Но следует отметить, что расположение щели под кардридер и под энкодер совершенно не совпадают, поэтому колхоза в виде выноса энкодера на проводах и использования дополнительного кардридера - не избежать. Без колхоза только 2004 собирается.
Спасибо. Энкодер с кардридером не проблема перепаять. Я бы и свой от АнетА6 перепаял. Но там сам дисплей немного меньше размерами.
SPrinter 232
На фотке выглядит точно таким же 12864. Это стандартный LCD, где бы они другой-то взяли?
Померяйте штангелем размеры своего дисплея, должно быть 78х51.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-128 ... cf5c266b3d
Возможно, китайские друзья просто не соблюдают вышеуказанные размеры при производстве? Collapse, можешь реально штангелем обмерить отверстие и сам дисплей?
Пы.Сы.:Мой дисплей из загашника 78х51.
Действительно, все нормально подходит. Нужно только энкодер перепаять и кнопку убрать. С марлином она всеравно не работает.
SPrinter 232
Работать то она работает, только толку от нее мало...
Дошел до своей платы от anet A6. Вобщем подружил ее с СПринтерем. Но, есть одно но.
По пинам на плате у меня мотор х - левый, а y- правый. Но все работает как нужно. Наверное так нормально будет, или все же переназначить пины? Если переназначить, то где это сделать в прошивке? Уже весь мозг сломал, пока настроил
И как увеличить скорось перемещения Z?
SPrinter 232
Скорость - travel speed поищи в прошивке, с трапецией до 20 смело можно поднять.
Может, стандартную прошивку попробовать? Вот тут есть ссылка viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Я бы попробовал. Но плата с дисплеем другие. Много переделывать придется. Может позже.
Моя плата уже была прошита марлином. Немного только подправил.
SPrinter 232
Смог заставить греться стол и хотэнд, предварительно вместо больших желтых предохранителей похожих на керамические кондеры впаяв перемычки, и перемычку между двумя +12 на плате на входном разъеме.
Поставил раздельное управление вентиляторами и настроил обработку его в Марлине по инструкции.
Осталось самое геморное - наладить работу шаговиков и вписать правильные значения перемещения по осям в прошивку. Драйверы уже выкрутил на 0,68В чтобы не греть моторы и отладку пережили без радиаторов.
А чаго там настраивать то шаговики. Сперва смотрим дабы крутились в нужную сторону. После этого идем в прошивку и видим строчку
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,142} скорее всего так будет строчка.
С одной стороны вроде как и страшно но с другой все просто все оси идут через запятую, Х,Y,Z,E
Данные записываются очень просто вот как пример ось X, (200*16)/(2.0*20)
200 это сколько шагов делает стандартный двигатель 1,8гр на полный оборот т.е 360/1,8=200.
16 это коэффициент деления шага на плате Рампас (установлены все перемычки, джамперы под
драйверами)
2.0 это шаг в мм ремня т.е стандартный ремень GT2 имеет шаг между зубьями 2 мм.
20 это сколько зубов на шкиве одетом на шаговый двигатель.
драйверами)
Без радиаторов микросхемы драйверов знатно кипятятся, потому разбирательство с шаговиками придется оставить до приезда китайского термоклея.
Странно все таки что радиаторы без скотча пришли...
Китайский термоклей нахрен не нужен. Берется хорошая термопаста, мажется на чип, а по углам чипа капаем по маленькой капельке цианакрилата и хорошо прижимаем.
Теплопроводность получается много лучше, чем у термоклея.
3D-Sprinter 232PRO-2, MKS Gen 1.4, TMC2208 везде, E3D V6, Marlin 2.0.3 bugfixed
