 11:10
Я тоже собираюсь печатать только с карты, но Понтефрейс мне нужен для калибровки нагрева, настройки перемещения по осям, настройки уровня стола и геометрии.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 сен 2017, 11:12
У РАМПСА очень глючные контактные колодки. Могли случайно задеть провода или плотно подключить - концевые датчики или термопары - в итоге может всё не корректно работать. Просто поперетыкайте разъёмы. Термодатчик проверяется просто - тестером меряете сопротивление (должно быть в пределах 70-100 ком). В хот- енде (нагревающая головка) может быть неправильно обжат винтом термодатчик и какой либо из проводов может контачить на корпус - приводит тоже к сбросу программ. При перепайке Мосфета могли случайно выдернуть управляющую дорожку на РАМПСЕ , сам когда перепаивал - словил что дорожки отвалились. Пришлось сверху перемычку из проволочки напаивать. То есть надо взять лупу и посмотреть целостность дорожки на поверхности платы с двух сторон . Внутренние дорожки как правило таким образом не повреждаются. Либо сфотографировать с ДВУХ сторон(сверху и снизу) и в хорошем увеличении и при хорошей резкости выложить фото сюда - посмотрим целостность дорожек на вашей плате.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 05 сен 2017, 11:20
Там где я кусок дорожки около транзистора оторвал - остаток зачистил и кинул перемычку,там все звонится. А за информацию про глючные контакты спасибо
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 05 сен 2017, 11:27
И кстати, когда на Z концевик механика - на него просто сам стол давит в нижнем крайнем положении? Или толкатель как на балке каретки?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 05 сен 2017, 11:32
falanger писал(а):
05 сен 2017, 11:27
Стол ,но оптика отрабатывает лучше
